колонки на динамиках из телевизора
Сообщение Piter736 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4114016#p4114016"]...Заглядывал в плазменную "ЛыЖу", так там динамики по размерам - аналог наших 2ГД-40 и по звучанию похожи - но 10 ватт... :dont_know: :)[/uquote]
Вот,а захочешь с таких динамиков АС сделать,звучать не хотят,что-то там внутри у них рассчитано.. :)
Сообщение samand587 »
Вот такие скромные колоночки на динамиках 8 Ом 5 Вт от старого телевизора получились. О супер звучании речи нет, сделал для интернет радио болталки. Что бы не скучно! :music:
https://img.radiokot.ru/files/122121/2pov5p71p0.jpg
З.Ы. Фото таких динамиков есть выше в посте автора gsmart :beer:
З.Ы.1 И с Новым Годом всех! :beer: :beer: :beer:
As
Сообщение As »
...Стандартное замечание: эти динамики будут звучать лучше, если их поместить на "отражательную доску" - попросту, сделать подкладку из фанеры, внешний контур по размерам корпуса, внутренний - по размерам диффузора использованного динамика... Когда использованный динамик меньше отверстия для него - возникает акустическое короткое замыкание, что приводит к искажению АЧХ и росту нелинейных искажений...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4152311#p4152311"]... если их поместить на "отражательную доску" - попросту,...[/uquote]
Я пробовал такой вариант, но почему то звучать стали хуже. Может из-за специфичной задней крышки :dont_know: Вот фото https://img.radiokot.ru/files/122121/2pppqk4enq.jpg
Сообщение gsmart »
As писал(а):...Стандартное замечание: эти динамики будут звучать лучше, если их поместить на "отражательную доску"
Совершенно верно, в своё время попала в руки касетная магнитола Sony в виде кучи обломколков с выломанным и лентопротяжным механизмом, ради потехи склеил корпус и замутил из неё приёмник, дырку от кассетных дек закрыл фанерной плитой, в которую вмонтиррвал динамики от импортоного телика, звук вроде даже ничего так, над фото не ржать: :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я трехпрограммник радио сделал . звук тоже неплохой
Сообщение musor »
vovw, ктоб сомневался СОВОК FOREVER!!!
насчет динамикоф от импортных плоских телекоф... в СССР был 1 анал им 2гд22
которывй в какихто юпитерах юзался так се динамик и неудобный для монтажа и
констуирования но в гамнитофонах он звучал сносно
импортые встройки от плгоских телеках призаявленой моще в 5-15вт на деле по громкости сливают тому 2гд22 и по громкости и по искажухеи по АЧХ причина очевидная малый размер дифа и излишне жеская подвеска также изза вызококо импеданса который там типично 16/32/50 что требует выходника по схемке H-моста... и на должное демпфирование усиком расчитывать не приходится
кстати никто не задумывался почему там не делают 4омные головы и кррайне редко 8??? если подумать ответ очевиден НЕ УМЕЮТ
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
тока в СССР кинаполвские головы при мощности подведения в 3-4вт отдавали звуковое давление ка современые 30-50вт колонки на номинале !!! есмли сравнить по чуйке те кинапы с динамами от импотного поского телека разница в чуйке будет в 35-50дб!!!
Сообщение Querist »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4152403#p4152403"]Изображение[/uquote]
А из чего решетка динамиков сделана? или это ткань какая-то?
Сообщение musor »
наверно радиоткань для акустики в совке ее полно было она и пыль не пускет и звук не глушит
Сообщение gsmart »
Querist писал(а): или это ткань какая-то?
Да, это ткань.
Сообщение musor »
в ссср всегда динамы и калоны покрывали спекреди ткагнь в не делали пластиковые решентки и звук был чише сочгней вкисней без дребезга всяких пласмасок
As
Сообщение As »
Решетка даёт кой-какие возможности, недостижимые для ткани - например, можно в достаточно больших пределах менять АЧХ АС... Иногда функция решетки неочевидна: встречал мелкие компьютерные колонки, у которых решетка была установлена на небольших стоечках перед динамиком, так, что по бокам образовывалась щель... Акустическое оформление этим "дырявым щитом" преобразовывалось из ЗЯ в банд-пасс, с заметным таким подъёмом на НЧ, какого не получить ни при использовании ФИ, ни с популярным ныне ПИ... :)
Сообщение Querist »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4153145#p4153145"]Да, это ткань.[/uquote]
Где бы такую достать, лежит у меня недособранная самоделка, никак не могу найти чем динамики закрыть. В магазинах ни радиоткани в продаже нет, ни решеток. На али есть что-то, под названием - пылезащитная ткань для динамика, но цена такая, что дешевле готовые колонки купить. Читал на форумах советы, что можно использовать канву для вышивки, но как-то это сомнительно.
Сообщение AntonSor »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4153216#p4153216"]Где бы такую достать[/uquote]
Подойдет любая легкая ткань типа бязи и даже москитная сетка. Для лучшего внешнего вида можно покрасить любой нитрой из баллончика.
Сообщение gsmart »
musor писал(а):в ссср всегда динамы и калоны покрывали спекреди ткагнь
Не только спереди, помню в школе были КИНАПовские колонки, так в них динамики были в таких мешочках с резиннкой или шнурком, точно не помню, которые закрывали тканью и тыльную часть корзины динамика с вырезами, до самого магнита.
Тем более многие старые динамики, в том числе и в радиоточках, не имели пылезащитных колпачков, керн торчал наружу, вот их и закрывали тканью.
As
Сообщение As »
Их закрывали тканью ещё и для того, чтоб немного снизить добротность - у многих динамиков тех лет она порядка единицы, что многовато даже для открытого оформления...
Сообщение Querist »
[uquote="AntonSor",url="/forum/viewtopic.php?p=4153593#p4153593"]и даже москитная сетка[/uquote]
Вот это интересная идея, они не только пластиковые, но и металлические бывают.
As
Сообщение As »
...Достаточно аккуратную металлическую решетку можно получить, разобрав, например, воздушный фильтр от двигателя крупного грузовика или трактора... Причём, совсем не обязательно искать новый фильтр... :)
Сообщение lalafau »
Лучше экраны снимать и ставить динамики по 2-4 шт (не считая пищалок) в 1 ящик.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p4241703
Сообщение mickbell »
Четыре года - ещё не некропост.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
