Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Andrey_Ak писал(а):По данным в сети, символ полукруга это КТ502,
На транзисторы 82го года сложно распространить маркировку, принятую в конце 80х. Там могли что угодно как угодно намаркировать. Более менее знаковой и цветовой маркировке соответствуют транзисторы где то начиная с 86-87 гв. Их даже научились делать так, чтобы у них ноги не вырывались при выпайке и мех воздействии, что очень было распространено у транзисторов в таком корпусе начала 80х.
Asaba
Сообщение Asaba »
Эти последние китайские тестеры иногда перевирает их же китайские кремниевые транзисторы.
Можно убедится перепроверив переходы мультимером. Только я стараюсь не проверять на самом низком пределе измерений сопротивлений, где наибольший ток измерения. На всякий случай.
pavel_d10
Сообщение pavel_d10 »
Приветствую!
Товарищи, нужна помощь в распознавании smd элемента. Корпус 5 мм х 3 мм, 2 вывода (тип корпуса не знаю). обозначение на схеме VD
На корпусе надпись G
U08
GP 740
Вроде порыл, нашёл что это стабилитрон на 27 В, но не уверен в этом стоит в цепи обмотки тр-ра импульсного БП, БП работает на DC-DC преобразователе.
Заранее спасибо!
Kotgepard
Помогите опознать радиодеталь
Сообщение Kotgepard »
Доброго времени. Нашёл такую штуку. Несколько. По размерам одинаковые, маркировка " П" и цифра, остальное похоже на год выпуска. Диаметр прим 18 мм длинна прим 150 мм, с одного торца несколько выводов, от 3 до 7, с другой выбиты цыфири. Что за монстр, разбирать страшно пока, не известно что внутри.
Вот она
(46.05 КБ) 176 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
С торца
(36.17 КБ) 146 скачиваний
Это с торца выбито.
(46.05 КБ) 121 скачивание
Martel-
Сообщение Martel- »
Старый советский...что?
2 р 4 с
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Andrey_Ak писал(а):следующие:
бывало, маркировали зеркально. Изображение
(74.36 КБ) 2143 скачивания
Последний раз редактировалось oleg63m Сб дек 25, 2021 23:09:15, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Мухнун
Сообщение Мухнун »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148176#p4148176"]Старый советский...что?
2 р 4 с
[/uquote]
Конденсаторы К10-38
Martel-
Сообщение Martel- »
Мухнун - спасибо. Выглядят как резисторы 0,25.
Вот такие мощные светодиоды с линзой и радиатором, а на сколько они вольт?
Как их лучше включать, подскажите?
Никаих маркировок не обнаружил.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):Вот такие мощные светодиоды с линзой и радиатором, а на сколько они вольт?
Судя по фото это обычные старые 3 вольтовые светодиоды мощностью или 1 или 2 Вт, редко встречаются на 3 Вт. Как показала практика не очень надежные, перегружать нежелательно даже при низкой температуре, т.к. плохая передача тепла на радиатор.
Можно посмотреть на кристалл светодиода и по его размерам и конфигурации (если есть с чем сравнить с аналогичными) определить мощность.
Если есть ЛБП, можно попробовать оценить реальную мощность прибавляя ток и наблюдая за линейным увеличением яркости, если яркость уже слабо увеличивается, то где-то там предел.
Заменив светодиод на другой современный https://aliexpress.ru/item/32851736561.html можно получить мощность в РАЗЫ больше и надежность так же выше, т.к. отвод тепла у них намного лучше. Но он будет чуть ниже на несколько миллиметров, по этому надо линзу тоже опускать.
Martel-
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Судя по фото это обычные старые 3 вольтовые светодиоды
Да, наверняка старые.
Спасибо за пояснения.
lisa357
Сообщение lisa357 »
Всем доброго времени суток! Помогите новичку опознать SOT-23-5, На нем маркировка 162C , стоит на брелке сигнализации CLIFFORD, питание от 6v. Разряжает батарейки. Заранее спасибо!
(165.51 КБ) 108 скачиваний
(228.01 КБ) 91 скачивание
Arhilon
Сообщение Arhilon »
Всем Бобра!!!! Уважаемые гуру, подскажите дур... не сильно осведомленному человеку, что за микруху ставят эти китайцы на считыватель рфид? работает на частоте 125кгц, распиновка ног такая: 1-? 2-Vcc 3-один конец антены 4-GND 5-второй конец антены 6-выход на светодиод(срабатывает когда подносишь карточку) 7 -8 это выходы WG-26, data0 и data1
Суть такова что приходится выпаивать с этой платы все компоненты и перепаивать на свои проекты, задолбало, хочу понять что это такое, да бы упростить себе жизнь)
(103.82 КБ) 78 скачиваний
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Arhilon",url="/forum/viewtopic.php?p=4148860#p4148860"]Суть такова что приходится выпаивать с этой платы все компоненты и перепаивать на свои проекты, задолбало, хочу понять что это такое, да бы упростить себе жизнь)[/uquote]
Какое-то китайское говно. Если смотреть на диджикей отсортировав по soic-8, то видно что там есть два паттерна распиновки на всех производителей. И они не подходят под описание.
Проекты надо делать опираясь на доступную компонентную базу. Тогда и репку чесать не придется :)))
Arhilon
Сообщение Arhilon »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4150846#p4150846"][uquote="Arhilon",url="/forum/viewtopic.php?p=4148860#p4148860"]Суть такова что приходится выпаивать с этой платы все компоненты и перепаивать на свои проекты, задолбало, хочу понять что это такое, да бы упростить себе жизнь)[/uquote]
Проекты надо делать опираясь на доступную компонентную базу. Тогда и репку чесать не придется :)))[/uquote]
Согласен, но к сожалению перелопатив много чего, такого миниатюрного устройства с минимальной обвязкой, работающей по WG26 протоколу и с минимальным потреблением, оч тяжко найти, и да я пытался воссоздать подобие на простых микросхемах либо небольших камнях типо аттини и мег, но там либо размер готового устройства был великоват, либо иногда подвисала система)))) и да я понимаю что возможно сам виноват в кривом коде и не компактном расположении компонентов))) Но вот оно решение и я пытаюсь понять что это за чудо из поднебесной
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Что это такое?
(110 КБ) 370 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Maykill
Сообщение Maykill »
СУДЯ ПО ВСЕМУ- ИОНИСТОР
0.33 Ф, 5.5 В
ОЧЕНЬ ПОХОЖ
https://cdn2.components.ru/2/6/2672965.jpg
https://www.components.ru/product/2672965/
СамоучкаПочемучка
Помогите определить компонент
Сообщение СамоучкаПочемучка »
Всем привет
На форуме несколько тем, где просят помочь определить компонент на плате, но тема либо в чистилище, либо закрыта, поэтому пришлось создавать новую тему, сорри если не заметил для этого тему.
На модуле D1 Mini Pro (ESP8266) есть 2 незнакомых компонента, какой-то длинный SMD конденсатор и какой-то SMD штекер или что-то похожее на штекер как у антенны от телевизора. В общем не понятно что это такое. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Фотографии компонентов:
korob
Re: Помогите определить компонент
Сообщение korob »
ВЧ разъём U.FL и SMD антенна. :)
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
Разьем U.FL-R-SMT для подключения коаксиального кабеля IPX-STRIP
Возможно bluetooth антенна.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Есть 4 транзистора.
94-4311
I R 042P
Y7 FN
вот этот
или этот
ps ещё нашёл какой-то smd
772
8H0I
(46.48 КБ) 124 скачивания
Вернуться в «Практика»
