Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Zub@stik, слабоваты, наверное.
Постоянный ток потребления клапана наверное около 100 мА.
Но это не точно, проверьте.
Оптосимисторы рулят. Если клапан сгорит с межобмоточным КЗ - не надо искать ДИЧЬ какую-то отечественную.
Сообщение юрай »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4147889#p4147889"]юрай, текущую схему покажите. Что не понятно?[/uquote]
Схему вы выложили. Стаба на 2.7В нима и в том плече поставил 20К + 2К многооборотный а в противоположном плече -5К. Настраивается на желаемое напряжение . Будем смотреть как с точностью при повторном подзаряде с последующим разрядом.
R6,7 строго по 33К или? Повторил схемку на TL431 тоже для загорания индикации разряда - не понравилось. Светодиод светился на половину и становился ярче при достижении заданного напряжения. Может чё и сам напутал . Хотя так детелек совсем ничего. Спасибо!
Сообщение Телекот »
юрай писал(а):Повторил схемку на TL431 тоже для загорания индикации разряда - не понравилось. Светодиод светился на половину и становился ярче при достижении заданного напряжения.
я по моему писал что для нормальной работы ТЛки нужен ток 0,5мА даже если напряжение меньше порогового, вот она и подсвечивает светик. Что за привычка обсуждать схемы не показывая их? :kill:
Сообщение GlebLar »
Подскажите пожалуйста.
Во вторичной цепи импульсного источника питания вышел из строя стабилитрон - его сопротивление в обе стороны около 7 Ом.
Схема вторички блока питания (стабилитрон нарисован красным цветом):
(43.95 КБ) 98 скачиваний
Без этого стабилитрона блок питания нормально работает (если вернуть этот стабилитрон на место - блок не запускается), но насколько я понимаю он обеспечивает защиту при увеличении напряжения на линии +5В. Хотелось бы эту защиту иметь.
Маркировка стабилитрона:
(80.53 КБ) 88 скачиваний
Правильно ли я идентифицировал что это стабилитрон на 5.3 - 5.6 Вольт из этого даташита ? :
H.pdf
(409.04 КБ) 97 скачиваний
Можно ли его в данной схеме заменить на 1N4690 на 5.32 - 5.88 Вольт (такие у меня есть под рукой) ? :
1N4678-ExcelSemiconductor.pdf
(526.75 КБ) 79 скачиваний
Заранее спасибо.
Скорее всего 6,2 вольта.
Учитывайте что напряжение с БП может отклонятся от 5 вольт как в меньшую, так в и большую сторону в зависимости от нагрузки БП на разных каналах.
Сообщение GlebLar »
То есть я неверно определил тип и приложенный даташит H.pdf не относится к стабилитрону на фоторгафии ?
Там в конце даташита пример маркировки - ну очень похоже...
Сообщение Asaba »
Я думаю логично расшифровал и подобрал замену.Там еще тиристор открыть надо. Ставить можно.
Проверка в работе покажет.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Только почему он сгорел? Может конденсатор сглаживающий протух и пульсации пошли?
Сообщение GlebLar »
Причину почему сгорел именно стабилитрон не знаю, но по +12В было сильно повышенное потребление из-за неисправности в нагрузке.
Блок в таком режиме проработал минут 10 и вырубился.
После отключения я начал разбираться и нашел проблему по 12В.
Но блок не включался, пока я не вычислил это стабилитрон.
Сообщение Asaba »
Ясно - причина повышенное потребление по +12В из-за которого нагнало напряжение по +5В и сгорел стаб.
Сообщение GlebLar »
ОК. Поставлю 1N4690.
Спасибо !
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4147917#p4147917"]Лучше ипользовать оптосимисторы.[/uquote]
Еслиб они были ...
Сообщение falkonist »
Оптоизолятор (МОС30хх) + любой симистор
Сообщение xawt »
здравствуйте форумчане ! У меня вопрос такой как из постоянного тока сделать переменное
Сообщение Телекот »
Для чего? от этого много зависит. К примеру если для того что питать двигатели то есть частотные преобразователи, довольно сложные приборы, питания писчалки хватает одного транзистора.
xawt, есть много вариантов.
Погуглите например самые простые схемы как делают из 12 вольт в 220 переменных.
Напряжения роли не играют, а принцип.
Например вот так
Здесь на выходе будет не синус как в сети, а прямоугольник. По этому железные сетевые трансформаторы от такого преобразователя питать нельзя.
Сообщение Телекот »
1 что нужно выяснить это зачем эму нужно переменное напряжение, может для питания холодильника или конденсаторного двигателя, для чего эта схема не годиться.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! С наступающим :). Подскажите пожалуйста, есть ups dexp, в нутри стоит 2 акб 12в7а, подключенны последовательно. За год эксплуатации аккумуляторы умерли, при этом аж деформировало уорпус (как от высокой температуры). От АКБ до полного отключения упса работал раза 3, в остальное время дежурный режим. Есть 2 гелевых АКБ на 60А/ч, можно ли их подключить к упс? Не умрут ли они так же быстро как родные?
Точную модель упс и акб напишу попозже (сейчас не дома)
Заранее спасибо.
Сообщение ЖуЧоК »
У меня тоже был двухаккумулятороный бесперебойник. Довольно быстро аккумы сдохли. Покупать их оказалось экономически не целесообразно и был куплен УПС с одним аккум. На сколько я понимаю, то схема зарядки рассчитана на штатные аккумы и может не корректно работать с аккумами повышенной ёмкости. Хотя не уверен, надо прверять. 8)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
И так, ups DEXP ice-e 1200va, аккумуляторы challenger agm A12-65
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
А как некорректно работать? Ну пусть заряжает долго, бог с ними. Меня больше беспокоит что похоже там перезаряд был, или акб что шли с завода "гуано" и чудом столько проработали...
Сообщение Asaba »
В ups неблагоприятный для аккумулятора режим работы. Надо периодически разряжать аккумулятор до допустимых значений напряжения и полностью заряжать снова, лучше внешней зарядкой. Возможно внутри он там не полностью заряжается и сульфатируется. И не важно какой аккумулятор ставить.
