Резонанс.
Сообщение tsvigo »
Я захотел разобраться в электрическом резонансе. Электрический резонанс аналогичен механическому. Механический резонанс объясняется с помощью качелей - допустим человек раскачивает другого человека на качелях. Если он будет подталкивать качели с определённой частотой - так называемой собственной частотой данных конкретных качелей то амплитуда смещения будет возрастать со временем. Пока не достигнет максимума. После чего усилие для поддержания колебаний ( вращения) может измениться на исчезающе малое а колебание (вращение) продолжаться.
Сообщение Maykill »
так ...а что непонятно???
только про трение( сопротивление) ненадо забывать
Сообщение lumped.net »
Исчерпывающее определение электрического резонанса дано в учебнике ТОЭ:
Резонансом называется такой режим пассивной цепи, содержащей катушки индуктивности и конденсаторы, при котором ее входное реактивное сопротивление или ее входная реактивная проводимость равны нулю. При резонансе ток на входе цепи, если он отличен от нуля, совпадает по фазе с напряжением.
Механические аналогии привлекать не требуется.
Сообщение mickbell »
Это определение не касается энергетического аспекта сабжа, который, вероятно, как раз и интересует ТСа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Надо составить уравнение для колебательной цепи, решением будет экспонента. Мнимая часть показателя степени определяет резонансную частоту, действительная - затухание. Возможно, такой ответ не устроит ТС, но он, как и большинство вопрошающих, никак не обозначил свой уровень образования, а без этого все отвечающие в положении препода, который не знает, куда идёт: то ли в детсад, то ли в институт, то ли в школу для гениев, то ли для дебилов.
Сообщение 1en2 »
что там непонятного ?.....конечно последний вариант, иначе бы у гугла узнал основы...))))
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=4149481#p4149481"]Пока не достигнет максимума. После чего усилие для поддержания колебаний ( вращения) может измениться на исчезающе малое а колебание (вращение) продолжаться.[/uquote]Кстати, это не так. Если потери есть, а они всегда есть, то на их компенсацию придётся вкачивать энергии столько, чтобы эти потери покрыть. Облом, получить очередной ВД не удастся (если что).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4149561#p4149561"]Резонансом называется такой режим пассивной цепи, содержащей катушки индуктивности и конденсаторы, при котором ее входное реактивное сопротивление или ее входная реактивная проводимость равны нулю. При резонансе ток на входе цепи, если он отличен от нуля, совпадает по фазе с напряжением.[/uquote]
А как дела с резонансом обстоят не в пассивной цепи , а в активной , допустим, в пьезоизлучателе.
Даже если в пьезоизлучатель встроен автогенератор на полевом транзисторе, то резонирует всё равно пассивная часть - пьезокерамическая пластина.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
В случае приема сигнала, пьезопластина будет резонировать без всяких генераторов. тут вопрос про фазы тока и напряжения в случае резонанса, будут ли они сдвинуты или нет
Вернуться в «Теория»
