[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4149423#p4149423"][uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=4149411#p4149411"]Почему активный плох для лифера[/uquote]Странный вывод, дурная статья если не объясняет.
LiFePo4 аккумуляторы обычно мощные и большой емкости, по этому логично что нужен именно мощный активный балансир. А пассивный тупо не справится.
Чем активный плох, уже писал, вероятнее всего тем что он тупо не может с достаточной точностью выравнивать напряжения на всех банках, перекос все-равно будет. А LiFePo4 еще более чувствительны к перезаряду чем li-ion.
Но активные балансиры существуют совершенно разные, и по характеристикам тоже. Одни лучше, другие хуже.
С пассивным понял что он при заряде давит в тепло самую шуструю ячейку. А при разряде?
Пассивный работает четко по порогу 4,2 вольта. Превышен - сливает. Не превышен - не работает. При разряде он никак не работает, т.к. напряжение ниже чем 4,2в.
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=4149411#p4149411"]Активный переливает. Каким образом пока не понял. Как при заряде? А при разряде?[/uquote]Активный работает видимо так: если есть разбаланс на определенную величину между соседними банками - он его исправляет. Ему по барабану заряжается акб или разряжается. Он подключен всегда и включается в работу когда появляется перекос.
Но точно не знаю, потому что активные балансиры сам не использовал и не тестировал.[/uquote]
Вот. Вы пишете сами что ничего не знаете.
Написано же что пассивный тупо включает ячейку на разряд при заряде всего ак. Я так понял. В итоге не вижу смысла.
Активные интересно. Но цена для тестов кусачая. Пока не нашёл простых тестов в нете, что бы купить недорогое и не сильно заумное
