Переделка блока питания HTC TC E250 на 6 вольт
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Доброго дня. Имеется зарядное HTC TC E250 на 5 вольт. Хочу получить на выходе 6В для питания тонометра.
Схемы на просторах не смог найти. Сделал фото платы. Во вторичной цепи есть транзистор (если это транзистор) с маркировкой J170/
Есть ли возможность получить 6 В на выходе? Спасибо!
Описка, изначально зарядное на 5В :roll:
Последний раз редактировалось sanyaf Чт дек 30, 2021 15:24:26, всего редактировалось 2 раза.
vem566
Re: Переделка блока питания HTC TC E250 на 6 вольт
Сообщение vem566 »
Похоже оно на 5 вольт. Поднять до 6 можно. Но на плате все задяпано шелкографией, поэтому точно проследить дорожки сложно. Схема стабилизации проста, как аборт, поэтому можно самому попробовать нарисовать схему части, которая в верхней половине фотографии со стороны печатных проводников. Нужны цепи, которые подходят сверху к РС1. Там одно из сопротивлений меняется и все.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Но возможно что SHR1 это что-то из серии TL431 и тогда надо будет в её обвязке менять номиналы....
Телекот
Сообщение Телекот »
Но для этого от топикатора надо срисовать часть схемы подключенной к оптрону, хоть немного приложить усилие.
sanyaf
Сообщение sanyaf »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4150928#p4150928"]Но возможно что SHR1 это что-то из серии TL431 и тогда надо будет в её обвязке менять номиналы....[/uquote]
тоже надеялся на это но не похоже(
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4150934#p4150934"]Но для этого от топикатора надо срисовать часть схемы подключенной к оптрону, хоть немного приложить усилие.[/uquote]
да, попробую это сделать
Martian
Сообщение Martian »
Лучше попробовать запитать тонометр, ничего не переделывая. Вполне может заработать.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
При переделке зарядника напряжения может хватить, а вот току - нет. Там моторчик компрессора много жрёт. Батарейки высаживает за 5...10 измерений.
Я себе делал БП на небольшом трансике - работал через пень-колоду, особенно при старте. Надоело каждый раз получать Error при поддутии. Взял БП от хряпнувшегося бука, потом 2 линейника (чтоб гасимую мощность раскидать): 18 -> 12 -> 6В. Полёт нормальный. Правда, не всегда 125/75, но это уже, как говорит Л.Каневский, совсем другая история. :(
Впрочем, я же не знаю, какой у ТС тонометр. Может, полуавтомат: качаем грушей, измерение - прибором. Тогда - без проблем.
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Martian, возможно этим и закончится), сейчас не могу это опробовать. Проще конечно купить адаптер на 6В, но платить за оригинальный адаптер Omron, необоснованно дорого - почти 16$, а брать китай за 2$ - прибор жалко.
Jack_A, этот зарядник НТС на 1А, по паспорту 6В, 4W требуется, должно хватить. Кстати по мануалу к тонометру при установке 4х алкалайн батареек должно хватить на 1000 измерений :shock:
Вот такое я напрозванивал. Между обмотками транса и при прозвонке "+" с "-" порядка 9-10 Ом. Красным номиналы под сомнением. Смущает емкость полярного конденсатора 6,3В.
Судя по всему подбирать надо R17 (его номинал на это намекал с самого начала), только вот с его номиналом непонятно 656 или 959. При замере без выпаивания показывает около 6кОм. R16 - около 7,7 кОм. Правда показания постоянно скачут.
Если R17 не выпаивать, а параллельно (сверху), резистор какого номинала может подойти? Уж очень там мелко все :?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Резисторы 01С = 10К и 95В =9,53К вполне соответствуют напряжению чуть больше 5В и ТЛ431 с опорным 2,5В. Вот от них и зависит выходное напряжение. Конденсатор нужен на 10В минимум, на 6,3 и для 5В мало, а для 6 тем более.
sanyaf писал(а):Уж очень там мелко все
Мелкое это 0402 и 0201, а 0603 совсем еще не мелкое.
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Надо искать такой мелкий кондер на 10В чтобы влез.
Так SHR1 - это похоже на TL431 или все таки транзистор?
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Не может быть там транзистор, нечего ему там делать.
Схема платы - стандартная схема TL431, а то что у вас срисовано - никак не соответствует реальности, ни по схеме включения цепи измерения выходного напряжения (R16 и R14 подключены к плюсовой шине, т.е. цепь R14, R16, R17, SHR1 - бесполезна), ни по номиналам (01C нарисован как 010, 95B как 656). SHR1 в срисованном - подключен неверно, да и выпрямитель срисован неверно в силу того, что вторичная обмотка замыкает собой точки прозвонки.
Варианты:
1) резистор 01С надо заменить на резистор с сопротивлением ~13 300 Ом. Либо прямой заменой, либо добавлением последовательного сопротивления.
2) резистор 95B заменить на резистор с сопротивлением ~7150 Ом
2.1) Требуемого сопротивления можно добиться параллельным соединением, напаяв к имеющемуся 95B параллельно резистор 30 КОм (можно задействовать левую часть платы с нераспаянными элементами)
3) [обычно так не делают] добавить в цепь резистора 01C один-два обычных диода (типа 4148), создав в измерительной цепи падение напряжения 0.4В-0.8В
Обозначение 01С - это "Маркировка EIA-96".
Последний раз редактировалось pavel2000 Пт дек 31, 2021 11:10:08, всего редактировалось 1 раз.
sanyaf
Сообщение sanyaf »
На 100% достоверность нарисованного мною выше конечно не претендую, обмотка тр-ра мешает это да, но проверил раза три, что получилось то и нарисовал. Про маркировку EIA-96 не знал. Спасибо, за комментарий!
pavel2000
Уточнил комментарий, перечитайте.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="sanyaf",url="/forum/viewtopic.php?p=4151189#p4151189"]Кстати по мануалу к тонометру при установке 4х алкалайн батареек должно хватить на 1000 измерений[/uquote]
Это смотря каких. Если Дюраселл, то может быть, и то сомнительно. Целый год, если 3 раза в день? Свистёж офонаренный. А если ещё из Fix Price...
Ну а ежели не хватит - у производителя отмазка: "У вас гранаты батарейки не той системы" .
Будем следить за развитием событий :)
Martian
Сообщение Martian »
ну, на моем примерно на 300 измерений хватает (10 раз в день в течение месяца), нормальных, не фикспрайсных но и не супер-пуперных, рублей по 40 за одну, всего 4 батарейки.
Dick
Сообщение Dick »
Тут, в общем то, весь вопрос в том- стартанёт компрессор от этого БП или
БП в защиту уйдёт/помрёт. 5В- это подсевшие до 1.25 батарейки. Тае что проверить можно и не переделывая... :roll:
