Форум РадиоКот • Просмотр темы - Покраска текстолита в родной цвет
Текущее время: Пн авг 04, 2025 22:42:17
 Заголовок сообщения: Покраска текстолита в родной цвет
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 00:41:13
Здравия!
Подскажите, если кто обладает практической или теоретической информацией.
Есть кусок текстолита электротехнического категории Б. Со склада он приехал пошарпанный, т.к хочется сделать элементом декора встал вопрос, как вернуть ему лоск и приятный вид.
На заводе, не удалость узнать состав, которым придается ему рыжевато-темно-бурый цвет.
Есть мысли попробовать зашкурить и покрыть его мебельной краской, а потом лаком. Но т.к сам материал это пропитанный эпоксид, есть только домыслы, что либо не пропитается, либо нужна не краска, а какие-то пропитки, а потом уже лаком покрывать.
По цвету, хочется вот такое получить - https://doctorhead.ru/product/ion_audio_trio_lp/ но чуть темнее и лаком блестящим покрыть.
 Заголовок сообщения: Re: Покраска текстолита в родной цвет
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 07:27:43
Рейтинг сообщений: 2186
Ну как выклеивают из смолы, шпатлевка наждачка грунт краска
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 08:15:32
vlasovzloy, Уточнение. Мне важно сохранить текстуру волокна. Поэтому краски, которые вообще всю текстуру закроет не нужны. Шпатлевка закроет. Хочется именно чтобы видно было что это текстолит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 08:26:09
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
значит, покрыть прозрачной эпоксидкой, потом её отполировать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 16:22:41
Martian, не понял ваш совет. Могли бы развернуто написать, потому что пока что-то я не понял про какую марку цветной эпоксидки вы говорите.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 20:38:31
На твоей картинке текстолита не увидел, там обычный шпон с морилкой лакированный видимо еще
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 13:04:25
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Мне важно сохранить текстуру волокна. Хочется именно чтобы видно было что это текстолит.
В какой-то период времени текстолит был в дефиците, поэтому приходилось очень внимательно относиться к его использованию. Это сподвигло из одного куска текстолита сделать и плату устройства, и его корпус. К этой идее пришел ещё и потому, что валялся без дела кусок двустороннего текстолита 2 мм толщиной.
Короче, я его расслоил на примерно 1.3 и 0.7.
Из более тонкого получилась печатка, а из толстого -- корпус. Корпус -- текстолит фольгой внутрь, пропайка по внутренним углам. А снаружи был просто покрашен нитроэмалью такого "промышленного" сизо-серого цвета. Текстура сквозь слой эмали отлично проступала, эмаль на этой шероховатой поверхности держалась очень крепко. По крайней мере, выдержала несколько лет таскания в кейсе на репетиции...
Так что хочешь текстуру -- оголи её и потом покрась сверху хоть краской, хоть темным лаком.
