- (19.38 КБ) 77 скачиваний
собрал зарядку-не работает
хлопцы-я не такой грамотный в теории как вы, ненагружайте лишним. Была зарядка-коротнул клеммы и чето сгорело, методом тыка заменил МС-в итоге результат ноль. как реально проверить что не так? монтаж перепроверил, напруги , как подсказывают выше есть правильные, подозрение на МС снимается. транзистор грешит? как его проверить наверняка-мулльтиком проверял (я тупо не вникал куда минус куда плюс правильно) но нулевое сопротивление есть только Б/+ - Э-, и К+ - Э-. уже купил кт825Е для сравнения - там почемуто по нулям показало Б+ - К-, и К- - Э+. вообще не понимаю, они ж одинаковой проводимости. про резисторы не пойму откуда картинка - скачал ВПР №91 - там нету на схеме этих резисторов, хотя внешне схема одинакова
мало ли где чего нету......вам нарисовали куда и что поставить....
вам сколько раз написали про резисторы и лампу в нагрузке ?????????????????????????????.... и будете видеть годный транзистор или нет....
или приходите, когда протрезвеете....)))))))
Последний раз редактировалось 1en2 Чт дек 23, 2021 16:18:55, всего редактировалось 1 раз.
Хочу поинтересоваться:
А разве хорошо когда в стабилизаторе ОУ включен компаратором по сути? Выход же у него тогда постоянно "дергается" между рельсами питания
Разве не лучше опорное подавать на + вход ОУ от типо 431 стабильное, и на 2-х резисторах ООС построить с нужным для рабочего диапазона КУ?
оу нормално скоректирован под примененый режим
при работе в режиме СС оно в линейке при токе менше транзюк насыщен ОУ не работает ка ОУ (тк между входами разница) тоесть смешаный режим
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4146825#p4146825"]мало ли где чего нету......вам нарисовали куда и что поставить....
или приходите, когда протрезвеете....)))))))[/uquote]
так что от лампы измениться? вольтметр же не показывает напряжения нет, как лампа в нагрузке поможет открыть транзистор? ничего не понимаю
будет так - лампа не горит и не регулируется, меняете транзистор........лампа горит ярко - тоже меняете.....яркость регулируется - схема работает....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4146838#p4146838"]будет так - лампа не горит и не регулируется, меняете транзистор........лампа горит ярко - тоже меняете.....яркость регулируется - схема работает....[/uquote]
так я уже так пробовал-ни лампа не горит, ни вольтметр не показывает. держу в руках др.транзистор, только с буковкой Д, а был с Г.
вы пробовали без добавленных резисторов......сколько у вас негодных транзисторов и сожжёных операционников я не знаю....
ум человеческий - ограничен....но тупость - беспредельна.....)))))))))))
https://img.radiokot.ru/files/138848/2pf10kfsjs.jpg
на выход лампочку на 24в 10-40вт базу на землю через резисто но нне 100к а помене 1-5ком- лампа горит отключаем базовый рез от земли должна потухнуть полностью если не так ключик твой давно дал дуба
кстати еслиб схему разработал не даун от кз ей былоб похуй при должном охладе
И однако точно,цоколёвка ОУ на схеме правильная.Что то я напутал,musor прав,давно дело было.
Но нашёл реальную схему,которая после макетирования получилась.Зарядка делалась на 1 ампер.А вот входы ОУ на изначальной схеме перепутаны.Эта схема должна быть стабилизатором тока.При отсутствии нагрузки напряжение на выходе всегда равно напряжению питания,при наличии - напряжение меняется,ток зависит от положения регулятора.При наладке на выход подключаешь амперметр,типа режим КЗ и подбираешь максимальный ток,грубо R4 ,точно R2.Потом он на нагрузке не меняется.Так вот режим стабилизации тока получается только если входы ОУ подключить наоборот.Но у меня ток был до 1А,там такая наладка была реальна и сама зарядка была весьма надёжна,на замыкания не реагировала.Потом отдал скутер заряжать,может и сейчас работает.А для 6 ампер надёжность под вопросом,почему и написал про радиатор с кирпич
на изначальной схеме входы цифрами обозначены правильно, просто кружочек стоит не там (на кружочек не обращать внимания и всё)....на этой картинке уже всё правильно нарисовано
я ещё подозреваю, что у ТС-а электролит после мостика мог испортиться, раз 3.3 В показывает меньше, на моей схеме добавлен "невысыхающий" 0,1 мкФ, чтобы исключить возбуждение операционника в таком случае....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4146854#p4146854"]https://img.radiokot.ru/files/138848/2pf10kfsjs.jpg
кстати еслиб схему разработал не даун от кз ей былоб похуй при должном охладе[/uquote]
Этой схеме лет уже сам видишь сколько (с 1991 опубликована), а сколько как придумали и не отслеживал. Не думаю что ее даун придумал. У меня эта схема отработала лет 15, на заряд АКБ от 7 ампер и не грелась и не горела безо всяких дополнительных резисторов, как было предложено. Этой же зарядкой я пользовался иногда как обычным БП, по мелочам, на холостом ходу сколько угодно работает и без лампочки, вольтметром проверял напругу на выходе. Ее главный недостаток-отсутствие защиты от КЗ, от чего и два раза и ремонтирую. но первый раз сгорела МС, теперь похоже что транзистор,
на КЗ схема работает идеально, если не превышать параметры по току-мощности-нагреву.....мало грелась - возможно из-за трансформатора на 15 В, нет лишнего напряжения....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4146897#p4146897"]на изначальной схеме входы цифрами обозначены правильно, просто кружочек стоит не там (на кружочек не обращать внимания и всё)....на этой картинке уже всё правильно нарисовано
Я и на кружочек не смотрел, ноги МС нумерация по даташиту был ориентир, 5-я нога на потенциомтр, 4-я на шунэмиттер, так же? Электролита никакого нету, без него у меня, для свинц.АКБ зарядка. Объясните люди чайнику по-проще - для чего два резистора 2,2 к? без них что не будет работать? Но ведь работало!
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4146903#p4146903"]на КЗ схема работает идеально, если не превышать параметры по току-мощности-нагреву.....мало грелась - возможно из-за трансформатора на 15 В, нет лишнего напряжения....[/uquote]
но факт остается фактом - упали провода, клеммы замкнули и все. Да легкое касание на искру проходило безболезннно как я помню
схема, которую я привёл, а не ваша давняя.....я её спокойно коротил при испытании....
и вообще, режим КЗ проверяется при изготовлении, а если не держит, то зачем ею пользоваться ????????
Последний раз редактировалось 1en2 Чт дек 23, 2021 18:48:32, всего редактировалось 1 раз.
Дружище, это изменение ты нарисовал чтоб проверить транзистор? а что должно быть на МС на 10 ноге с отключенной базой когда крутишь переменник подскажи
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4146910#p4146910"]схема, которую я привёл, а не ваша давняя.....[/uquote]
т.е. с резисторами между + и 10 ногой. они оба должны быть 2,2 ком? а про КЗ откуда мне знать было тогда-мне ее какойто самоделкин сделал, вернее мою заводскую зарядку таким образом отремонтировал
Последний раз редактировалось бухарик Чт дек 23, 2021 18:52:17, всего редактировалось 1 раз.
ничего не должно.....раз вы в тонкости не лезете.......если выход вдруг переключится в +, то это тоже хорошо...
да, оба 2К2...
да, оба 2К2...
У меня на схеме резисторов нет,на изначальной тоже нет.Значит и без них всё работает.С резистором в базе транзистора возможно будет хуже.Не хватит напряжения для управления транзистором
Что не хватит тока базы - да, такое может быть....тогда придётся уменьшить тот, что 10ю ногу, но этого не хотелось бы, т.к. параметры операционника гарантируются на нагрузку 2К....но, можно, может, пожертвовать немного максимальным током в целях повышения неубиваемости....потом будет видно....Борисович писал(а):Не хватит напряжения для управления транзистором
