Помогите с выбором УМЗЧ
Сообщение sachok »
Хчу сделать УМЗЧ наконецто для себя. требования небольшие:мощность 25-30вт,ну и конечно хочется что б и звук бьіл приятмьій.только с вьібором схемьі пока проблеми в голову пришли 2 идеи-ТДА2030(мостовая схема) и ТДА2050. может кто то делал усилитель с такими параметрами то поделитесь схемами,идеями.
Сообщение Ryukenden »
Предлагаю TDA7294,вариант-с ОС по току или по току и напряжению,хоть она и на 60W(на 4 Ом),просто подключать к ней 8-омный дин,тогда выходная мощь будет вдвое падать.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение evgen250 »
поробуйц TDA7265 (2по25 ват) :P
заработает или нет?-заработает!!!
Сообщение aiki01 »
Вот же хороший усилитель и не требует раскачки для выхода 2х25 Вт
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение wracky »
2030 & 2050 ФОРЕВА 8) лучше 2050. У меня уже давно такой собран для компа, играет прилично :))
Сообщение krotoss »
Может кто подскажет где взять печатку для усилка на TDA7265
Сообщение ooogo »
Сообщение Tihin »
Если хочешь добиться идеального звучания, собери на транзисторах УМ и на микросхеме ОУ активную плату тембров. 20-20000 Гц тебе обеспечено. Да громоздка в отличии от микросхем, но характеристики транзисторных УМЗЧ выше чем у микросхем. Ну тебе ещё понадобятся колонки не ниже класса КОРВЕТ 10АС248 (долгоиграющая мощность 40Ватт) у меня такие к Радиотехнике У-7112 подключены!!!!
Сообщение Scuby_Du »
мое мнение-TDA2050 или TDA7294 в самый раз будет. 2030 мостом включать-зачем надо это же лишние детали?
транзисторный, да хорош, но нужен генератор, осцилограф как минимум чтобы его отладить, и цена будет повыше чем 7294 или 2050. если на микросхемах сделать правильную разводку и поставить хорошее питание, то на слух разницы нету. я слышал немало усилков и знаю что транзисторные не имеют особых преимуществ кроме мощности
с TDA7294 можно снять нужную вам мощность просто понизив напряжение питания-смотрете в даташите график выходной мощности от напряжения питания
еще звук сильно зависит от правильной разводки питания, не забывайте про хороший блок и конденсаторы, а также смотрите чтобы по сигнальной земле не текли силовые токи иначе хоть суперлинейнтый на супертранзисторах делайте-звучать будет погано. даже на TDA7294 разница с неправильной разводкой платы заметна на слух в виде грязного звука
Ryukenden писал(а):Предлагаю TDA7294,вариант-с ОС по току или по току и напряжению,хоть она и на 60W(на 4 Ом),просто подключать к ней 8-омный дин,тогда выходная мощь будет вдвое падать.
можно только если колонки широкополосные или фильтры 1 порядка
Сообщение ooogo »
у меня года 4 работали TDA7294, а потом 3 штуки в течении полу года взорвались, да еще и динамик один сожгли постоянкой, вот уже год как музыки нет совсем, щас собрал два на TDA2050, теперь надо питание хорошее замутить.
Сообщение ooogo »
Scuby_Du писал(а): с TDA7294 можно снять нужную вам мощность просто понизив напряжение питания-смотрете в даташите график выходной мощности от напряжения питания
не согласен с этим, что бы она нормально заиграла, нужно как минимум +-35 В без нагрузки подать, под нагрузкой естественно просядет. разгонял питание +-45В выдержали без проблем, на слух мощность примерно 80 Вт выдавали. Почему взрываются не знаю, не у меня одного такая фигня, питание было при 240В в сети +-42В.
наверно потомучто 7294 до 40 вольт только нормально работает :)))
Сообщение Ёрш »
Я думаю что начинать построение усилителя по принципу "спаять что нибудь" нужно с трансформатора. Питание это проблема номер 1 в данном случае.
берите 7293 если разгоняете больше
Сообщение ПАУЛЬ »
Хех. Взрываются и от СТАТИКИ это происходит из-за того,что на радиатор лепят микры,а радиатор изолируют от корпуса,а это и есть совсем нехорошо. а должно быть так: радиатор заземляют,а микры изолируют.
Что такое шаговое напряжение?
Не надо ещё забывать(пишу на всякий случай),что 7294 при +-35В требуют нагрузку не менее 8 Ом.
Сообщение ooogo »
ПАУЛЬ писал(а):Хех. Взрываются и от СТАТИКИ это происходит из-за того,что на радиатор лепят микры,а радиатор изолируют от корпуса,а это и есть совсем нехорошо. а должно быть так: радиатор заземляют,а микры изолируют.
Согласен на выходе полевики стоят, но у меня на слюде была прикреплена микросхема, радиатор на земле, заземлен экран первички трансформатора, заземление отдельным контуром и в одну точку.
Последний раз редактировалось ooogo Чт мар 11, 2010 16:58:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ooogo »
Scuby_Du писал(а):[наверно потомучто 7294 до 40 вольт только нормально работает :)))
7294 без нагрузки до +-45В держат по даташиту, под нагрузкой у меня просаживалось до 37В, и повторюсь проработал 4 года нормально, а потом ферверки начались, без приуменьшения, взрываются со спецэффектами. :)))
7293 попробовал и положил в шкаф, старый стал такая моща уже не нужна. :)
Последний раз редактировалось ooogo Чт мар 11, 2010 16:55:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ooogo »
Ёрш писал(а):Я думаю что начинать построение усилителя по принципу "спаять что нибудь" нужно с трансформатора. Питание это проблема номер 1 в данном случае.
Согласен с Вами, испытал на себе это обстоятельство :) "тишина" в колонках сильно зависит от трансформатора.
