телевизор lg29
телевизор lg29
телевизор LG 29.шасси cw62a.кинескопный.был изгоревший транзистор СР.при запуске где 200вольт
показывает 2вольт и на коллекторе СР тоже самое.спасибо.
Re: телевизор lg29
fustam писал(а):был изгоревший транзистор С
Значит что то еще изгорело.fustam писал(а): 2вольт и на коллекторе СР тоже
Re: телевизор lg29
может тдкс заменить?спасибо.
Re: телевизор lg29
А может для начала отпаять дроссель, и на выход блока питания В+ повесить лампочку Ильича мощностью 40-60W, и посмотреть, формируется ли напряжение строчной развёртки?fustam писал(а):может тдкс заменить?спасибо.
Лениво схему искать, у Вас в цепи питания сточки В+ обрывной резистор не стоит?
Re: телевизор lg29
выпаял дроссел,повесил лампочку 100ват,показывает 110вольт,может это маловато,спасибо.
Re: телевизор lg29
В этом шасси B+ 110V или 126V. Зависит от номинала R831. Думаю что норма.
Re: телевизор lg29
Нормально.fustam писал(а):показывает 110вольт,может это маловато,спасибо.
Ищите где теряется напряжение, почему не доходит до строчной развёртки.
Или при подключении к В+ строчной у вас блок питания уходит в защиту???
Re: телевизор lg29
при включении тв уходить в дежурку и на на строчном держится 76 вольт,при нажатии на кнопку на коллекторе СР появляется 110 вольт и пропадает,показывает 2 вольт и переходить в деж.режим.проверил конденсаторы на коллекторе СР.спасибо.
Re: телевизор lg29
Запитайте строчку последовательно через свою лампочку на 100W, что при этом происходит?
- musor
- Друг Кота
Re: телевизор lg29
банкипо +В проверить требо...
Re: телевизор lg29
ТДКС или отклоняйка - моя версия, и то, и то у таких Лыж может издохнуть. Заниженное напряжение в дежурке нормально. При попытке запуска - просадка, сдохший транзистор тоже как бы мог быть жертвой.
Re: телевизор lg29
отклоняйка и кинескоп проверил,т.е подключил другую плату, в норме.спасибо.
Re: телевизор lg29
А ТДКС?
