[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4147543#p4147543"]
tenzuk01, насчет методики измерения тока - без хорошего толстого электролита порядка 1000uF на Uвых, боюсь, на частотах работы преобразователя среднее напряжение падения показываемое мультиметром очень здорово зависит от его устройства (напр от емкостной скомпенсированности делителя) а то что показания совпали на 2х приборчиках это имхо скорее подтверждение похожести их интегрирующих свойств а не точности этого измерения.
и резистор 0.33R вероятно раз в 10 повышает выходное сопротивление источника, и может заметно поменять работу генератора, осциллоскопчиком бы глянуть коллектор замыкая резистор. я кстати согласен с
Starichkom51, емкость намоток врядли там заметная чтоб влиять а вот порошковый магнитопровод от лампочек вполне может давать ослабление связи от положения обмоток. но это все версии, нужен эксперимент с подвижными или переключаемыми обмотками.
вероятнее всего внесение 0.33R снижает кпд (конечно я о потерях сверх прямых потерь на падение) , а измерение импульсного тока скорее всего дает заниженные показания ... так что знак методической и приборной погрешностей разный, и возможно они компенсируют другдруга
[/uquote]
Задумался. Решил проверить )) Взял первую однотактную схему, на которой начинал испытывать КТ209, у неё советское кольцо К10х6х2 (мю=1000) на 15:200 витков, раньше на ней был КПД 37%, сейчас стоит конденсатор между базой и коллектором на 1.5нФ, КПД стал 64%.
Сунул щуп осциллографа на резистор 0.33R и вот что увидел:
Там дикие пульсации, от 10 до 60мА ток идёт. Меня это озадачило, впаял в схему на вход все конденсаторы что у меня были, получилась сборка на 24600мкФ, пульсация резко уменьшилась.
Замерил КПД с большим конденсатором и с тем что был до этого:
Было: 64.2%
Стало: 60.5%
Подумал что конденсаторы жрут дополнительный ток и не до конца зарядились. Подождал 30 минут, перепроверил:
Было: 64.1%
Стало: 62.4%
Подождал еще 30 минут
Было: 64.1%
Стало: 62.7%
С большим конденсатором КПД даже ниже, может там еще утечки большие, но в любом случае погрешность не превышает 1.4%. Видать зависимость тока от напряжения линейная, поэтому погрешность низкая.
Еще один источник погрешности: резистор на 0.33R: я его номинал не измерял вообще никогда. Считал его равным 0.33. Сейчас попробовал проверить его, пустил через него ток 1А, (одним китайским мультиметром мерил ток, вторым падение напряжения на резисторе), затем поменял мультиметры местами и повторил. Получил значение 0.328 и 0.350. Большой разброс.
Затем пустил ток 200мА и сделал замеры тока точным режимом (до 200мА который). Получил значения 327 и 322.
Если значения резистора занижены до 325, то это даёт погрешность 1,5% в сторону завышения КПД.
В итоге: 0-1.4% от нелинейности +1.5% от резистора+1% от мультиметра, итоговая абсолютная погрешность не более 4%.
Относительная же погрешность, это когда одна схема 64%, а вторая 78% вообще минимальная, тут даже скептик скажет что вторая схема лучше на 14% (на 14 процентных единиц)
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4147475#p4147475"]В схеме стоит Ni-mh элемент, каким образом выполняется алгоритм защиты от переразряда оного, ну или хотя бы индикация разряда ?[/uquote]
Алгоритм тут не нужен, схема ниже 0.7-0.5 вольт просто не запустится. А показания на мультиметре начнут резко плыть уже при 0.9 вольтах, сразу это заметишь. И Ni-Mh аккумуляторы не такие уж и нежные, некоторые даже отрицательное напряжение могут выдерживать недолго. Их нельзя долго разряженными хранить, при напряжении меньше вольта. А то что там напряжение просядет до 0.5В при нагрузке на 2 секунды - это вообще не страшно.
