Паяльная станция UYUE 858D+ не стартует турбина и не греет.
Не стартует, по кнопке вкл происходин следующее: отображается заданная температура и потом 3 прочерка (как и при отключенном фене) еле еле дергается турбина 1 раз и при выключении тоже еще раз чуть дергается.
разобрав всё и прозвонив, ни чего подозрительного не выявил, в спирали обрыва нет (сравнивал с запасной спиралью, показания одинаковы) в проводах фена обрыва нет, от гнезда до платы контакты по всем проводам есть.
с транса заявленные на нем 28В и 10в поступают.
магнитный датчик срабатывает, замыкает, симистор BTA12 800Bзаменил на аналогичный симптомы те же.
была аналогичная оптопара, заменил симптомы те же.
думаю это какая-то типовуха, может кто сталкивался?
на резисторе краску я царапнул, был какой-то клей полоской, прозвон - норма.
Добавлено after 48 minutes 49 seconds:
Показания осциллографа на входе и выходе симистора идентичны
Последний раз редактировалось Sharp_eye Вс янв 02, 2022 02:03:34, всего редактировалось 2 раза.
- musor
- Друг Кота
Re: Паяльная станция UYUE 858D+ не стартует турбина и не гре
термопару проверяй и ее у3силок
а как её проверять и что является её усилком тут, и как его проверять...
- musor
- Друг Кота
ну раз такой вапрос выкладывай схему...
какой смысл прятать теги под спойленр777 яб понял если картинки... но теги ссылок нап них это что болше возни помогателям ? кстати для баку проблема типовая -мк не видит сигнала от ТП или датчика положенния фена -(снят)
и как следствие под замену МК или что?
а могло быть такое что он вылетел от того что я включил станцию без фена т.к забыл его включить и воткнул фен "на горячую"?
- musor
- Друг Кота
я не гадалка и нге экстрасегн гадать по фото не умею но если на горячую и неверно воткнуть разьем возможно все даже ...ферверки и даж 200 бывали...
а что сгорело определяют диагностикой спираль отвязана от НВ цепей оптроном а вот ТП и геркон нет.... так что изучай схему в этой части
сгорел ли мик Х3... ПРОВЕРЯЙ СИГНАЛЫ НА И С МК
У ТЕБЯ ДАЖЕ ОСЕЛ ИМЕТСЯ
- musor
- Друг Кота
не трогат триак и оптрон тебе с входамит надо разобратца на индикаторе должна быть цифра температуры от 10 до 400 а не прочерки
прочерки -значит нет сигнала с датчикоф !!!
что такое сигналы на И ?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Re: Паяльная станция UYUE 858D+ не стартует турбина и не греет.
так, стоп, датчики это: магнитный (положения фена) а еще какой? и где он стоит?
проверяй сигналы "НА МК" и "С МК". Поступающие НА и ОТ.
"что такое поступающие НАИОТ" ? ))
геркон и термодатчик, очевидно.
- musor
- Друг Кота
да имено так pavel2000, спб за уточнение
если усик ТП собран на ОУ(класика) то надо его проверить 1м и обвязку
цепей
если окажется что все нужные сигналы на МК приходят а он их не видит то увы наверно к ему пришла ПИ3ДА...
в вашей и Боку применен весма страный МК датшит на который не ищется (или не там ищу? не смок опознать производителя чипа) хренова если это масочник спецзаказной тогда тока плату в сборе менять...
цепей
