Ну тогда перечитывай, задавай вопросы.
Но сначала думай, рисуй диаграммы....
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
> И, возможно, попутный вопрос. Что делать с выбросами напряжения при такой схеме работы ПЧ.
Кстати, повторю ответ на, как оказалось, заданный вопрос:
В правильно реализованном алгоритме/устройстве в один момент времени меняется состояние только одной фазы
(одна пара транзисторов меняет состояние на противоположное, и в плече всегда открыт один из транзисторов).
[uquote="Flyguy.by",url="/forum/viewtopic.php?p=4145737#p4145737"]На 3-ех фазах, с сдвигом в 120 град, работает, вроде как, адекватно.
Но вот с сдвигом фаз в 90 градусов получился затык.... Не понимаю чем кормить общий провод конденсаторного двигателя (с выброшенным конденсатором).
А именно как вычислить её вектор напряжения....[/uquote]
Всё там просто 2 крайних вывода двигателя питаются противофазным напряжением, то есть сдвинутыми на 180°, общий провод питают напряжением сдвинутым по фазе на 90° или 270°, можно просто менять местами первые 2 синусоиды. В зависимости от направления. Тогда напряжения на обмотках будут сдвинуты на 90°. Достаточно взглянуть на схему включения конденсаторных двигателей.
Последний раз редактировалось Телекот Вс дек 26, 2021 09:17:23, всего редактировалось 1 раз.
интересная задача для 3полумостоф независимо управляемых но если забыть про красивый синус(а кому оно тадо:??) оно решаемаемо если на 3фазу пордать удвоеную частоту инвертора меандр
Добавлено after 3 minutes 59 seconds: Телекот, в том то и фишка что для апроскимайи сина цифрометодом это непросто реализовать
Судя по вопросу автору удалось организовать сдвиг на 90°, а сдвиг на 180 (инверсия) не думаю что сложное дело.
Хотя я не увлекаюсь частотниками и их не конструирую, может и что не понимаю. Можно просто релюшкой менять концы двигателя для реверса, если в этом причина.
фишка в том что 3полумост который общий для 2 фаз надо като пытатся рулить в протифофазе к 2 сдвинутым осталным вот тут и вылазить затык ибо для 1 aps это пик сина а 2ноль....
тут или отказатся от 3ф и перейни на полумост оюеспечиф среднюю точку питания вывода СОММОN или забить на синус
На трёхфазном инверторе изначально не получить высокого выходного напряжения при сдвиге 90 градусов.
Для синуса будет примерно так
В Восьмикруте есть и такой вариант и экспериментальный со сдвигом 108град, выше выходное напряжение, но поле мотора эллипсом.
Есть ещё вариант, если штатный режим мотора таков, что одной из обмоток требуется напряжение раза в 2 ниже, тогда наклоняем фазу общей стойки (полумоста) и на одной катушке напряжение возрастает, а на второй падает, сдвиг остаётся
Но в любом из этих случаев при напряжении DC шины 310В выходного напряжения 220В не получить и на номинальную мощность не выйти. Если увеличить напряжение или использовать отдельные мосты для каждой обмотки - то возможно. Но ещё одно но - такие моторы все разные, сопротивления и напряжения катушек отличаются, под конкретную модель нужно подбирать режим, что-бы получить круговое поле. Частотник для однофазного мотора - это так себе затея, другое дело для трёхфазного.
Естественно, но можно использовать двигатели на 110-127в, питать мост повышенным напряжением, зачем его питать от 310в. Этого напряжения и для формирования полноценных 3х фаз не хватит.
Для 320в амплитудного значения на каждой обмотки достаточно 460в постоянки питания. Я такие как у вас картинки не умею рисовать, я в мультисиме покажу. Генераторы 160в действующего значения с смещением на 230в. В место обмоток двигателя резисторы.
Всё так. Только 460В надо где-то брать, это схему усложняет и на двигатель при такой амплитуде ШИМ желательны фильтры - ресурс изоляции и потери железа. Если немного от синуса уйти, то можно от 400-420В получить 230В, а это ККМ схемы типовые, и конденсатор на 450В как раз.
Можно ещё удвоитель напряжения и два полумоста, на каждую обмотку соответственно от средней точки. Но в таком случае на обмотках размах напряжения ШИМ +320/-320, перепад напряжения будет 640В (в отличие от трёхфазного моста, где +320/0, -320/0) переменная составляющая от ШИМ выше=потери железа, снова желательны фильтры.
Городить два моста на каждую обмотку и питать от 320В - снова усложнение схемы и нужно разделять обмотки - выводить 4 провода, а их из движка штатно 3 выходит, один общий. Из-за всех этих "мелочей" я давно отказался от применения в регулируемом электроприводе однофазных моторов и постройки инверторов для них. Просто с такими моторами идут бытовые насосные станции, бюджетные станочки разные, вот и пытается народ к ним прилепить частотник, чтоб регулировать, а не так оно всё просто. И качество таких моторов зачастую очень низкое.
Ещё помню специально проводил измерения напряжений на обмотках мотора насосной станции, однофазник с конденсатором, так у него на одной 220В - это понятно сетевое напряжение, а на второй обмотке, которая через конденсатор получалось - 270В! И это штатно, он в таком режиме работал, такое ЭДС обмотки. Разница сопротивлений обмоток также большая, ~5Ом и ~40Ом.
Заводские частотники есть для насосов. Они с однофазным выходом регулируемой частоты и фильтром (как опция). Они ниже ~30Гц не регулируют. Насос ниже и не качает толком. Запуск осуществляют не с нулевой частоты, а сразу с 30-50Гц, а затем выходят на нужный режим.
DC-AC, с профи спорить сложно но ты видемо забыл про САМУЮ простую вешь ка получить из фазного 230(бытовая сеть) линейное 400 и наоборот-ПЧ питает чере3 АТ от сети... так делают с пром частотниками(заточеные под линейное 400 и станками где двиг 220/380 но выведены тока 3 конца Y соединена внутри а это 90% БУ преремотаных двиглоф родом из СССР намотать /купить мошный АТ легче чем городить 2 или 3 полных Н-моста
Можно и авторансформатор поставить. Но как-бы уже не бюджетный вариант, если мощный покупать. Я за то, чтоб не связываться вообще с однофазным мотором и заменить на трёхфазный, а дальше перечисленных выше проблем уже нет, бери и регулируй. Телекот, можно получать три фазы по 220В (двигатель по схеме треугольника может штатно работать) и три фазы по 380В (обычно схема звезда). Для выходного 220В нужна DC-шина 310В, это обычный мост, а для выходного 380 DC-шина 535В.
Для трёхфазных приводов вход 1х220-выход 3х380В применяем удвоитель напряжения, DC-шина 600В, два комплекта электролитов и общая эффективность по потерям и моменту двигателя выше по сравнению с мостовой схемой. Есть ОС и ШИМ корректируется контроллером в зависимости от напряжения шины.
Переключение звезда треугольник есть только у мощных двигателей, у маломощных обычно только 3 вывода, и изменения схемы включения это равнозначно перемотки двигателя. Концы обмоток просто сварены и спрятаны в обмотках, и залиты лаком вместе с обмотками. В прочим как и у конденсаторных двигателях.
По разному. У меня моторчик сверлильного станка АИР63B2 550W в борно все 6 концов выведены.
При желании можно вывести недостающие три провода, много раз так делали.
Лучше конечно использовать частотник с удвоителем и эффективнее и не надо лезть в двигатель.
у меня тож ест 3ф моторчик ват 10-15всего(щилд потерялся) но он чеснуй 6 пиновфй 3ф я с ним когдато игралсянап предмет ПЧ
потом забил болт поставил 1.5uF и запитал от сетевого шнура для сверления плат руками хватает а на вертилятор жирно слишком у ме для тго мешоу 1ф 2фаза КЗ колца вот для них ЧП простой ПМИ катить-2его фазны катухи в парарель перепаять и все дела -для кормешки надо всего 110в при 50гц так что при 157 что дает ПМИ можно частоту до 82гц поднять а это уже пости 5тыш-дует так что аж взлетает....
я вот подумал мож у 1ф с 2ф обмоткой 2 фазу повесить на подобраный баласт? и използовать 2 стойки ка полный H-мост
pavel2000
Спасибо, Тёзка ! =) Вроде как, допёр. Мы же ведь можем не только плюсовой стороной шима управлять. Можем и отрицательной частью. Получилось, что в определённый момент времени у меня один из периодов ШИМ выглядит как сумма синусов на обоих плечах, а на общем плече - одно из нужных значений для другого плеча. Но максимального напряжения, к сожалению, таким образом, не получить =\ DC-AC
Спасибо, за информацию. А по опыту какой из этих режимов предпочтительнее ? У меня вентилятор 250Вт для котла рулится =)
Осталось только определиться... Мне лучше усреднять значения по амплитуде для обоих фаз, либо фазную обмотку питать "красивым" синусом, а конденсаторную тем, что осталось.
Либо просто, как советовал ДС-АС, просто сместить угол второй обмотки.
