Мелкие практические вопросы
Сообщение сэм »
резистор можно разместить в любом удобном месте, можно обернуть фольгой большего размера для лучшей теплоотдачи. 2 ВТ -это ни о чем.
Сообщение Ярослав555 »
если там запитка источником тока, можно просто закоротить место сгоревшего светодиода без всяких резисторов. но это лучше пусть знатоки подсветок уточнят.
Сообщение oleg63m »
временно можно запаять обычный 3ваттный 3 вольтовый светодиод. даже без коллиматора. Подумаешь, будет немного темнее пятнышко на экране, привыкнешь и не заметишь. потом поменяешь на нормальный. линзу клеем момент не клей, она помутнеет к херам собачим. поищи на форуме чем клеить
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martin76 »
Frensis писал(а): Не могли бы вы помочь найти его в магазине Чип и Дип?
Там нет подсветочных диодов. Вот есть именно такие. Но до 10го все равно нигде в России не купите, все бухать будут.
Ярослав555 писал(а):если там запитка источником тока, можно просто закоротить место сгоревшего светодиода без всяких резисторов
Если это телевизор Сони, а именно в них такие стоят, то ставить диод обязательно, иначе драйвер будет выключать телевизор при несоответствии падения на каналах подсветки. И резистор не имитирует светодиод от слова совсем. При разной скважности импульсов на нем будет падать разное напряжение, в отличие от светодиода и умному драйверу (Сони, ЛЖ с торцевой подсветкой) все равно не понравится, а тупому сойдет и перемычка.
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4151300#p4151300"]Подумаешь, будет немного темнее пятнышко на экране[/uquote]Не будет пятнышка, особенно если не знать про него. :)) У мамы в телевизоре в двух линейках посдыхала половина светодиодов, но пока не сгорело по одному в каждой на обрыв - она смотрела и не замечала. Уж не знаю, как так получилось - специально сделали, что они на КЗ горят, или так повезло. И рассеиватель, видать, хороший - такой, что не особо заметно было, что половины уж нет. Потом, конечно, я накупил в нашем местном магазине каких-то подходящих по размерам, мощности и приблизительно по спектру, поставил - пока работает. Сейчас поеду туда - ещё раз гляну. Если что - не сонька тот дебилизатор, но самсунь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alexandr27 »
Есть ли резон использовать потерявшие ёмкость конденсаторы? Например, конденсатор 100мкФ (высох до 50мкФ) поставить его туда, где требуется ~47мкФ, либо в цепи питания. Или такие лучше сразу выбрасывать?
А то целую коробку давно купил, а живых осталось мало.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
Alexandr27, нет, выбрасывать.
Там характеристики никакие уже, плюс он будет усыхать еще... а может утечка быть еще к тому же.
По питанию, можно параллельно несколько херовых поставить, и может быть это поработает... но все-равно сомнительная фигня. :)))
Возьмите какой-нибудь транзистор-тестер и посмотрите ESR - тогда по емкости и esr можно будет отобрать боле-менее приличные варианты.
А худшие импортные даже на хлопушки в костёр не годятся :)))
Советские бахают как бомбы :tea: :)))
Сообщение Gudd-Head »
Каким клеем приклеить отлетевшие силиконовые (?) ножки к днищу ноутбука? На них осталось что-то липкое, но они уже не держатся.
Сообщение Maykill »
1- смыть то что липЛО
2а- двухсторонний скотч
2б- либо резиновым или подобным клеем ( типа момент)
2в- купить новые ножки ( уже на липкой основе видел - продаются)
Сообщение falkonist »
88 клей или его аналоги (Наирит и т.п.)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3420270
Сообщение ypppu »
По опыту могу сказать, что самый обычный клей "Момент универсальный" клеет вообще всё. Но не быстро. Зато соединение получается нехрупкое.
Есть такой вентилятор. Из опознавательных знаков осталась только надпись СБ2. Наружу торчат три проводка - два белых и чёрный.
Между Б1 и Ч 3,37 кОм, между Б2 и Ч 3,40 кОм, между Б1 и Б2 3,55 кОм. Микросхем внутри никаких не наблюдаю, только обмотки.
Ротор не магнитный, вроде из алюминия.
Как этот вентилятор запустить?
(207.94 КБ) 151 скачивание
(234.22 КБ) 145 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
Похоже, что это двухфазный асинхронный двигатель низкого напряжения. Можно попробовать на одну полуобмотку подать 12 вольт переменки, а на вторую те же 12 вольт переменки, но через фазосдвигающий конденсатор.
Сообщение musor »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4152574#p4152574"]Похоже, что это двухфазный асинхронный двигатель низкого напряжения. переменки,[/uquote]
откуда вас таких берут и хде вы такую чуш взяли особено учитывая это
Alexandr27 писал(а):Между Б1 и Ч 3,37 кОм, между Б2 и Ч 3,40 кОм, между Б1 и Б2 3,55 кОм. Микросхем внутри никаких не наблюдаю, только обмотки.
какие нах 2фазы :oops:
какие нах 12в :oops: :kill: :dont_know:
по укладке и сопротивдениям типичный 3ф мотор на скоре всего3Y230 :idea: или даже 3Y127 мощность правда низкая и обороты...вобшем это вертушка от 3ф апарата -ртиьание автотрансовое от отводоф 1 или от 2ки
если очень повезет и оно не згорит то
3Y380 то можно пигравщись с капом фазосдвига получить питание от 1й фазных 230в... лишние волты погасить резистором ПЭВ обдваемый вертушкой
Сообщение ypppu »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4152625#p4152625"]если очень повезет и оно не згорит то[/uquote]
Предлагаю для начала подать 12. Если сразу не пыхнет, если не будет дымить и сильно греться, тогда можно побольше дать.
Однако, сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы? И чтобы при этом высокое напряжение держал.
Сообщение diesel170 »
По виду похож на обычные сетевые вроде ВН-2 и подобных, судя по сопротивлению обмоток - явно не низковольтный и по всей видимости, трёхфазный. Подключить можно с конденсатором: два провода в розетку, между любым из них и третьим - конденсатор. Если завертится не в ту сторону, перекинуть конденсатор на другой сетевой провод.
Включить вначале на 127 В, если будет крутить плохо, то можно в 220. Сразу в 220 совать ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ.
ypppu писал(а):Однако, сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы? И чтобы при этом высокое напряжение держал.
В трансформаторах же мотают... И они держат 220, хотя сами размером с пару спичечных коробков. На фото статора видно весьма тонкий провод и витков дофига и больше. Провод наверное ø0,07 или даже 0,05 мм.
По поводу гирлянды из предыдущих сообщений. Просто к сведению.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4139545#p4139545"]Не то что бы даже схему... возьмите лучше светодиод который сам будет плавно менять цвет, они дешевые.[/uquote]Плавно меняющий не нашёл. Наверное, перед НГ их все раскупили.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4146809#p4146809"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4146788#p4146788"]Там светодиоды мигающие или отдельная схема. Можно ли менять яркость самостоятельно изменением напряжения?[/uquote]
Схема такая, светодиоды в параллель, мс замыкает выводы Led и Vss 2 раза в секунду.
Изображение[/uquote]
Переделал схему в такую:
Теперь, вместо стробоскопа более-менее плавно загорается и тухнет с интервалом примерно в 2 сек.
Все остальные схемы с интернета, которые собирал тоже давали эффект стробоскопа.
В даташитах на МС кроме стандартной схемы включения больше никакой полезной информации.
PNP здесь оказался предпочтительней чем, к примеру, NPN эмиттером на вывод 2 МС, так как при значительном возрастании тока/напряжения через вывод 2 по сравнению с выводом 1, МС остаётся постоянно в открытом состоянии.
Номиналы выбрал исходя из компромисса между макс. яркостью и плавностью зажигания-погасания.
При 2.5 вольтах светодиоды начинают тускло светить, поэтому стаб. на 2.4в. От 3 до 4.5 вольт работает одинаково.
R2 мощностью 0.25 - 0.5 ватта.
Но, если предложите другие варианты схем, рассмотрю на будущее.
(6.03 КБ) 137 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4152713#p4152713"]Однако, сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы? И чтобы при этом высокое напряжение держал.[/uquote]Какие в задницу килоомы АКТИВНОГО сопротивления? Это что, обмотка реле постоянного тока??? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4153040#p4153040"]Какие в задницу килоомы АКТИВНОГО сопротивления? Это что, обмотка реле постоянного тока??? :shock:[/uquote]
Вот и я спрашиваю "сколько нужно намотать длины провода и какого сечения, чтобы получить килоомы?"
Блин... я как-то упустил, что он там намерял. Действительно ведь килоомы. Странно это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
