Помогите узнать номинал резистора в мультике DT 832
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение uldemir »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4142501#p4142501"]Потому, что, резистора номиналом 0,99 Ом в природе не существует[/uquote]
Вы будете удивлены... но, существуют. И даже 9.09 ом - тоже. И даже с 0.1% точностью. Только их хрен где можно так просто поштучно купить. поэтому ремонт шунта "вместо 900 впаял 910" - это не отремонтировать прибор, а сделать показометр. Который ни капли измерительным прибором не является. Как-то пытался сделать этот резистор 9.09 ом - взял каркас и пытался манганиновым проводом сделать. Так вот в 1% погрешность ввести прибор - это было долго и утомительно, несмотря на то, что делал это с помощью калибратора.
Так что если подпалили шунты - выбрасывайте прибор нафиг. Без калибратора и/или наличия прецизионных резисторов нужных номиналов - его не восстановить.
Сообщение musor »
uldemir, я подгонял алмазом брал резистор чуть менше и делаль риски вдол спирали если есть импулсная лазерная сварка -ваше полет
вогнал в допус 0.1% по магазину класа 0.01 да у меня есть такой на антоесолях валяется черный тяжелый СССР FOEREVER
мост DC правда пришлось делать самому из 2прецизионикоф заводской разобрали на молекулы в 90х
если достаточно менщей точности можно взять любой полвереный прибор класа 0.5 с келвином и подгонять а
Сообщение 74LS00 »
Шкурка выделки не стоит, 99% АЦП унесло, причём не обязательно полностью, он вполне может замерять и брехать раза в 2, но половина режимов работать не будет.
Если он начал показывать чтото похожее, проверять надо все режимы. Если гдето показывает хрень, то или какаято ещё гарь не найдена или АЦП не выжил.
Я на одной галоше менял все полупроводники и проверял с отпайкой все резюки, не помогло, всётаки капля сдохла
Сообщение Alex_641 »
Капля замеряет напряжение .. Либо она сдохла, либо она не сдохла !
Сообщение musor »
Alex_641, так есть 1 но АЦП ЧАСТО ВЫЖИВАЕТ НО.. В СХЕМЕ 83Х И ПОДОБНОЙ исползован внутрений опрореник-ИОН а он ьтам так включен что если на ометре попал под напругу боле 15в он вылетает или полностью или частично
если подгорел и стал чуть болше то все решается подбором делителя так чтоб получить требуемые опорные 100мв+-1%... а вот если опорник помер совсем или ушел вниз... то остается толка поставить внешнюю прецизионую ципу ИОН
и я такое делал в случаех подпала внутренего опорника ВСЕГДА ставя внешний но цена -ток потребления достигает 15-20ма т штатная крона которая и так живет недолго уже отдыхает
в техподпаленых гаражниках потом юзались 2х3336 батарейки вместо крон бвло это в 90х-стоили они тогда копейки примотаных снизу синей золентой
по размеру 830 и 3336 ка раз 2 ложатся рядом снизу вплотную и хватает их нам очень долго-до 2 лет...
z, этот метод и щас юзал вместо танцеф с инверторами и литием но сейчас 3336(3R12) в продаже надо поискать и есть толка #3LR12 от фили и космос непонятного происхождения по цене100-160р....
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
