паяльная станция T12 на stm32
ZetA
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение ZetA »
[uquote="AHT",url="/forum/viewtopic.php?p=4150920#p4150920"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4150877#p4150877"]manik.76, Плата новее у Вас https://2shemi.ru/payalnaya-stantsiya-t ... truktsiya/[/uquote]
Странная статья. Цитата:"STC T12 OLED ..на чипе SC92F7462".. микроконтроллер STM32F103C8T??.[/uquote]
Потрясающе :shock: А если подцепить к программатору, то, интересно, как определится... Может быть и прошьется :)))
wickated1
Сообщение wickated1 »
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4151019#p4151019"][uquote="AHT",url="/forum/viewtopic.php?p=4150920#p4150920"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4150877#p4150877"]manik.76, Плата новее у Вас https://2shemi.ru/payalnaya-stantsiya-t ... truktsiya/[/uquote]
Потрясающе :shock: А если подцепить к программатору, то, интересно, как определится... Может быть и прошьется :)))[/uquote]
конечно прошьется, программатору пофиг на работоспособность подключаемого к нему барахла
Ser917
Сообщение Ser917 »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, подойдёт дисплей 1.5 дюйма на эту станцию.
cyfralzp
Сообщение cyfralzp »
Добрый день. Всех форумчан с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!. Подскажите пожалуйста. Купил контроллеры stm32f103cbt6. Залил прошивку комбо и подключил на макетке два дисплея с инкодерами и епром, но картинки нет. Подключал согласно схемы. Дисплеи менял с 1,3 на 0,96. Куда копать. Менял 3 контроллера.
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
Вот схема с которой работал
Schematic_T12 Soldering Combo copy_2021-12-20.pdf
(189.34 КБ) 330 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ну, на макетке и накосячить несложно. А так-то смотреть наличие питания на всех выводах, где должно быть. Дальше наличие сигналов SDA, SCL ets
RoHSMAN
Сообщение RoHSMAN »
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4151359#p4151359"]Добрый день. Всех форумчан с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!. Подскажите пожалуйста. Купил контроллеры stm32f103cbt6. Залил прошивку комбо и подключил на макетке два дисплея с инкодерами и епром, но картинки нет. Подключал согласно схемы. Дисплеи менял с 1,3 на 0,96. Куда копать. Менял 3 контроллера.
Вот схема с которой работал[/uquote]
Добрый день, для комбо экранчики надо на контролере SH1106.
cyfralzp
Покупал как sh1106. Скоро ещё прилетят из Китая. Подтяжку на sda и sck я делал через 10к.
llppzz
Сообщение llppzz »
Приехал термофен Handskit. На STM32, прошивка скорее от KSGER V.1.02
Почему-то при повороте по часовой энкодер уменьшает значение, а не увеличивает
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ATON
Сообщение ATON »
поменяй местами выводы энкодера.
cyfralzp
[uquote="llppzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4151805#p4151805"]Приехал термофен Handskit. На STM32, прошивка скорее от KSGER V.1.02
[/uquote]
Посмотри ещё в меню. Если это скорее всего от ksger но не ksger. Либо пробовать перепрошить. Резать дорожки всегда успеешь. Прозвони дорожки и замой плату. Если фото реальные то не мешало бы.
llppzz
Сообщение llppzz »
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4152375#p4152375"]Посмотри ещё в меню. Если это скорее всего от ksger но не ksger. Либо пробовать перепрошить. Резать дорожки всегда успеешь. Прозвони дорожки и замой плату. Если фото реальные то не мешало бы.[/uquote]
Меню 1 в 1 ksger, версия SW такая же (https://mysku.ru/blog/aliexpress/70806.html). При этом, как и у этого юзера ksger https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3700168 периодическим пропадают пункты меню связанные с таймером (DateTime, RTC Adj, RTC Init), возможно кварц
cyfralzp
Замывай и смотри пайку.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Кварц стоит 5 грн. Не такие большие деньга для успокоения нервов. А по хорошему если брал с АлиЭкспресс открывай спор. А по окончании диагностируй поломку.
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="llppzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4152437#p4152437"]периодическим пропадают пункты меню связанные с таймером (DateTime, RTC Adj, RTC Init), возможно кварц[/uquote]
Polf где то писал об аналогичной проблеме. Попробуй включить питание с зажатой кнопкой энкодера. Может быть потребуется подключить батарейку. Еще, он писал, что проблемы чудесным образом прекратились после тщательной промывки платы. Пробуй :) .
bawtrik
Сообщение bawtrik »
[/uquote]
есть модифицированная прошивка для комбо (там поправлен энкодер ) залейте ее и будет все правильно, код просить не будет , сразу заработает
cyfralzp
[uquote="bawtrik",url="/forum/viewtopic.php?p=4153076#p4153076"][uquote="llppzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4151805#p4151805"]Приехал термофен Handskit. На STM32, прошивка скорее от KSGER V.1.02
[/uquote]
есть модифицированная прошивка для комбо (там поправлен энкодер ) залейте ее и будет все правильно, код просить не будет , сразу заработает[/uquote]
Поделись пожалуйста прошивкой) перелопатил весь чат. Таковой не нашел.
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4153140#p4153140"]Поделись пожалуйста прошивкой) перелопатил весь чат. Таковой не нашел.[/uquote]
Такая прошивка есть только для паяльника. Для комбо такой прошивки не встречал.
bawtrikа, походу, черт попутал)).
bawtrik
Сообщение bawtrik »
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4153167#p4153167"][uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4153140#p4153140"]Поделись пожалуйста прошивкой) перелопатил весь чат. Таковой не нашел.[/uquote]
bawtrikа, походу, черт попутал)).[/uquote]
брал с форума не помню точно где, но вот что есть скаченного
прош.rar
(258.15 КБ) 255 скачиваний
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="bawtrik",url="/forum/viewtopic.php?p=4153195#p4153195"]брал с форума не помню точно где, но вот что есть скаченного[/uquote]
Видно bawtrikа попутал, но не черт :) Похоже, что это то, что нужно.
Может быть и основная прошивка не требует активации? Или просто не нужны новые коды в случае замены (обновления) прошивки?
bawtrik
Сообщение bawtrik »
если процик не меняется , активация не нужна
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="bawtrik",url="/forum/viewtopic.php?p=4153076#p4153076"]прошивка для комбо (там поправлен энкодер ) залейте ее и будет все правильно, код просить не будет , сразу заработает[/uquote]
bawtrik, я уточнял вот это твое утверждение. Было интересно, что совсем код просить не будет или как обычно.
