Форум РадиоКот • Просмотр темы - Необычный дефект жк-дисплея SG12832a
Текущее время: Ср янв 07, 2026 00:37:28
 Заголовок сообщения: Необычный дефект жк-дисплея SG12832a
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 22:14:09
Здравствуйте!
Удивительная :shock: неисправность возникла у контроллера ST7920 жк-экрана моего БК Робокар Мега+! В видео продемонстрировал как от его нагрева до 130 градусов пропадает половина изображения, и как затем от простого прикосновения к цепи конкретного сигнала изображение появляется вновь. Рассказал в видео что сделано, как примерно работает, и какие предположения имеются насчет этого всего.
Даташиты приложены.
https://youtu.be/Psqn5ZiWntc
...продолжение
https://youtu.be/0X5wp2CVgHA
Прошу совета и помощи в экспериментах с данным контроллером)
IMG-46c659fe9a13c1e4f472741db5a00a16-V_1.jpg [74.38 KiB]
IMG_20211213_225923_1.jpg [65.61 KiB]
sg12832a.pdf [124.71 KiB]
ST7920.pdf [504.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Необычный дефект жк-дисплея SG12832a
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2021 12:07:44
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
Зачем столько сложностей? Может просто поменять бракованный дисплей?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2021 21:15:13
AndTer, так и хотел сначала, но найти мне его удалось только в компел на заказ от 5 штук. И дорого, и долго. И вряд ли они вообще есть по факту. Разработчик БК сказал, нет их.
Заказал такой из Китая:
Тоже на ST7920. Размер в 2 раза больше, корпус переделывать придется капитально.
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
Все равно есть надежда, что кто-то может объяснить физику подобного дефекта. Я не понимаю такое странное поведение электроники! Никогда ничего подобного не видел :shock:
Заказанный дисплей LG128321.jpg [65.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2021 00:31:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а зачем греть контр 100+ведь при работе он выше 50 грется не должен если грется в нем что пропито... возморжно при нагреве какойто тригер встает в ступор и исяезает стгналстроба на подлдожке...
тут еще не факт что сам мк -клякса виноват... мож контакт между стеклом и шинами пропадает от термодеформации
или изза мех нагрузок места припайки тоководолф к ристалу отпадают
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
в любом случае решения нет иного кроме замены бракованой платы живой если стекло старое цело можно соединить шлейфом с исправной платой с учетом разницы в пинауте... вот тока не уверен что такая работа того стоит...
пересадка кристала на плате в домашних у4слових нереална
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2021 14:49:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Вообще сомнения есть что для любого ЖКИ температура выше +100 С нормальная.. А с учетом перегрева внутренним теплом и полупроводники в кристалле при 130 внешних внутри могут и гораздо выше нагреваться... Это не из серии анекдотов про японскую пилу и советский лом :) ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 20:21:50
musor, большое спасибо за участие!
Да, буду менять целиком плату и дисплей, самый надежный вариант. Тем более, давно хотел побольше экран :lol:
Дмитрий М, RK3AOR , радиолюбительский привет от меня-RA3TUA :))
Насчет нагрева, кстати, просто ставлю на паяльной станции 130 градусов, а контроллер за эти секунды отсилы градусов до 60-70 нагревается к моменту проявления дефекта. Не совсем понятно выразился про эти градусы.
В общем собрал БК, поставил в машину, вывел мелкие часы в правую часть экрана, и слава Богу! Так то он все голосом проговаривает, если что. Буду ждать новый экран из Китая, он уже в России 5 дней как числится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2022 05:05:16
Пока мучил старую плату, порты стали отваливаться один за другим. Видимо, перепад температуры и влажности, вибрация сделали свое дело,ресурс платы был исчерпан за 5 лет.
Ну вот и поставил экран. Он оказался больше раза в 2. Плата вышла за пределы корпуса :))
Спасибо откликнувшимся! :))
3.jpg [47.54 KiB]
2.jpg [45.1 KiB]
1.jpg [70.01 KiB]
