Форум РадиоКот • Просмотр темы - Увеличение чувствительности ВЭФ (хорошо забытое старое)
Текущее время: Пт авг 22, 2025 07:02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение чувствительности ВЭФ (хорошо забытое старое)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 06:19:27
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 536
Благодарю за дельный совет, обязательно воспользуюсь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 08:46:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 378
Вот сравнение повторителей на разных типах транзисторов. по ранее приведенной схеме. Питание 3 вольта.
Изображение КП303Б,
Изображение КП303Д, КП307Б, КП307Е картинки почти одинаковы.
Изображение 2SK544 Лучший из имеющихся у меня. 2SK105, 2SK212 намного хуже.
Нижний луч входной сигнал, верхний выходной.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 12:14:47
Карма: 17
Вот бы еще J310 также посмотреть ))).
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 17:33:14
Карма: 10
К сожалению у меня нет такого транзистора, но из информации с другого сайта, автор ниже приведенной строки пробовал найти замену:
Дома нашел старый паяный КП303Б. Впаял его в плату. Форма сигнала как с 310. Завтра поеду на радиорынок покупать новый транзистор.
Я сравнил проходные емкости измеренных мной транзисторов.
У КП303 емкость З-И=2,50-2,56 пФ, З-С=2,63-2,71 пФ.
У КП307 емкость З-И=2,30-2,35 пФ, З-С=2,27-2,31 пФ.
У 2SK544 емкость G-S=2,60-2,63 пФ, G-D=1,81-1,83 пФ.
Для сравнения по даташит J310 имеет емкость G-S=4,3 пФ, G-D=1,8 пФ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 18:43:22
Карма: 17
Интересный расклад получился. Если на ВЭФ 202 я сделал все как в схеме из Журнала "Радио", то работает все как и автор заявлял. А вот на ВЭФ 201 при таком же точно изменении схемы, также чувствительность и качество сигнала повысились, но проявляется то, что писал int4880053 : там ощутимо действует (мешает) АРУ. Неправильно выразился: идет секунд 10 очень неплохой уровень сигнала и вдруг на секунду - всплеск громкости сигнала. И так постоянно, но периода какого то определенного здесь нет. При "выдергивании" вилки питания из розетки идет нарастание сигнала, ну и затем, естественно, отключается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 12:05:32
Карма: 17
В ВЭФ 201 прекрасно повел себя полевик под названием 3ED4 с золотыми ногами. В радиомагазине мне его продали как КП303.
Никаких нареканий. Сравнил переделанный и "просто ВЭФ 201". Просто ВЭФ 201", отдыхает в сравнении с усовершенствованной схемой. К сожалению, никакие дальнейшие манипуляции ( по советам сверх первоначальной схемы из журнала Радио) дальнейших улучшений не дали, поэтому оставил как в журнале Радио.
В качестве приза неожиданно получил сюрприз. В том донорском ВЭФ 201 вместо диапазонной планки на 52 метра оказался 19 метровый диапазон. ))) А я-то удивлялся, что это так днем "прет" на 52 метрах....
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 15:08:12
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
:)) Почему, как? Это он и есть, КП303Е, дальше месяц и год выпуска. 7Е- КП307Е.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 22:27:42
Карма: 17
Благодарю за информацию! Искал на форумах, но безуспешно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 21:19:00
Карма: 17
Чтобы не потерять, качественная ссылка на схемы приемников, в том числе и ВЭФ http://rozhservice.narod.ru/load/audio_ ... hf_vef/180
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 01:07:58
Оживил по этой схеме ВЭФ 202, поставил КП302АМ, в начале по схеме и доработкам из первого поста. Включил, сначала подумал, что что-то пошло не так, на всех диапазонах вообще пропало шипение и треск. Но когда накрутил на СВ самую громкую станцию- офигел от чистоты и качества звука!
Потом решил немного поэкспериментировать, и пришел к такой модификации подключения антенны и резистора как на рисунке. Сначала стал тыкать импровизированной антенной-проводом ок 3х метров по всей плате, и когда прикоснулся к истоку полевика, заиграла станция.. Стал щелкать диапазоны, в общем- на кусок провода почти все диапазоны забиты! Сопротивление как и по схеме 2М, но наилучшая чувствительность и при этом отсутствие возбуждения вышло при указанном на рисунке подключении. Без резистора чувствительность зашкаливает, но появляется возбуд, на громких станциях приемник замолкает.
В общем в итоговом вариание ВЭФ ловит даже пару станций на ДВ на антенну в виде куска провода, на СВ и КВ ловит даже днем а ночью так вообще все забито, три самые громкие станции на КВ и СВ вообще без антенны и с спрятанной телескопической.
Шарманщиков на 3МГц принимаю некоторых за 1000км судя по их позывным.
Чувствительность возросла в разы, но что интересно, при этом при подключенной антенне из провода значительно уменьшились паразитные шумы.
Конденсатор в цепи антенны 47n.
Результат как по мне просто супер)
В аудиозаписи пример приема на диапазоны СВ, КВ, в том числе 52 смещенный до 3Мгц.
ПС
Аудио не прикрепляется..
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 05:10:14
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
с т.з. радиотехники какая-то странная возня с этим каскадом.......включили 303й по схеме истокового повторителя с контуром в затворе...Этот вариант схемы потенциально склонен к возбуждению...далее зачем-то оставляется резистор 1К2 в стоке транзистора, когда там и так питания кот наплакал.....Антенну вы подключили мимо входного контура прямо на смеситель и ловим что попало, а не конкретный диапазон...
схема ВЭФ-216,317 сделана более вразумительно с каскадом на КП303
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 08:04:28
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
без смысленно эксперементировать с полевиками не понимая режима
работы так как для этого каскада нужен полевик с малым током.
и нужно резистор 1м оторвать и подключить его к потенциометру
которыЙ включают между 9в и землей и отрегулировать напряжение на затворе
таким образом чтобы получилась максимальная чувствительность
2. резистор в цепи стока нужно поставить 100ом (1,2k))иначе ток стока будет
очень маленьким (( ну это же не биполярный транзистор
ну уж поставить шунтирующий конденcатор к движку наверное догадались -
он нужен. так лучше всего подходят 303А ну или BF998 один затвор
который выше нужно соединить через резистор
так как они работают низким напряжением питания, а
наши 303 кроме с А -у них хорошие параметры получаются с более
высоким напряжением питания
что же касается контура -то эта"дырка" для ПЧ и можно на время оторвать
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 10:56:14
Ловит все согласно диапазона, проверял по вебприемнику, потому что имеющийся Океан222 и китаиские АМ приемники не вытягивают и 5% того что стал ловить ВЭФ 202 после переделки. И главное- ВЭФ перестат трещать и шуметь после этого.
Так что схема рабочая, ну и не знаю, может при снижении 1К2 еще выше станет чувствительность и избирательность, но в моем случае даже не знаю зачем, многие станции принимаются лучше чем на вебприемниках..
https://fex.net/uk/s/7bpoble
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 23:09:09
Повторил эту доработку на ВЭФ 206. У 206го есть диапазон 1,6-4 мГц. В него как раз попадают свободные радиолюбители, теперь их прекрасно слышно на штатный телескоп, да и остальные диапазоны ожили. Подтверждаю что ловит он теперь лучше чем сдр. Приемник естественно был после обслуживания, настройки и установки ФМ вместо ДВ.
