Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4128277#p4128277"]Повторитель не нужен! ///[/uquote]
вот, ничего не понимаешь в кобасных обрезках аудиофиликоф.
Это утилизатор, утилизатор ОУ, смотри сколько там повторителей)))
ммм аудиофилы сикаются от удавольствия.
конечно в исходной схеме быть должен нормирующий усилитель и не обязательно на ОУ, но никак не повторитель, т.к. очень полено размазать Ку м-ду ОУ активного ТБ и нормирующим для снижения общих искажений и приведения общего Ку близко к 1
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Это утилизатор, утилизатор ОУ, смотри сколько там повторителей)))
Там еще и переменники греются..я не шучу.. :)))
Сообщение kentgaryk »
Гомосятина кака то, а не усилитель! :(
ssc
Сообщение ssc »
Гуру аудиофилов придумал..так-то вот, эт те не германий на картонке собирать.. :wink:
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145961#p4145961"]Гомосятина...[/uquote]
никто не спорит.
действительно хорошему усилителю нужен только ТКРГ, ТБ лишнее усложнение топологии аппарата.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):действительно хорошему усилителю нужен только ТКРГ, ТБ лишнее усложнение топологии аппарата.
Допустимо и усложнение, если оно обосновано и дает действительно как-либо подтвержденный выигрыш..но ЭТО - звучит препаскуднейше, только опера переводить..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4145962#p4145962"]Гуру аудиофилов...[/uquote] и лучший друг Ника велосепедиста
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Про повторители я пишу не зря. Повторитель нужен только для источника сигнала с очень высоким выходным сопротивлением и большой амплитудой (пьеза). Во всех остальных случаях повторитель лишь источник дополнительных шумов. Первый каскад должен обеспечить хотя бы 10дБ усиления, чтобы шумы всех последующих каскадов не влияли на итоговое отношение сигнал/шум.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145966#p4145966"]... Во всех остальных случаях повторитель лишь источник дополнительных шумов. ...[/uquote]
активный ТБ сам по себе источник повышеных шумов.
но походу сейчас нам обоим пояснят 8)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):но походу сейчас нам обоим пояснят
хто эта сволочь - ткните пальцем, йа його урою..пардон за мой хранцусский.. :)
Имхо ТБ иметь целесообразно, но если он привносит раздражающее шипение то такой ТБ нахер не нужен! Поэтому порой проще поставить пассивный Баксандал, чем вот эдакую шипилявую шнягу!!!! :facepalm:
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145969#p4145969"]...пассивный Баксандал...[/uquote]
гдеж тока взять крутилки с показательной характеристикой?
имею менение, что хорошие АС могут избавить от желания покрутить.
когда появились Эстонцы 35АС-021 у меня такое желание отпало.
а для любителей покалбаситься припас 150АС002 - бас не хуже чем в девятке :)))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Поэтому порой проще поставить пассивный Баксандал, чем вот эдакую шипилявую шнягу!!!!
Баксандал ослабляет сингнал на 20дБ, поэтому так или иначе надо компенсировать спад усиления после..к тому же, у него масса проблем по согласованию импедансов - просто так не воткнуть..
У каждого - пассива и актива свои недостатки, у Баксандала - помимо сказанного, хреновая плавность и логарифмические переменники, секции которых априори хуже согласованы между собой, чем у линейных, которые ставятся в активах..так или иначе, баксандал дает всего 1..1,5дБ реальный выигрыш по шумам, а если запороть идею, то и этого не получить..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4145968#p4145968"]хто эта сволочь[/uquote]
хороший он парень. не будем обзываться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):хороший он парень
а я чо - я ничо.. :)
Щазз пошла новая модная тема - тембры на высокоселективных цепях, к примеру, на мосту Вина..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4145975#p4145975"]...тембры на высокоселективных цепях...[/uquote]
в чем прикол?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc писал(а):поэтому так или иначе надо компенсировать спад усиления после.
А лучше до. Для этого нужен один единственный малошумящий усилитель, а не целая куча всякой херни!
Конечно можно работать и с активными ТБ, если надо, но тогда сигнал должен быть достаточно высокого уровня, чтобы шумы ТБ не влияли на общую картину.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145977#p4145977"]...чтобы шумы ТБ не влияли на общую картину.[/uquote]
сечас ночь, тишина, выкрутил РГ на макс - тишина, откоючил ТБ, тоже тишина. хоть ТБ и активный, но на базе составного ОУ из двух, так называемого композита.
хотя он чаше выключен чем включен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я это все к чему написал то. Глядя на немерянные горы всяких говносхем я не вижу, что разработчики задумывались на тему - а какие будут в итоге шумы? Слушать то захочется?
Примером работы профи является ТБ на известной TDA 1524. Коментарии там излишни!!! :facepalm:
Сообщение SSkot »
Парни, всем инженерного счастья. пора спать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
