как снять бит защиты на pic16f
Закрыто
DYK
Сообщение DYK »
Проблемка состоит в том ,что есть pic16f84a , была прошит ,после стерт
но после стирания пишет что есть ошибка по адресу 000h при стирании и
записи галку точно не ставил , но она почемуто появилась :shock:
как быть? прошивка заново не пишется ссылается на ету долбаную ошибку
прошиваю программатором extra-pic
Сообщение dalay-lama »
После стирания бит защиты снимается. Вывод: либо программатор не рабочий, либо PIC убитый.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение dimmel »
В качестве информации:
dalay-lama писал(а):После стирания бит защиты снимается. Вывод: либо программатор не рабочий, либо PIC убитый.
DYK
Сообщение DYK »
а стирать пик я так понимаю нужно со снятой галкой CP около 13v напруга ,это понятно
делаю конечно так но млин , не стирается может в проге поставить побольше задержки , :?
а как проверить пик убитый или нет
DYK писал(а):а стирать пик я так понимаю нужно со снятой галкой CP
Не важно.
DYK писал(а): делаю конечно так но млин , не стирается может в проге поставить побольше задержки , :?
Нужно постараться, чтобы убить PIC. Сначала нужно убедиться в том, что программатор - рабочий. А ещё лучше использовать нормальный программатор (Pickit2 к примеру).
DYK
Сообщение DYK »
фффсе ! разобралси кардинальным методом купил другой программатор EXTRA-PIC весчь все заработало с полпинка :)))
оказываетси етот програматор на не давал напруги нужные :)
админ закрырывай тему !
Закрыто
