Жало миниатюрное, даже не ожидал. Паяльник невесомый, но шнур тянет, поэтому шнур надо класть на стол или как-то закреплять. Если шнур остается на весу, испытываешь дискомфорт. Но это не вина изготовителя, а цена за силиконовый шнур. Экран ЖКИ, поэтому не выгорит со временем. Разъем на паяльнике как у JBC.
А теперь о плохом. Из коробки не заработал. Пайка проводов ниже всякой критики, один провод от блока питания отвалился. Причем отверстия в плате нормального диаметра, провода в них влезли и нормально припаялись. Пайка на земляной разъем была впритык к входному электролиту, со временем могло вызвать повреждение. На входе 2 конденсатора по 33 мкф, что маловато для заявленных 75 Вт. Температура на жале на 80 градусов была выше, чем на индикаторе. А калибровка позволяет уменьшить только на 50. В итоге врет на 30 градусов. Когда придут другие жала, узнаю что виновато. Возможно придется разбираться со схемой контроллера и уменьшать коэффициент усилителя термопары. Никаких дополнительных настроек, кроме калибровки и трех зашитых пресетов не предусмотрено.
Прилагаю перевод инструкции, может кому сгодится.
- word.zip
- инструкция
- (13.85 КБ) 629 скачиваний
