Доработка схемы радиостанции Лавина-М
Сообщение svic »
Придется добавлять пару ГПД, пару секций КПЕ, пару полосовиков, переделать опорник, переключатель диапазонов, собрать оконечник.... Короче искурочить весь аппарат. Наверное проще будет разработать и собрать трансвертер.
Сообщение musor »
с такими запросами проще новую собрать
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
а разумне купить готовую с нужными ТТХ чай не 70-80 границы открыты кетай и даже япона мама рядом
А вы уверены, что у вас ВЧ часть нормально заработает на частоте в 8 раз выше, чем та, на которую её рассчитывали?
Вместо 3,5 мегагерц, вы хотите заставить схему работать на частоте 30 МГц!
Мне так кажется, что пора по вашей радиостанции панихиду заказывать!
Сообщение Morroc »
[uquote="Влад Гриф",url="/forum/viewtopic.php?p=4148777#p4148777"]Придется делать так, как писал svic. Наводку дал и хорошо.... Это же творчество, от этого только удовольствие))) Не работает, так заставим, улучшим, мозгами пошевелим. В этом и суть радиолюбительсва....[/uquote]
Так он и вывод сделал правильный ) Переделка будет сложнее и дольше постройки нового трансивера по отработанной схеме.
Сообщение ибуки »
Кому эти переделки по силам,вопросы не задает
Сообщение Eger »
Действительно, только её искурочишь да выбросишь. Выбрось это из головы. Поставь P-CAD, подбери отработанные схемы узлов, нарисуй схему, разведи плату, далее её можно или заЛУТить, или где-то заказать, это уже зависит от желания и возможностей. Но лучше делать по узлам отдельными платами, тут лучше ЛУТ конечно, потом когда все узлы отработаешь можно соединить на одну плату и получишь искомый продукт. Только так чему-то научишься, и приобретёшь необходимые и полезные навыки. И можешь получить что-то стоящее.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Влад Гриф",url="/forum/viewtopic.php?p=4148777#p4148777"]На данный момент с Микро-80 копаюсь, кручу под себя родного)))....[/uquote]
А можно увидеть что из этого получается? Ворклог из фоток или видео...
