Тестер ESR конденсаторов (Перевод с английского)
Сообщение bob1 »
[uquote="petrovjvj",url="/forum/viewtopic.php?p=4127872#p4127872"]если она в корне верна?[/uquote] На какой частоте происходят измерения??!! Измеряется явно не последовательное сопротивление конденсатора(называемое ESR) . Это обычный пробник -попугаевметр, который отлично справляется с поставленными для него задачами - ремонтами аппаратуры. Для ремонта не нужна точность ниже 30-50% по данному параметру. Можно измерять и импеданс конденсаторов пропуская сигнал-синус, через элемент( в соседней теме (измерения) Тигр пытается 1-2мОм вытащить "своим" прибором при реактивной составляющей. Клоун :kill: )
А в корне правильно измерят ESR прибором, который отделяет активное сопротивление, от реактивного. Это делают измерители импеданса RLC.
Сообщение petrovjvj »
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4129152#p4129152"][uquote="petrovjvj",url="/forum/viewtopic.php?p=4127872#p4127872"]если она в корне верна?[/uquote] На какой частоте происходят измерения??!! Измеряется явно не последовательное сопротивление конденсатора(называемое ESR) . Это обычный пробник -попугаевметр, который отлично справляется с поставленными для него задачами - ремонтами аппаратуры. Для ремонта не нужна точность ниже 30-50% по данному параметру. Можно измерять и импеданс конденсаторов пропуская сигнал-синус, через элемент( в соседней теме (измерения) Тигр пытается 1-2мОм вытащить "своим" прибором при реактивной составляющей. Клоун :kill: )
А в корне правильно измерят ESR прибором, который отделяет активное сопротивление, от реактивного. Это делают измерители импеданса RLC.[/uquote]
Выскажу свое мнение.
Вместо "Боб Паркер акбар", бюст ему при жизни и наше уважение.
А продолжение- с молодых......
Свою концепцию обозначил в этой теме и в теме:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=78475
Работайте братья!
Сообщение musor »
[uquote="petrovjvj",url="/forum/viewtopic.php?p=4131103#p4131103"]Работайте братья![/uquote]
не пуст трактор пашет он железный(с) а щас холодно такчто луче ПЕЙТЕ!
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
я давячо до гамазина дошел чуть лапы и хвостне отморозил... пришлоськупитьпогрейча
Не будем о грустном, Боб Паркер молчит, как Лига Наций, я же нашел очень перспективную тему, надеюсь наши азиатские друзья не будут на меня в обиде за мою "реплику".......
Хорошая схема для внутрисхемных измерений ESR оксидных конденсаторов, на двадцатой странице.
Автор Г.В.Величенко, Радiоматор N8(156) 2006 г
(42.17 КБ) 330 скачиваний
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4131188#p4131188"][uquote="petrovjvj",url="/forum/viewtopic.php?p=4131103#p4131103"]Работайте братья![/uquote]
я давячо до гамазина дошел чуть лапы и хвостне отморозил... пришлоськупитьпогрейча[/uquote]
Плясать отсюда:
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
От Боба Паркера:
https://a.radikal.ru/a39/2112/64/d88e55b6a77c.jpg
(64.67 КБ) 192 скачивания
Сообщение TIGR »
Китаец очень упоротый чел в своих желаниях запустить производство пинцетофф.Картинки все разные,смахивает на то,шо не удалось убрать баг при калибровке. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Измерение резисторофф.Плюсуем значение 17мОм. :))) :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Таблицы и графики взяты с форумов Австралии и Канады.
Конспект статьи С.Гудкова.
"Конденсаторы с низким ESR. Что же это такое?"
(Полностью статья опубликована в журнале «ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ» 2002 N1)
Технология производства конденсаторов развивается, повышая их надежность, уменьшая габариты, увеличивая плотность и способы монтажа.
Темпы роста продаж на мировом рынке конденсаторы LOW ESR опережают обычные.
Конденсаторы LOW ESR- это такие, у которых
срок службы больше, чем у стандартных,
максимальный импеданс, задаваемый на частоте 100 кГц остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С и
у них повышенная температурная стабильность.
Эквивалентная схема конденсатора содержит эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).
ESR– сумма всех резистивных элементов конденсатора.
ESR прямо пропорционально коэффициенту рассеяния и
обратно пропорционально f (частоте), С (величине емкости) и
Хс-емкостному сопротивлению.
Частотные зависимости параметров всех конденсаторов имеют одинаковый характер.
Для уменьшения ESR следует использовать конденсатор либо большей емкости, либо с меньшим коэффициентом рассеяния.
Уменьшение ESR с увеличением емкости конденсатора понятно всем.
Но ESR можно уменьшить и за счет применения диэлектрика с меньшим коэффициентом рассеяния.
С увеличением частоты значение ESR тоже уменьшается.
Но важна и температура.
При низких температурах их емкость может уменьшиться на 10–40%, а коэффициентом рассеяния возрасти на порядок.
У конденсаторов с разными диэлектриками значения ESR различны.
Алюминиевые электролитические конденсаторы LOW ESR характеризуются большими значениями емкости, сроком службы (5 тысяч часов и более при полной нагрузке), способностью выдерживать большие пульсации тока, разнообразием корпусов.
Конденсаторы с высокими значениями ESR слишком нагреваются и плохо стабилизируют ток.
Разогрев конденсаторов приводит к сокращению их срока службы. Максимальное значение тока пульсации конденсаторов LOW ESR ниже, чем у обычных, и это позволяет сократить их число, и тем самым уменьшить размеры изделий.
Существует и новое семейство конденсаторов, в которых их анод выполнен из ниобия с уменьшенной массой самого конденсатора.
На сегодняшний день такие конденсаторы выпускаются емкостью 10–100 мкФ, напряжением 6 и 10 В, в диапазоне температур от -5 и до +85 С.
Выводы, ИМХО:
Берем узкоспециализированные приборы, которые предлагает производство ( либо делаем пробник из уже опубликованных выше схем).
Актуальные таблицы чуть позже....
Последний раз редактировалось petrovjvj Пт янв 14, 2022 05:20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TIGR »
Таблица Боба Паркера давно устарела.Она привязана к методу Боба Паркера.Методы изменились,но таблица осталась. :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4160779#p4160779"]Таблица Боба Паркера давно устарела.Она привязана к методу Боба Паркера.Методы изменились,но таблица осталась. :facepalm:[/uquote]
Последний раз редактировалось petrovjvj Вт янв 18, 2022 04:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TIGR »
Кстати,пользуюсь и таблицей ESR для пленочных конденсаторов.Когда они теряют емкость,ESR увеличивается.Полезно оно при ремонте и профилактике.
Взял пинцет,быстренько протестил пленку,убрал все сомнения.:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Купил по случаю измеритель Боба Паркера.
Лучше я бы этого не делал.
Не вижу чем заниматься дальше.....
Ничего лучшего придумать невозможно.....
Сообщение TIGR »
[uquote="petrovjvj",url="/forum/viewtopic.php?p=4163610#p4163610"]Купил по случаю измеритель Боба Паркера.
Ничего лучшего придумать невозможно.....[/uquote]Ценная инфа.Выложите фото измерения конденсаторов LOW ESR,если не затруднит. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение indman »
[uquote="petrovjvj",url="/forum/viewtopic.php?p=4163610#p4163610"]Не вижу чем заниматься дальше.....
По такому радостному поводу можно тему закрывать. :))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4163811#p4163811"][uquote="petrovjvj",url="/forum/viewtopic.php?p=4163610#p4163610"]Не вижу чем заниматься дальше.....
По такому радостному поводу можно тему закрывать. :))[/uquote]
Идеи типа -"тряхануть Боба чтобы гульдены посыпались" здесь явно не проходят...
Думаю ясно и так.....
Или Вы только на иврите и идише понимаете?
Сообщение TIGR »
[uquote="petrovjvj",url="/forum/viewtopic.php?p=4164173#p4164173"]Изображение[/uquote]
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
MIF
Сообщение MIF »
petrovjvj "Купил по случаю измеритель Боба Паркера"
Что за модель, сколько стоит, где купить?
