Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145382#p4145382"]
АлександрЛ писал(а):ЦИАТИМ бывает РАЗНЫЙ!
И что теперь делать? Как жить то дальше? :facepalm: :))[/uquote]
Пользуйся вазелином :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Чип и Дип не обманут!!! :wink:
Сообщение Alexandr27 »
Подскажите схему для гирлянды светодиодов с плавным зажиганием и затуханием. От батарейки, без мс.
Или схему, чтобы из такого:
Получить такое:
P.S. Все схемы, которые я перепробовал дают эффект стробоскопа.
(2.14 КБ) 479 скачиваний
(1.97 КБ) 478 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
Возьмите 555 таймер (если напряжение питания будет достаточно), настройте его как нужно (по спец калькулятору в гугл) чтобы давал соответствующие импульсы, а в гирлянде уже есть плавный пуск и затухание. Всё! Ну т.е. таймер выдает питание - зажигается плавно, потом гаснет плавно, и в этот момент таймер отключает питание на нужную длительность. Наверное так?
Хотя может быть такое что при подаче питания зажжется сразу на максимум. Я без понятия что за гирлянда и как она работает. :))) Там светодиоды мигающие или отдельная схема. Можно ли менять яркость самостоятельно изменением напряжения?
Как это так? Схемы в студию и схему гирлянды тоже :)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4146788#p4146788"]если напряжение питания будет достаточно[/uquote]
3 вольта.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4146788#p4146788"]Там светодиоды мигающие или отдельная схема. Можно ли менять яркость самостоятельно изменением напряжения?[/uquote]
Схема такая, светодиоды в параллель, мс замыкает выводы Led и Vss 2 раза в секунду.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4146788#p4146788"]Схемы в студию[/uquote]
Такие, похожие и им подобные:
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martel- »
Интернет быстро развивается и устаревают многие модемы и роутеры. Идут на выброс.
Что ценного кто выпаивает из ихних плат?
Вчера вот такой мне отдали.
ADSL-модeм ICxDSL 5633E
(фото из сети)
Я взял из-за корпуса, он мне пригодится. А всё оптом выпаивать с платы мне уже лень, запасы есть.
Что там ценного есть?
Сообщение mickbell »
Блок питания, если, конечно, он есть в комплекте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Блок питания,
Блок питания там хороший, на 10 вольт, и трансформаторный, поэтому я его без вариантов забираю себе.
А на плате что ценного? Может там диоды Шоттки или что-то такое, полезное?
(там ещё привлекательные кондёры есть, которые я не смогу не выпаять))
Конденсаторы надо смотреть, могут быть плохие которые только на выброс, а могут быть наоборот очень даже хорошие.
Остальное просто смотрите что вам надо. Дросселя может.
У всех немного разные потребности.
Кто-то все детальки отпаяет, а кто-то плеваться будет - проще купить.
Хорошо когда лежит разная куча плат, а когда понадобится какая-нибудь деталька срочно - берешь эту кучу и ищешь что-нибудь подходящее.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Конденсаторы надо смотреть, могут быть плохие которые только на выброс, а могут быть наоборот очень даже хорошие.
Там вот такого типа есть, но на меньшие номиналы.
Они редко встречаются, но в дешевой аппаратуре их кажется не бывает.
И другие там есть, уже более распространенные.
Дроссели кольца, но есть один интересный, ферритовый, квадратный, аккуратный. Но наверное он для очень спец задач.
(жаль не догадался плату сфоткать)))
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148134#p4148134"]Что ценного кто выпаивает из ихних плат?[/uquote]
Я реле выпаял 3х вольтовое, светодиоды, самовосстанавливающийся предохранитель, разрядник и мс памяти, конденсаторы, если не дутые, стабилизаторы линейные или импульсные с обвязкой, если есть. Если попадается экземпляр с переменным питанием, то снимаю сборку диодного моста.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение korob »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148181#p4148181"]но есть один интересный, ферритовый, квадратный, аккуратный. Но наверное он для очень спец задач.[/uquote]ADSL трансформатор. :)
Сообщение Martel- »
Alexandr27 писал(а):Я реле выпаял 3х вольтовое,
Реле в этом не видел, но может и проглядел.
Вчера в ютьюбе поглядел ролики, что там есть из того что выпаивают.
Есть у меня вот такой паяльник, с укоротившимся-обгоревшим жалом и паять уже не удобно.
Думаю, какой наконечник к нему прикрепить, примотать, для спец-выпаивания микросхем.
Наверное буду искать, что у меня найдётся медного, на ширину 7-ми ножек микросхемы, или не знаю какую конфирурацию приставного жала буду делать. Может ...в общем, что найду, то и присобачу. Может и не медь сойдёт? Если только выпаивать?
Martel-, я бы сплющил жало до плоского, выравнял ровно напильником, и к нему на винты посадил такое же плоское вторую часть. Так хороший тепловой контакт будет.
А сделать из нового куска меди можно что угодно, хоть треугольник согнуть, одна плоскость которого будет для отпайки микросхем.
А вообще такая фигня... сейчас использую паяльники у которых это жало винтом фиксируется, соответственно легко можно вытаскивать и менять. Одно кончилось - другое вставил. Под разные задачи заготовлены разные жала, менять очень легко, нужна только отвертка, можно даже нагорячую. Главное не забывать иногда вытаскивать чтобы не "прикипело" намертво.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148499#p4148499"]Есть у меня вот такой паяльник, с укоротившимся-обгоревшим жалом и паять уже не удобно.
Наверное буду искать, что у меня найдётся медного, на ширину 7-ми ножек микросхемы, или не знаю какую конфирурацию приставного жала буду делать. Может ...в общем, что найду, то и присобачу. Может и не медь сойдёт? Если только выпаивать?[/uquote]
О боже... Кто-то это говно еще использует. Купите себе человеческий паяльник на али.
(144.85 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Martel-, я бы сплющил жало до плоского, выравнял ровно напильником, и к нему на винты посадил такое же плоское вторую часть. Так хороший тепловой контакт будет.
От любых ударных воздействий воздержусь, потому что мне кажется такие паяльники очень уязвимы . Шевелить побоюсь))
Делать им буду что-то очень редко, так что где-то была у меня медная пластинка от эл.счетчика, может присобачу как то, на хомут. И спрячу в коробку.
Upgrader писал(а): Главное не забывать иногда вытаскивать чтобы не "прикипело" намертво.
Мои прикипают быстро и намертво)))
Есть одно запасное жало, но лежит без дела.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148499#p4148499"]Может и не медь сойдёт? Если только выпаивать?[/uquote]
"не медь" не "сойдёт".. Если только серебро.. :))) :))) :)))
Вот "таблица теплопроводности"-
Видно, что, лучше всего проводит тепло серебро, потом идёт медь, и алюминий. Теплопроводность латуни в ~4 раза хуже, бронзы в 6 раз хуже, а стали ~ в 8 раз хуже чем меди,.
Сообщение Martel- »
Да, точно. Тут же это главное. Значит медь.
Эхх, сколько у меня её было, на старой, электрической работе)))
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148577#p4148577"]потому что мне кажется такие паяльники очень уязвимы . Шевелить побоюсь))[/uquote]Да не, все надежно должно быть.
Кроме того там уже наверное ничего не будет шевелится внутри, захрясло намертво.
И паяльник ничего не стоит - кусок Г :)))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Да не, все надежно должно быть.
На медный стержень, выходящий как жало паяльника, намотана слюда, стеклоткань, нихром-спираль.
Шевелить-крутить стержень, наматывать-рвать кишки обмотки.
Чревато :)
Есть у меня неудачная плата, где под десяток рабочих микросхем 8 ножечных. Вот будет паяльник с одновремнным прогревом одной стороны микросхемы, то можно извлекать.
В сети увидел это фото и подумал, что медные наконечники можно приспособить как насадку. Обрезать возле отверстия а обжим на жало. Как лопата будет. Оптимальная форма)))
Но, ладно об этом)) Достаточно.
Вернуться в «Практика»
