Не могу определить принадлежность трансформатора и его ттх
Checkmate
Сообщение Checkmate »
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, вышел из строя трансформатор, а точнее его первичная обмотка. На просторах вся Рунета не могу найти ни аналог, ни оригинал данного трансформатора. Прошу вашей помощи в поиске, буду очень благодарен.
savum71
Re: Не могу определить принадлежность трансформатора и его т
Сообщение savum71 »
Ну он же вышел не сам по себе, а в каком то устройстве. Напиши хоть где стоял.
gsmart
Сообщение gsmart »
Во первых, где стоял трансформатор, каким образом использовплся - сетевой по питанию, межкаскадный, звуковой согласующий?
Если сетевой, практически на любом устройстве есть шильдик с указанием потребляемой мощности от сети.
Судя по надписям на фото, это внутризаводская маркировка.
Checkmate
Стоял в блоке питания аппаратуры , питание от 380v , но это не единственный трансформатор, который находится в этом блоке.
gsmart
Сообщение gsmart »
Checkmate писал(а):Стоял в блоке питания аппаратуры , питание от 380v
Что хоть за аппаратура, как называется, реле контроля фаз или какой частотный привод промышленного станка?
Предоставте корректную информацию по устройству, а то всё приходится вытягивать из вас, как из шпиёна.
Checkmate писал(а):но это не единственный трансформатор, который находится в этом блоке.
Если стоят такие-же трансформаторы, то в чём проблемма замерить их параметры?
Checkmate
http://blokpit.ru/product/9
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Re: Не могу определить принадлежность трансформатора и его ттх
Остальные трансформаторы отличные от данного, если необходима информация об них и фото, то могу повторно разобрать блок
gsmart
Сообщение gsmart »
Схемы девайса как понимаю нет?
Прибор специфический, напишитее письмо/рекламацию на завод изготовитель, с просьбой прислать описание спецификации данного трансформатора.
Либо подбирать трансформатор эксперментально, если стоит как силовой для питания, косвенно можно ориентироватся на напряжения электролитов.
Checkmate
Хорошо, спасибо, обязательно попробую)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Трансформатор явно не силовой, а ТГР низкочастотный на 50Гц. Если погорел, то там еще куча всего погорело. Если имеешь в эксплуатации такой шайтан-прибор спецназначения то знаешь где его чинить. А если просто спиздил чё плохо лежало то и чинить незачем! :)))
musor
Сообщение musor »
действително в тех заводах котолрые юзали совковую технику проблем сремонтом не было -зч поставлялись по заказу без проблем да и траны не слишком крупные иперемотать на месте можно влюбой мастерской а тье что покрупне отвести в перемотку к профи -намотают и лаком пропитают и даже в зеленку закатают если попросишь
kentgaryk
musor писал(а): в тех заводах
Вангую ТС не является представителем "тех заводов" :wink: :)))
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4145651#p4145651"]даже в зеленку закатают если попросишь[/uquote]
А что из себя зеленка представляет? название, марка-модель и т п ) ))
kentgaryk
значит цвет будет зенолый! :))) https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 1%81%D1%80
gsmart
Сообщение gsmart »
pavel2000 писал(а):А что из себя зеленка представляет?
Зелёный эпоксидный компаунд для пропитки/заливки трансформаторов.
pavel2000 писал(а):название, марка-модель и т п ) ))
Их дофига разных, зависит от условий эксплуатации трансформаторов.
Забейте в яндексе компаунд для пропитки/заливки трансформаторов
https://yandex.ru/search/smart/?text=%D ... 97787.4453
Телекот
Сообщение Телекот »
Не вижу не какой проблемы, разобрать и сосчитать витки. Если есть знакомые из старых мастеров перемотают и всё. Времени и денег уйдёт меньше.
Но нужно смотреть почему сгорела обмотка и сгорела ли она, по нему не видно. Либо она сгорела по вине постороннего вмешательства не успев нагреться.
musor
Сообщение musor »
сейчас всяких траноф полно нахрена перематывать такое -проще купить
надо знать мощность(примерно по hgfpvthe определяется выходное напрука и токи обмоток если он конечно питателный а не межказкадник или выходник
или дрос но и там можно подобравть анал
Телекот
Сообщение Телекот »
Только проблема документация на этот шкаф либо потеряна либо была под грифом ДСП, а завод изготовитель давно разворовали. И вполне возможно что это не питальник, а межкаскадный трансформатор.
kentgaryk
Там нужно блок либо к мастеру, либо на помойку, а витки уже мастер бомжи на помойке сосчитают! :wink:
сэм
Сообщение сэм »
Разобрать. посчитать витки, выбросить на помойку, подобрать из готовых таких или больше габаритов.
kentgaryk
А в чем смысл этого действия? :shock: Там еще куча всего сгорело.
