Как заменить кенотрон диодами
SALEXUS
Re: Как заменить кенотрон диодами
Сообщение SALEXUS »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Не я. В общем сам увидишь.
Посмотрел- тяжёлое чтиво.
Я только не понял, зачем такой богатый и крутой бизнесмен, на сайте тусуется?
Теперь про его поделки, современная ламповая шумиха, это скорее красивая мебель, чем музыка.
Новые технологии, в отличие от старых из досок сколоченных .
Вынос ламп- завораживающий свет накала.
Уверен что ни один музыкант не купит эту мебель.
А так народ любит выпендриться, на этом бизнес и построен.
Никто же не признается из гостей, что не слышит мягкий музыкальный рокот ламп- это же невежество самого себя.
Всё равно что признать Бузову певицей.
musor,
Твоё творчество, пока не осилил..... буду учить мат часть чтоб разобраться чем на конденсаторе отличается двухполупериод от моста.
На трансе видно чем отличается- у ТС нет обмотки со средним отводом, отчего сыр бор.!
Хотя на картинке у его транса обмоток много, может и можно две спарить????
Я же не вникал в данные его транса, как там обмотки намотаны....
Вообщем сегодня не охота думать, охота пиво пить.
Если же кто то может скрытый смысл обьяснить разницы то готов почитать.
Моя любимая схема это схема Латура, но жаль её здесь некуда воткнуть. :)
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Алекс2022
Сообщение Алекс2022 »
У меня трансформатор в наличии тан123 там куча обмоток по 250 вольт и не только... Я такой, только по слабее в радиоприемник ЗВЕЗДА поставил в замен пробитому старому.
musor
Сообщение musor »
если применяется унифицированый ТА ТАН то наверно можно подобоать обмотку так чтобы нга 1 банке филтра было 260-300в выпрямленого при этом применять ли мост имли схему с 0 точкой для радивы фиолетова... важно чтобы мост или диоды работати в пределах их ОБР
я же исходил из того что мы готовый транс от апарата с 2 анодным кеном мнгчеи на сборку общий катот или на 2 дискоетных 800-1000в диода
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
что я в 80-90х не раз делал заменяя 5ц и 6ц на пару кд105г сборку кд205и или аналгоф навроде 1n4007 her208 тп
Алекс2022
Вот такой вопрос: В старых схемах в блоках питания в LC фильтре применялись дроссели на очень большие значения индуктивности. Если я правильно понял, это было связано с малыми ёмкостями электролитов? Причем видел я это в схемах фабричной радиоаппаратуры.
Алекс2022
БП для ламп бат. типа. Electronics Australia 1990 #3 стр 104-108. Интересный вариант :oops:
HariusHek
[uquote="Алекс2022",url="/forum/viewtopic.php?p=4145186#p4145186"]Вот такой вопрос: В старых схемах в блоках питания в LC фильтре применялись дроссели на очень большие значения индуктивности. Если я правильно понял, это было связано с малыми ёмкостями электролитов? Причем видел я это в схемах фабричной радиоаппаратуры.[/uquote] При малых токах оправданно.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Алекс2022 писал(а): Интересный вариан
Собирай- расскажешь, в следующем декабре.
Алекс2022 писал(а):тан123
Второй транс тоже ТАН будет?
Российские радиожурналы игнорируешь?
FormatFactory PicPDF eaustr.pdf
(99.28 КБ) 65 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
musor
Сообщение musor »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4148021#p4148021"]При малых токах оправданно.[/uquote] учи мат часть ка раз таки при миалых токах смысл в этом невелик прекрасно справляетч RC филтр или просто банки нужной жирности..[uquote="Алекс2022",url="/forum/viewtopic.php?p=4145186#p4145186"]Вот такой вопрос: В старых схемах в блоках питания в LC фильтре применялись дроссели на очень большие значения индуктивности. Если я правильно понял, это было связано с малыми ёмкостями электролитов? Причем видел я это в схемах фабричной радиоаппаратуры.[/uquote] учи матчасть чем менше ток тем болше нужна индуктивность ведь ее СЧИТАЮТ НА РЕЖИМ НЕРАЗРЫВНЫХ ТОКОФ ДРОСА но особено важен ДС филт при сравнително болших токакх
то что в качественой ламповухе(радиолах и телеках) обязателно применяли LC филтра ка раз обьясняется тем что лампы жутко чувствителны к пулсашке питания что при частоте сети и тех рабочих токах требовало емкостей в 200+мк 460в а промыщленость тогда выше 100мк не выпускала гораздо позже во времена УЛПЦТ появились сдвоеные ВВ банки с гаком К50-7 К 50-12б на 150+150 150+30 300+300но их габариты были не слабыми и занимали треть телека их ставили на шаси а не на платыта вот до конца дней лампотелекоф дпросы в БП стояли и никто их на кт812/840 не менял
Алекс2022
Первый раньше соберу, как только гипс с ноги снимут :oops: С silicon chips тоже.. конец января февраль, прыгать на костылях в свою мастерскую не очень то удобно....
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Часа 2 назад схему активной антенны на лампе нашел. Собрать хотел но лапы даже ее аналогов нету. Может кого и заинтересует. Кто попробует, результатами поделитесь пожалуйста. А из электроник австралия там трансформаторы ТА и ТАН подходят в полне.
Схема
(96.99 КБ) 78 скачиваний
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Алекс2022 писал(а):Часа 2 назад схему активной антенны на лампе нашел. Собрать хотел но лапы даже ее аналогов нету.
А активная антенна на лампе для чего тебе нужна? И Именно на лампе? И именно из австралийского журнаал 33го года?
Я же говорил ТРОЛЬ!
1 升 + 1 升 = 2 升。
Алекс2022
Опять троль.... Не из австралийского она а из французского. На лапах чувствительность больше. И не 1933 год а 1938 - которую выложил вчера. Там схема довольно интересная, таких раньше не видел :shock:
musor
Сообщение musor »
Алекс2022, не знаю че там интересного кроме нестандартого нарисования лапы и отсутстви терминатора на конце фидера равного его волновому что уже чревато если длина последнего болше или близка 1/4 волны ...
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Потому что Троль.
Австралийские -французские, на лампах активная антенна? 33-38 схема интересная :).
Наши люди в булочную на такси не ездиют.
Троль. ТО он не знает как лампы работают, а ими выпендривается ...
Алекс2022 писал(а):Там схема довольно интересная, таких раньше не видел
1 升 + 1 升 = 2 升。
Алекс2022
Почему бы и не на лампе... Я и не выпендриваюсь. Я пытаюсь разобраться :solder: Ну раз лампы не любите вот схема из ELEX 1991 #93 стр 8-13
Кольцо ферритовое G2-3FT-16. Амидон кольца встречал разные но такое не разу.
(88.75 КБ) 64 скачивания
Последний раз редактировалось Алекс2022 Вт дек 28, 2021 19:40:08, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Патамушта лампы - говно новомодное! Есть более достойные схемы, собирай!!! :))
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Алекс2022 писал(а):Почему бы и не на лампе... Я и не выпендриваюсь.
Мы лампы очень любим, мы на них работали.Они нас не пугают.
Вопрос не "почему" на лампе, а Зачем на лампе-ответ выпендриться! Разброс журналов .... :)
Ты лучше скажи -Где лампы берёшь?
Или только дразнишь? Журналами.
1 升 + 1 升 = 2 升。
musor
Сообщение musor »
помните времена ламповых усикоф антеных? вряд ли вы помните с горшка еще не слезли... амы не токо вынуждены были это гавнище щупать но и мучатся с ними... а вот замена их даже на примитивные транзисторники дало до+20 DB улучшение SNR... и это примитивные рание усики на ШП биполяре стоявшие по чедакам/подьездам...
а вот появление арсенидгалиевых полевикоф сделало революцию в свч... попробуй сравни ТТХ и земля инебо ты на лампы болше и не взглянешь я ужне говорю про экономичнось усик полностью питается дистанционо по кабелю а стоит прямо в согласователе антены...никаких тебе петель из кабеля...
Алекс2022
Лампы беру часть с эбея, часть с борохолок. Теперь денежку коплю на тестер ламп старых выпусков. На эбей бывают выставляют иногда... :oops: А лаповый антенный усилитель не для ТХ, а для RX.
Последний раз редактировалось Алекс2022 Ср дек 29, 2021 18:48:56, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
каждому свое...
Алекс2022
Ну, кто на что горазд.
