У вас есть ЛАТР, и нет лампы накаливания?
ЛАТР тут - наихудший из вариантов- если у вас что- то неисправно, то ЛАТР, на сколько бы вольт вы его не выставили, всё равно НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК, и для него КЗ это КЗ "без вариантов".. При использовании резисторов ограничивается ток, и при КЗ в испытываемой схеме- "козы" не будет.. Лучший вариант- лампа накаливания- при КЗ в испытываемой схеме просто будет светиться лампа, и всё.. К тому же лампа накаливания- "нелинейное" сопротивление - чем ярче светится нить, тем больше её сопротивление.
Сопротивление нити лампы накаливания 40 ватт в "холодном" состоянии - 100 Ом, что соответствует мощности почти 500 ватт!!! а в "рабочем" режиме сопротивление нити - ~1200 Ом..
