ресивер SONY str-de495 ремонт
Сообщение jokerlsv »
Спасибо за ответ!
Апарт купил с рук, с не рабочими L,R и SL каналами. На (lc701, ic702) Upc2581V напряжения соответствуют cервисмануалу к устройству, приложеному в разделе выше!
Добавлено after 21 minute 17 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4150785#p4150785"][uquote="jokerlsv",url="/forum/viewtopic.php?p=4150772#p4150772"]Подскажите что за пины на микросхеме Upc2581V, nf1 и nf2[/uquote]
вход и выход канала. Здесь видно и подписано:
strse381.pdf
[/uquote]
Не очень понятно...я думал +vout1 - vout1, +vout2 -vout2 это выходы..
Сообщение Martian »
Да, прошу прощения, я немного ошибся, невнимательно глянул. Похоже, что in1(2) и mf(2) нужно рассматривать как положительные и отрицательные входы дифференциального усилителя, на каждый канал.
На схем.net предположили, что её клон (или она клон) - LM4702
LM4702.pdf
(821.73 КБ) 114 скачиваний
Сообщение SSkot »
ничего не понятно, что он хочет.
проблем с определением неисправности нет.
в СМ наглядно указаны сигнальные цепи, и коммутация сигналов с линейных входов.
подключаем генератор ко входу, осциллограф в зубы в перед.
смотрим прохождения сигнала, выявить сигналы управления на коммутаторах так же можно.
делаем выводы о том что нужно заменить.
важно чтоб был физический доступ к платам, т.к. часто большинство плат натыкано в основную плату ресивера.
но это уже вопросы технологии ремонта, иногда проще подпаять кусочки МГТФ к контролбьным точкам, иногда проще сняить мешающие платы и запустить БП в обход защиты.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Подскажите за что отвечают электролиты по СМ : с653- 5 нога, с703- 9 нога, на плате они запаяны так что касаются микросхемы(у них температура высокая при работе )
При их неисправности может чтото похожее быть?
Сообщение Martian »
Вы гадаете. Так не чинят. Точнее, чинят, но это неправильный, долгий, мучительный путь, не дающий гарантии. Выше SSkot обрисовал правильную методику ремонта, нужно стараться придерживаться её. Осциллографом в данном случае может быть звуковая карта компьютера, такого "прибора" вполне хватит, как устроено и программа - навалом в сети.
Генератором может быть что угодно, хоть наушниковый выход с телефона.
То есть, весь необходимый инструментарий для данной задачи очень несложно получить.
Конденсатор влияет так: https://www.compel.ru/lib/95006
Спасибо! куплю компьютер, с него сооружу осциллограф и буду чинить правильно....
Сообщение Martian »
хм... тогда лучше купить осциллограф, за 700-900 руб есть на али.
Сообщение gsmart »
Возьмите активные компьютерные колонки или высокоомные наушники типа Тон-2М, один провод цепляете на общий рессивера, другой через неполярный конденсатор ёмкостью 0,5-5мкф на щуп от тестера, и идёте щупом по цепи прохождения сигнала.
Прочтите хорошую книгу с методикой ремонта бытовой аппаратуры:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Я обратился в данную тему, потом что проблема та же что и у автора, и ещё думал может у кого есть опыт работы с данными микросхемами , може есть какие то типичные причины этих неисправностей!
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4150828#p4150828"]Возьмите активные компьютерные колонки или высокоомные наушники типа Тон-2М, один провод цепляете на общий рессивера, другой через неполярный конденсатор ёмкостью 0,5-5мкф на щуп от тестера, и идёте щупом по цепи прохождения сигнала.
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php[/uquote]
У меня есть такое устройство, только "капсуль" взят с телефонной трубки!
Не оч понятно как работает микросхема upc2581...
Сообщение SSkot »
[uquote="jokerlsv",url="/forum/viewtopic.php?p=4150807#p4150807"]Подскажите за что отвечают электролиты...[/uquote]
так не проще ли?
нагреваться не долны, каюк им, возможно на них подано отрицательное напряжение.
и похоже что наш вопрошающий школьник которому лучше начать с пайки ммигалок на мультивибраторе, чем заниматься ремонтом технически сложного оборудования.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Не проще, потому что не за компьютером, пишу с телефона. Последую вашему совету, больше никогда не буду ничего ремонтировать, буду собирать мигалки!!!
Конденсаторы нагреваются в режиме работы от температуры микросхемы, они зпаяны в плотную к ней!
Последний раз редактировалось jokerlsv Чт дек 30, 2021 12:08:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
ну, не стоит впадать в крайности. Просто на данном уровне будет крайне сложно. Не перебирать же все детальки всем форумом. Поэтому, желательно приобрести базовые знания работы ОУ, УЗЧ и проч., если планируется и далее развиваться. Если не планируется, то проще попросить кого-нить починить.
Что касается схожих симптомов, то их причины могут быть совершенно разные.
Добавлено after 13 minutes 41 second:
Если питание в норме, то я бы начал с проверки Q747 и Q748. Раз все 4 канала не орут, то вероятность общего механизма, а тут это mute, весьма высока.
Посмотрите, какое напряжение на базе Q748
Работает только канал С и SR. При нажатии муте с пульта, SR притихает. Вечером померяю что на Q748
Сообщение Martian »
Тогда, похоже, что дело не в этом, так как SR один из 4-х. C не интересует, он реализован иначе.
Раз SR работает, то на плюсе конденсатора C601 имеется нормальный сигнал. Соедините этот плюс C601 на плюс С701, затем С651 и С751, через конденсатор, аналогичный им. Или керамический, 0.1 мкф и больше. Если звук появится - значит, проблема вообще левее.
Спасибо, буду пробовать вечером!
Проверял "капсулем" к ноге 6 приходит, из 2,3 нет ничего...более всего микрухи?
[uquote="jokerlsv",url="/forum/viewtopic.php?p=4151207#p4151207"]Проверял "капсулем" к ноге 6 приходит, из 2,3 нет ничего...более всего микрухи?[/uquote]
Проверял "капсулем"с телефонной трубки+последовательно конденсатор, от входного разема через іс201 к ногам 6 мкр upc2581 приходит, из 2,3 нет ничего,со второй мкр есть только из 3 ноги(как бы только с половинки мкр)...более всего микрухи?
Доброго времени суток! Извиняюсь криво мерял, напряжения соответствуют на іс701 и іс702, звуковой сигнал проходит через микросхемы есть на входах и есть на выходах! Проблема решилась заменой конденсаторов с653, с703, с603. Их ёмкость стала от 100 до 200 пф, при номинальной в 100мкф.
Уровень звука стал норм!
Может кому-то пригодится!
Сообщение Martian »
jokerlsv, молодец!
