Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение Parrotid »
Спасибо Вам за ссылки. Если я правильно понимаю, то модуль не самодостаточен, то есть к нему ещё нужна некая основная плата, к которой он подключается, плюс элемент питания, плата с кнопками - и этот бутерброд уже не поместится в ключ от автомобиля. Идея неплоха, я читал о модуле в интернетах, но как правило его используют в каки-то системах, не требюующих компактности. Придётся что-то придумывать иное. Как-то же автомоибльные сигнализации или даже банальные брелки от въездных ворот обходятся без громоздких плат к пультах управления...
Сообщение Morroc »
Микроконтроллер размером с тот чип, который на модуле, так что весь девайс всего в 1.5 раза больше в худшем случае (а можно упихать и в тот же размер).
