В журнале: И.Нечаев. - Таймер для мощной нагрузки А.Васильев. - Ограничитель напряжения сети для электронной аппаратуры О.Ильин. - Устройство для накала свечи микродвигателей внутреннего сгорания с калильным зажиганием-2 М.Наумов. - Доработка аудиопроигрывателя Breeze Audio Dv20a (АК4495) А.Вишневский. - Делители напряжения с большим коэффициентом деления для осциллографа С1-94 А.Кузьминов. - Необычное использование аудиоусилителя LM1875T В.Турчанинов. - Измеритель ёмкости Li-Ion аккумуляторов на микроконтроллере PIC16F873A В.Киба. - Аппарат для контактной сварки Ю.Булычев. - Симулятор резольвера С.Рычихин. - Универсальная плата-адаптер для AVR микроконтроллеров и программаторов Громова и USBASP И.Нечаев. - Светодиодная свеча — почти как настоящая Д.Мамичев. - Графическое представление данных на миниатюрном дисплее А.Мельников. - Выключатель-таймер для цифрового мультиметра С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-6"
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
В журнале: В.Киба. - ЛАТР + стабилизатор переменного напряжения С.Бирюков. - Зарядное устройство ... - из кубиков В.Баринов. - Простой усилитель звуковой частоты А.Куреня. - Третья жизнь паяльной станции "Термит" В.Афонин. - Устройство управления электродвигателем сверлилки печатных плат В.Турчанинов. - Частотомер на микроконтроллере PIC18F252 Н.Шиянов. - Измеритель магнитной индукции ИМИ-02 О.Ильин. - Шифратор команд для многоканальной системы дистанционного пропорционального управления моделями И.Нечаев. - Пробник высоковольтных светодиодных матриц В.Гнитиёв. - Электронные часы с высотой знака 12 см С.Бирюков. - Управление симистором с помощью геркона А.Соловьёв. - Светодиодные часы с индикатором радиоактивности А.Мельников. - Электронный ключ управления электромагнитом Д.Мамичев. - Электронные шары для ёлки И.Нечаев. - Простой преобразователь напряжения — замена "Кроны" в мультиметре С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-7" Содержание журнала за 2021 год
Случайно нашел в закромах книжку " Лучшие статьи журнала Радио хобби по аудиотехнике HI-FI и High-End за 5 лет", Киев-Москва, А.Биняковский, 2004г. 260стр. Очень много схем УС на лампах, транзисторах и прочего. Рекомендации, характеристики ламп. компонентов
В Интернете, в местах, где можно что-то скачать бесплатно, такой книги нет, поэтому только отсканировать и выложить... У меня только Сухова книги есть, они и в Сундуке есть.
В журнале: В.Федосов. - Ламповый кроссовер с перестраиваемыми фильтрами Ю.Петропавловский. - Реализация технологий прямого цифрового усиления в звуковой аппаратуре. Устройство и ремонт DVD-ресиверов Harman Kardon серии Hsxxx с технологией DDX® X.Лохни, И.Моногаров. - Активные антенны Е-поля Г.Басов, С.Исаков. - Встраиваем микроконтроллер в клеевой пистолет А.Кузьминов. - Применение мощного ОУ TCA0372DP1 в преобразователе однополярного напряжения в двухполярное В.Киба. - Цифровые часы—метеостанция с сенсорным управлением И.Нечаев. - Устройство для проверки и ремонта светодиодных ламп Г.Басов. - Устраняем гул электромагнитного пускателя А.Мельников. - Устройство управления насосом в дачном доме А.Корнев. - Измеритель концентрации формальдегида (СН20) в воздухе П.Алалуев. - Блок центрального канала аудиосистемы для автомобиля В.Федорченко. - Простой KB-усилитель мощностью 1 кВт на двух ГК-71 В.Афонин. - Блок управления "лисой" И.Нечаев. - Датчик движения на ультразвуковом дальномере HC-SR04 Д.Мамичев. - Робот "Глазки-подсказки" С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-8" С.Бирюков. - Источник питания с переключаемой полярностью
В журнале: Ю.Петропавловский. - Реализация технологий прямого цифрового усиления в звуковой аппаратуре. Устройство и ремонт DVD-ресиверов Harman Kardon серии HSxxx с технологией DDX® Д.Панкратьев. - УМЗЧ на MOSFET с триодной ВАХ X.Лохни. - Активные антенны Е-поля. Часть 2. Первые шаги реализации А.Староверов. - Измеритель тангенса угла потерь конденсаторов И.Нечаев. - Вариант тестера варисторов, супрессоров, стабилитронов, неоновых ламп, газовых разрядников, светодиодных матриц И.Василенко. - Управление устройством с помощью одной кнопки В.Лазарев. - Защита по току на микросхеме ACS712 А.Корнев. - Фитолампа с таймером А.Шумилов. - Ремонт и модернизация фонаря ФОС 3-5/6 В.Киба. - Контроллер стиральной машины-автомата О.Ильин. - Дешифратор команд для многоканальной системы дистанционного пропорционального управления моделями П.Юдин. - Микросхема TPS63000 в светодиодном фонаре И.Нечаев. - СВЧ-датчик движения RCWL-0515 Д.Мамичев. - Приспособление для дистанционного управления выключателем С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-9"
В журнале: С.Бирюков. - Универсальный эквивалент нагрузки X.Лохни. - Активные антенны Е-поля. Часть 3. Основные параметры, их измерение и компоненты А.Васильев. - Мощный ограничитель напряжения сети с механической фиксацией отсечки И.Нечаев. - Карманный фонарь с узким лучом В.Киба. - Контроллер стиральной машины-автомата Ю.Булычев. - Программатор модуля памяти для оборудования URBAN А.Савин. - Установка индукционного нагрева А.Корнев. - Индикатор влажности И.Нечаев. - Вторая жизнь радиотелефонов стандарта DECT В.Киба. - Мини-паяльник с питанием от аккумуляторов В.Афонин. - ’’Лампа настроения’’ на микроконтроллере Д.Мамичев. - "Свеча" на Arduino pro mini 328 С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-9"
У меня вопрос к сообществу, стоит ли помещать в нашу библиотеку книги на зарубежных языках, учитывая то, что их будет читать строго ограниченное число пользователей?
Если эти книги написаны по английски и для широкой аудитории, то конечно стоит.
В журнале: X.Лохни. - Активные антенны Е-поля. Часть 6. Транзисторы структуры MOSFET в схеме с общим стоком Ю.Нечаев. - Устройство защиты АС и УМЗЧ Ю.Булычев. - Терморегулятор для подогревателя плат М.Ткачук. - Зарядное устройство для батареи кислотных аккумуляторов Н.Салимов. - Лабораторный блок питания со стабилизацией тока и напряжения И.Нечаев. - Детекторы перехода сетевого напряжения через ноль на стабилизаторах тока и оптронах А.Вишневский. - Устранение пульсаций яркости уличного LED-прожектора В.Ватрушин. - Автомобильный вольтметр Д.Лекомцев. - Осеннее "дерево" из бисера со светодиодной подсветкой И.Нечаев. - Гальванический элемент или аккумулятор типоразмера ААА взамен АА Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: программная часть-11"
В журнале: X.Лохни. - Активные антенны Е-поля. Часть 6 (окончание). Транзисторы структуры MOSFET в схеме с общим стоком В.Федосов. - Гибридный УМЗЧ "Дуэт-2" А.Староверов. - Широкодиапазонный измеритель ёмкости конденсаторов И.Еробкин. - Источник образцового напряжения на дискретных элементах А.Шумилов. - Вариант стабилизатора с двойной защитой А.Корнев. - Источник бесперебойного питания 5 В/750 мА И.Нечаев. - Ремонтировать ли светодиодные лампы? Д.Панкратьев. - Устройство контроля уровня жидкости с задержкой включения/отключения С.Бирюков. - Доработка светодиодного фонаря-2 А.Кузьминов. - Барометр-термометр с питанием от литиевого элемента CR2477 В.Киба. - Автомат управления стеклоочистителем Э.Элинс. - История электронных музыкальных инструментов. Часть 2. От терменвокса до чемберлина И.Нечаев. - Индикатор УФ-индекса... и не только И.Подушкин. - Простые светодиодные USB-светильники Д.Мамичев. - "Рисуем" на ЖК-мониторе с помощью Arduino Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-11"
