Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Rabbit Chocolate »
Принимайте в секту часовщиков.
Сделал часики на Ив-3 с rgb подсветкой.
Питаются от 24в, для анодов бустится до 46в на XL6009, для накала понижается L5970 до 7в и запитывается через шим мостик, с него же через 1117 берется 3.3в питания для stm32.
Светодиоды регулируются шим buck, управляется с stm питаются от 24в.
Сообщение Борисович »
Rabbit,круто. А почему питание от 24вольт? Переменных или постоянных? Какое то напряжение не часто встречающиеся.Неужто к сети низковольтного освещения подключаете
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4147756#p4147756"]Rabbit,круто. А почему питание от 24вольт? Переменных или постоянных? Какое то напряжение не часто встречающиеся.Неужто к сети низковольтного освещения подключаете[/uquote]
24 постоянки, с них удобно питать светодиоды подсветки (17в R 14.3в G B). 2й момент изначально планировалось делать бустер для анода под управлением stm и питать от 5в через usb кабель, но ток получился больше 1а навряд ли разъём и провод выдержат его. К тому же коэффициент заполнения больше 80% на бустере не есть хорошо. Поэтому были закуплены обычные ac-dc адаптеры на 24в.
Сообщение Tenko »
Rabbit Chocolate, если шнурок и разъём хорошие - то они и 2 ампера вполне выдержат. Другое дело, что у большинства адаптеров схемы дешевые, и работают они с просадками, а на китайских фабриках провода делают будто до сих пор под стандарты 95 года. Опять же, есть тайп Си, рассчитанный на более высокие токи и напряжения - как правило, блоки питания с поддержкой QuickCharge/Type C и шнурки от них тянут всё на раз-два.
На счёт бустера - ток в 1 ампер чисто на раскачку анодного - это как-то совсем уж много. Мои часы едят 1.2 ампера вообще вцелом. Т.е. преобразователь 5 в 50 (тоже, кстати, на XL6009), 3 преобразователя накалов в переменку под три разных типа ламп (далеко не самые оптимизированные, так как применялись готовые трансформаторы развязки питания для ISDN-модемов), две релешки и светодиоды (впрочем, светодиоды обычные, низковольтные), плюс МК и регистр управления лампами.
Без подсветки и выключенном бланкинге (макс. яркость) часы едят где-то в среднем ну 0.8 ампера - у меня USB-амперметр так резво не измеряет, так что пиковое посмотреть не могу, оно будет меняться, так как в динамике у каждой лампы с её активными сегментами свой ток...
Может, вы запас слишком большой делаете при рассчёте общего тока? Если у вас индикаторы в динамике работают - считайте общий ток под одну лампу только. Не должен ваш бустер так много кушать.
Tenko, Схема с type c обойдётся как минимум в 500р, а с адаптером 250. 0,9а пиковый ток из расчёта наихудшего варианта при запуске, когда проц ещё не инициализировался и горят все сегменты или сбоя проца. 5->50в D=0,9 сразу нет. Делать 5 бустеров как то не вариант. Сейчас замерил потребление от 5в - 0.48а уже нужен адаптер или usb3.0
Каждый делает как хочет и как умеет.Питание от 24 вольт - это весьма оригинальное решение.А общее стремление сделать питание от USB - оно сродни упёртости в создании себе дополнительных трудностей,особенно часах на ВЛИ,где нужно много напряжений питания. Я допустим вообще сторонник железных трансформаторов.Пример: плата часов на ИВ-2,требуется 4 напряжения питания: 15 в,9 в,5 в и 0,85в.На первой картинке сама плата Изображение На второй справа, намотанная катушка трансформатора на 4 напряжения,слева трансформатор аналогичного размера,всего 30х35 ммИзображение
И часы включаются прямо в розетку,без внешних БП.И общий размер всего относящиеся к питанию на плате весьма мал ,а уж сложность - вообще несравнима и потребление тоже.У меня это часы потребляют от розетки всего 3 VA.Как бы для этого случая КПД трансформаторного блока питания выходит выше
Сообщение uldemir »
Когда я делал часики с питанием от 22в блока питания (от какого-то DSL модема), то я эти 22в прямо на аноды (ИВ-13) и подавал. Накал делал из 22в 1.5в постоянки на 34063. А для логики - LM337 делал 3.3в подвешенные к +22в, чтобы с ключами не заморачиваться.
Ииии - я мухи с котлетами, тфу... лампы со светодиодами не смешиваю.
Сообщение Tenko »
Да не, ребяты, я вообще не к вопросу о философии построения часов это написал. Кому как удобно - так и делайте.
Я к тому, что 1 ампер потребления для софтового ШИМа анодного с 5 вольт - это както уж больно много. Я понимаю если бы для ГРИ ещё...
Сообщение daaar »
uldemir, управление часами с помощью ПЛИС это жёстко. И никакой динамической индикации не надо
Сообщение uldemir »
Там нет динамической индикации только потому, что была выбрана вышеописанная схема питания. Увы, при таком питании сделать запорное напряжение для сеток - еще та проблема. Не, ну в принципе можно, но тогда опять получится, что бустер на бустере сидит и бустером погоняет. А так получилась вполне изящная схема питания. А динамика на CPLD у меня тоже была. Просто в то время меня интересовали часы на жёсткой логике...
Вот CPLD с динамикой:
Но тут анодное и накал делаются трансформатором. Но это очень неудачная конструкция. Из-за большого земляного полигона и маленького зазора между ним и шиной -50в - несколько раз (4 или 5 раз) сжег все микросхемы, когда щуп мультиметра соскальзывал и случайно замыкал эти две цепи. В последний раз я был "осторожен" - выключил питание, чтобы что-то прозвонить... но электролит, оказалось, долго держит заряд и его всё-равно хватило на то, чтобы снова сжечь всю логику.
Собственно, я тогда пытался сделать часы, которые от резервного источника питания будут потреблять минимум, чтобы я мог эти часы уходя выключть, а вернувшись включить и они показывали правильное время. Увы, самое лучшее, что удалось получить - 40мкА. В то время как на простой логике (4017-4013-4011-4020) было порядка 10 мкА. А с микроконтроллерами и того меньше.
По поводу амперов... Часы которые активно светят, хочешь не хочешь, но должны есть от двух до пяти ватт. Причем, ВЛИ едят даже больше, чем ГРИ - им помимо светить, еще и накал греть нужно. Если меньше - они будут тусклыми и нормально считывать с них время можно будет только в полумраке. А пять ватт при пяти вольтах - один ампер и есть. Да и тут наступает проблема шнуров - из всей толпы шнуров, имеющихся в наличии, такой ток способен пропустить далеко не каждый. А мало кто может.
Вот и трансформаторы намотал для собранных плат часов.В новом году попытаюсь из плат и трансформаторов сделать часы в корпусах.Изображение Изображение
Ну и к Новому году.НИКСИ- ЁЛКА часостроителяИзображение
Сообщение CEPE6AH »
Привет дружище. Хочу собрать часы на ИВ-18. можешь прислать прошивку, схему, платы(lay.6) ?
akl
Сообщение akl »
Попросили посмотреть часы Электроника 6.15М. После замены пары электролитов часы очухались и начали бесшумно выдавать похожую на время индикацию... Посмотрел на 4 лапе ИЕ18 период 1 секунда - "без слёз не взглянешь"
(52.83 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Sergei Frolov »
Ну так подкрутите там что крутится
akl
Сообщение akl »
Ессно крутил. На картинке максимальный период. :)
В старых часах Casio такая же проблема. Кварцы деградируют, и не выставить, чтобы не спешили.
Туда подойдёт современный часовой кварц,желательно размером 3 х 10.Если с китайского будильника,то может то же оказаться с неточной частотой,а если с материнки,то там обычно нормальные
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4150947#p4150947"]Посмотрел на 4 лапе ИЕ18 период 1 секунда - "без слёз не взглянешь"[/uquote]
Уход часов на ~8,5 минут в ГОД "без слёз не взглянешь"? Ну, ну.... :facepalm:
Для типа "температурнокомпенсированного кварца" типа DS32kHz даташит обещает :
Accurate to ±4 Minutes/Year (-40°C to +85°C)
Accurate to ±1 Minute/Year (0°C to +40°C)
А вы почти что такого результата добились от простого кварца!
Откройте форточку, чтобы температура в помещении упала на пару- тройку градусов- и посмотрите, что получится..
Сообщение suslogon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4151116#p4151116"][uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4150947#p4150947"]Посмотрел на 4 лапе ИЕ18 период 1 секунда - "без слёз не взглянешь"[/uquote]
Уход часов на ~8,5 минут в ГОД "без слёз не взглянешь"? Ну, ну.... :facepalm:[/uquote]
Ахаха, я вас понимаю реально :)))
Самому смешно читать истерические метания, когда у кого-то часы на минуту за год ушли :)))
Сейчас еще должны набежать любители поконструировать с криками, что надо обязательно сделать стопиццот синхронизаций через все возможные спутниковые системы и заодно через интернет.
Ну что ж: видимо некоторые по своим домашним часам баллистику космических запусков просчитывают, бывает :)))
Сообщение voyna »
Про часы Электроника 6.15М ниХ..чего не понял. Ну 999983 на дисплее частотомера, а как должно быть!?
И еще, akl это тема про ВЛИ, а вы используете частотомер на ГРИ. Вам в другу тему...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
А еще у вас 3999 сообщений :beer: :music:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
И с наступающим НГ Вас ВСЕХ!
Вернуться в «Умные мысли»
