Цифровой осциллограф с нуля.
Сообщение linkov1959 »
Вывел массив на дисплей, уместилось 2.5 периода 1кГц, 2.5mS на 8000 выборок, 3 мегасимпла.
if(flag==1){
for (i = 0; i <320; i++) {
v=i*25;
g=adc[v]/17;
ILI9341_Draw_Pixel(i, g, WHITE);
flag=0;
https://drive.google.com/file/d/1ra8rql ... sp=sharing
Сообщение 240265 »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3891133. здесь и далее обсуждался вывод осцилограммы.
IVL ex UA6PJ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4146003#p4146003"]обязательно делить на 17? на 16 нельзя? ;)[/uquote]
4095/240=17,06
Сделал вывод сигнала не по точкам, а по линиям, что бы фронты обозначить и на некоторых фронтах двойная линия. В отладчике обнаружил, что ADC не четко отрабатывают фронт, что то типа дребезга. Что это может быть? Контрольный сигнал с вывода PC13 10 кГц по таймеру.
Сообщение 240265 »
"звон" выходного каскада. Подай через 33 Ом резистор и все пройдёт.
IVL ex UA6PJ
Сообщение a797945 »
в этих двух линиях одного фронта сколько вы замеров обработали?
теоретически: пред.замер 1 следующий 5 рисуем одну л. от 1 до 5, как получаете две?
если с матем-кой все верно, то и другим скопом увидите там "генерацию" - как было сказано "звон"
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=4146875#p4146875"]"звон" выходного каскада. Подай через 33 Ом резистор и все пройдёт.[/uquote]
Не прошло. Такой звон -...,0,0,0,4095,0,4095,4095,4095,...4095,4095,4095,0,4095,0,0,0,...
Добавлено after 49 minutes 49 seconds:
Включил
multimode.Mode = ADC_DUALMODE_INTERLSLOW; вместо ADC_DUALMODE_INTERLFAST;
Теперь звона нет и фронта четкие, но почему то скорость ADC не упала.
Сообщение jcxz »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4145867#p4145867"]for (i = 0; i <320; i++) {
v=i*25;
g=adc[v]/17;
}[/uquote]Я бы постеснялся называть "это" осциллограммой. :facepalm: Осциллограмма рисуется линиями, а не точками.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=4145995#p4145995"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3891133#p3891133. здесь и далее обсуждался вывод осцилограммы.[/uquote]Здесь тоже обсуждался. Только автор все советы проигнорировал. :dont_know:
Добавлено after 51 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4146003#p4146003"]обязательно делить на 17? на 16 нельзя? ;)[/uquote]Делить вообще не надо. Настоящие индейцы не делят. Они умножают. Только это секрет. :)))
jcxz, С добрым утром!:) Уже давно идет обсуждение вывода линиями и возникшей проблемой звона.
Умножать будет, но всему своё время. Скорость вычислений будем измерять на H743.
Сообщение a797945 »
0,4095 - полный размах и ни одного между ?
по моему иниты надо смотреть
Сообщение jcxz »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4146950#p4146950"]Не прошло. Такой звон -...,0,0,0,4095,0,4095,4095,4095,...4095,4095,4095,0,4095,0,0,0,...[/uquote]Я бы сказал, что похоже на программный баг.
Чтобы проверить звон или нет: уменьшите амплитуду. Чтобы не уходил в насыщение на максимуме. Да и низ лучше приподнять, чтобы не 0 было.
А ещё лучше - подать пилу (тоже отодвинутую от краёв диапазона АЦП).
Сообщение 240265 »
У ф103 АЦП в интерливе вообще хреново работает.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
но не на полный диапазон конечно шумит.
IVL ex UA6PJ
240265 писал(а):У ф103 АЦП в интерливе вообще хреново работает.
Интерлив есть быстрый и медленный. На быстром звон по фронту, на медленном всё хорошо, но скорость, такая же, как на быстром. Как было 3 мегасимпла, так и осталось.
Шума нет, это сигнал меандра 10кГц с ноги проца. На фронте нарушается чередование каналов и получается звон.
Сообщение 240265 »
Вы через ДМА забираете из АЦП?
IVL ex UA6PJ
240265, Через DMA в массив adc[8000] за 3mS. АЦП 21Мгц.
Сообщение jcxz »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4147188#p4147188"]Вообще-то умножение не намного лучше. Нормально стараться использовать сдвиг, вместо деления или умножения.[/uquote]Вообще-то в CM3,CM4,CM7 умножение по скорости не отличается от отдельной команды сдвига. Ознакомьтесь с системой команд.
PS: И может просветите нас - как одним только сдвигом реализовать деление на 17, которое нужно ТС-у? :))
Сообщение 240265 »
linkov1959, "На фронте нарушается чередование каналов" на "чудеса" похоже. Как в штатном режиме такое может быть? У меня просто сильно шумел. И GFX про это же писал.
Добавлено after 45 minutes 22 seconds:
А если разгон убрать?
Добавлено after 38 minutes 25 seconds:
У тебя буфер 16 битный, а ДМА забирает 32 бита.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Потом эти 32 бита нужно разделить на два 16 битных АЦП1 и АЦП2 и потом выводить в график.
IVL ex UA6PJ
240265, разгон убрал в первую очередь, не помогло и многое, что делал. Буфер 16 бит потому что АЦП в 32бит регистр пишет два канала по 16 и ДМА их сразу забирает.
Чудеса я вижу или в китайском камне или ошибкой CUBE библиотек. Ну не могут быстрый и медленный интерлив работать в одни такты. Проблема решена, ну и поехали дальше.
Пора синхронизацию писать. А чем регулировать уровень? Кнопками?
Сообщение a797945 »
..Буфер 16 бит потому что АЦП в 32бит регистр пишет два канала по 16 и ДМА их сразу забирает...
Вы полагаете дма одной транзакцией забирает и двумя передает в память?
a797945, ДМА ничего не знает про наши массивы 16бит, он знает только начальный адрес, регистр 32 бит(откуда забирать) и длину записи. Но мы знаем, что 32бит составлены из двух каналов по 16бит и при выводе на дисплей это учитываем.
Вернуться в «ARM»
