Я вот, вообще не понял, почему ИБП на 12 Вольт называют драйвером?
С этого БП питается подсветка и некое устройство этой подсветкой управляющее.
Вот его и смотреть надо, ИМХО. И скорее помеха там не по сети.
Мне нужно собрать простетский стабилизатор тока для разрядки пальчиковых акб, типо такого:
Вместо стабилитрона последовательно стоят два диода 1N4148. Мне надо уменьшить суммарное падающее на них напряжение с 1.2 до 0.8-1.0 вольта, желательно одним диодом. Бывают такие диоды?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4128968#p4128968"]Бывают диоды Шоттки. [/uquote]На Шоттки 0.3в обычно падает. Что, целых три штуки включать? Мне мы марку какого-нибудь, который в одного 0.8в жрёт.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4128978#p4128978"]0,7 В Вас устроит?[/uquote]Вполне!
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4128978#p4128978"]А можно еще в 2...3 раза меньше:[/uquote]А третий вывод куда? Мне придётся на него ещё мяуандр подавать?
VT1 при любом входном напряжении/токе будет шунтировать базу VT2 так, что больше 0.7в им не надо или придётся настраивать схему?
falkonist,
там все схемы кроме колхоза с вычетанием падения на шоттки диоде требуют полного падения на эмиттере токоизмерительного транзистора.
Alexandr27,
вместо 2 кремниевых диодов - кроме как уже сказали комбинации из кремниего+ низковольтный шоттки
можно поставить напр 1 инфракрасный светодиод (около 1V)
а вообще лучше почитайте про токовые зеркала. щас некогда рисовать, мож позже подкину.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4129056#p4129056"]Что по Вашему "полное падение"?
Разберитесь-ка сначала с принципом работы двухтранзисторного стабилизатора тока, а потом что-то провозглашайте.[/uquote]
полное - всмысле когда кремниевый переход начнет открываться, когда измеряющий транзистор начнет открываться и отнимать ток у базы токорегулирующего. помоему ж было прозрачно для человека разобравшегося с принципом
я имел ввиду что работа такого стабилизатора тока возможна при падении напряжения от 0.8..1V при ужасной термостабильности.
с вычетанием на шоттки - соответственно на это падение меньше.
с 1 транзистором ик светодиодом или зенером 1V примерно 0.5V (~ 1-0.7+0.2)
c токовым зеркалом от ~0.1..0.3V.
Никто не мешает Вам подолбаться с Шоттками и чем еще захочется. И термостабильность достаточно высокая. Изменение падения базо-эмиттерного напряжения с нагревом одного транзистора компенсируется таким же процессом в другом.
Upgrader, не парься, если например не начал дико греться чип под максимальной нужной нагрузкой то можно забить.
а индуктивнось обычно сверху на них пишется 3 цифры (как и на резисторах напр.) попробуй под разными углами освещать-смотреть. или загляни в дэйташит соседней so8.
Платка -- явно повербанковская повышайка. Нынче там модно применять преобразователи с мегагерцовыми частотами. Дроссель по ДШ в районе единиц мкГн. Отвалившийся кусочек снизит индуктивностьна 10%, это в пределах разброса. Хуже, если там трещинка в сердечнике. Может потом незаметно неожиданно вылезти.
Что делать -- в принципе солидарен с АлекСом. Если работает и не греется, пока можно забить. Но я при возможности дроссель заменил бы.
Возникла банальная трудность при разборке обычной компьютерной ак. колонки SVEN.
Такая что справа, активная.
Гайки передних потенциометров так утоплены, что без торцевого гаечного ключа, тонкостенного, не знаю как обойтись.
Даже пассатижи с длинными тонкими губками не залазят.
Может подскажете, как извернуться?
Отбой. Нашел у себя в железках огрызок тонкостенной трубки подходящего диаметра (не выкинул, как знал)) и пассатижами грубо сформировал шестигранник. Крутит идеально!
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4130321#p4130321"]Гайки передних потенциометров так утоплены, что без торцевого гаечного ключа, тонкостенного, не знаю как обойтись.[/uquote]
В зазор стенка-гайка запихивается широкая плоская отвертка и крутится аж бигом!
Добрый вечер.
Ребята, собираю преобразователь на CD4047, но столкнулся с проблемой нет генерации на протифазных выводах 10 и 11. На выводе 13 с генератора, есть генерация.
Собрал по этой схеме.
В чем может быть проблема?
