Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
резистор можно разместить в любом удобном месте, можно обернуть фольгой большего размера для лучшей теплоотдачи. 2 ВТ -это ни о чем.
- Ярослав555
если там запитка источником тока, можно просто закоротить место сгоревшего светодиода без всяких резисторов. но это лучше пусть знатоки подсветок уточнят.
- oleg63m
- Друг Кота
временно можно запаять обычный 3ваттный 3 вольтовый светодиод. даже без коллиматора. Подумаешь, будет немного темнее пятнышко на экране, привыкнешь и не заметишь. потом поменяешь на нормальный. линзу клеем момент не клей, она помутнеет к херам собачим. поищи на форуме чем клеить
Я его полностью поддерживаю.
Там нет подсветочных диодов. Вот есть именно такие. Но до 10го все равно нигде в России не купите, все бухать будут.Frensis писал(а): Не могли бы вы помочь найти его в магазине Чип и Дип?
Если это телевизор Сони, а именно в них такие стоят, то ставить диод обязательно, иначе драйвер будет выключать телевизор при несоответствии падения на каналах подсветки. И резистор не имитирует светодиод от слова совсем. При разной скважности импульсов на нем будет падать разное напряжение, в отличие от светодиода и умному драйверу (Сони, ЛЖ с торцевой подсветкой) все равно не понравится, а тупому сойдет и перемычка.Ярослав555 писал(а):если там запитка источником тока, можно просто закоротить место сгоревшего светодиода без всяких резисторов
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4151300#p4151300"]Подумаешь, будет немного темнее пятнышко на экране[/uquote]Не будет пятнышка, особенно если не знать про него.
У мамы в телевизоре в двух линейках посдыхала половина светодиодов, но пока не сгорело по одному в каждой на обрыв - она смотрела и не замечала. Уж не знаю, как так получилось - специально сделали, что они на КЗ горят, или так повезло. И рассеиватель, видать, хороший - такой, что не особо заметно было, что половины уж нет. Потом, конечно, я накупил в нашем местном магазине каких-то подходящих по размерам, мощности и приблизительно по спектру, поставил - пока работает. Сейчас поеду туда - ещё раз гляну. Если что - не сонька тот дебилизатор, но самсунь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Alexandr27
- Опытный кот
Есть ли резон использовать потерявшие ёмкость конденсаторы? Например, конденсатор 100мкФ (высох до 50мкФ) поставить его туда, где требуется ~47мкФ, либо в цепи питания. Или такие лучше сразу выбрасывать?
А то целую коробку давно купил, а живых осталось мало.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Alexandr27, нет, выбрасывать.
Там характеристики никакие уже, плюс он будет усыхать еще... а может утечка быть еще к тому же.
По питанию, можно параллельно несколько херовых поставить, и может быть это поработает... но все-равно сомнительная фигня.
Возьмите какой-нибудь транзистор-тестер и посмотрите ESR - тогда по емкости и esr можно будет отобрать боле-менее приличные варианты.
А худшие импортные даже на хлопушки в костёр не годятся
Советские бахают как бомбы
- Gudd-Head
- Друг Кота
Каким клеем приклеить отлетевшие силиконовые (?) ножки к днищу ноутбука? На них осталось что-то липкое, но они уже не держатся.
- Maykill
- Друг Кота
1- смыть то что липЛО
2а- двухсторонний скотч
2б- либо резиновым или подобным клеем ( типа момент)
2в- купить новые ножки ( уже на липкой основе видел - продаются)
- falkonist
- Друг Кота
88 клей или его аналоги (Наирит и т.п.)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3420270
По опыту могу сказать, что самый обычный клей "Момент универсальный" клеет вообще всё. Но не быстро. Зато соединение получается нехрупкое.
- Alexandr27
- Опытный кот
Есть такой вентилятор. Из опознавательных знаков осталась только надпись СБ2. Наружу торчат три проводка - два белых и чёрный.
Между Б1 и Ч 3,37 кОм, между Б2 и Ч 3,40 кОм, между Б1 и Б2 3,55 кОм. Микросхем внутри никаких не наблюдаю, только обмотки.
Ротор не магнитный, вроде из алюминия.
Как этот вентилятор запустить?
- (207.94 КБ) 151 скачивание
- (234.22 КБ) 143 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Похоже, что это двухфазный асинхронный двигатель низкого напряжения. Можно попробовать на одну полуобмотку подать 12 вольт переменки, а на вторую те же 12 вольт переменки, но через фазосдвигающий конденсатор.
- musor
- Друг Кота
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4152574#p4152574"]Похоже, что это двухфазный асинхронный двигатель низкого напряжения. переменки,[/uquote]
откуда вас таких берут и хде вы такую чуш взяли особено учитывая это
какие нах 12в
по укладке и сопротивдениям типичный 3ф мотор на скоре всего3Y230
или даже 3Y127 мощность правда низкая и обороты...вобшем это вертушка от 3ф апарата -ртиьание автотрансовое от отводоф 1 или от 2ки
если очень повезет и оно не згорит то
3Y380 то можно пигравщись с капом фазосдвига получить питание от 1й фазных 230в... лишние волты погасить резистором ПЭВ обдваемый вертушкой
какие нах 2фазыAlexandr27 писал(а):Между Б1 и Ч 3,37 кОм, между Б2 и Ч 3,40 кОм, между Б1 и Б2 3,55 кОм. Микросхем внутри никаких не наблюдаю, только обмотки.
какие нах 12в
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4152625#p4152625"]если очень повезет и оно не згорит то[/uquote]
Предлагаю для начала подать 12. Если сразу не пыхнет, если не будет дымить и сильно греться, тогда можно побольше дать.
Однако, сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы? И чтобы при этом высокое напряжение держал.
По виду похож на обычные сетевые вроде ВН-2 и подобных, судя по сопротивлению обмоток - явно не низковольтный и по всей видимости, трёхфазный. Подключить можно с конденсатором: два провода в розетку, между любым из них и третьим - конденсатор. Если завертится не в ту сторону, перекинуть конденсатор на другой сетевой провод.
Включить вначале на 127 В, если будет крутить плохо, то можно в 220. Сразу в 220 совать ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ.
В трансформаторах же мотают... И они держат 220, хотя сами размером с пару спичечных коробков. На фото статора видно весьма тонкий провод и витков дофига и больше. Провод наверное ø0,07 или даже 0,05 мм.ypppu писал(а):Однако, сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы? И чтобы при этом высокое напряжение держал.
- Alexandr27
- Опытный кот
По поводу гирлянды из предыдущих сообщений. Просто к сведению.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4139545#p4139545"]Не то что бы даже схему... возьмите лучше светодиод который сам будет плавно менять цвет, они дешевые.[/uquote]Плавно меняющий не нашёл. Наверное, перед НГ их все раскупили.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4146809#p4146809"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4146788#p4146788"]Там светодиоды мигающие или отдельная схема. Можно ли менять яркость самостоятельно изменением напряжения?[/uquote]
Схема такая, светодиоды в параллель, мс замыкает выводы Led и Vss 2 раза в секунду.
[/uquote]
Переделал схему в такую:
Теперь, вместо стробоскопа более-менее плавно загорается и тухнет с интервалом примерно в 2 сек.
Все остальные схемы с интернета, которые собирал тоже давали эффект стробоскопа.
В даташитах на МС кроме стандартной схемы включения больше никакой полезной информации.
PNP здесь оказался предпочтительней чем, к примеру, NPN эмиттером на вывод 2 МС, так как при значительном возрастании тока/напряжения через вывод 2 по сравнению с выводом 1, МС остаётся постоянно в открытом состоянии.
Номиналы выбрал исходя из компромисса между макс. яркостью и плавностью зажигания-погасания.
При 2.5 вольтах светодиоды начинают тускло светить, поэтому стаб. на 2.4в. От 3 до 4.5 вольт работает одинаково.
R2 мощностью 0.25 - 0.5 ватта.Но, если предложите другие варианты схем, рассмотрю на будущее.
- (6.03 КБ) 123 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4152713#p4152713"]Однако, сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы? И чтобы при этом высокое напряжение держал.[/uquote]Какие в задницу килоомы АКТИВНОГО сопротивления? Это что, обмотка реле постоянного тока???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4153040#p4153040"]Какие в задницу килоомы АКТИВНОГО сопротивления? Это что, обмотка реле постоянного тока???Между Б1 и Ч 3,37 кОм, между Б2 и Ч 3,40 кОм, между Б1 и Б2 3,55 кОм. Микросхем внутри никаких не наблюдаю, только обмотки.
Вот и я спрашиваю "сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы?"
Блин... я как-то упустил, что он там намерял. Действительно ведь килоомы. Странно это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
