Разработка и изготовление электроники на заказ
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Сообщение wws63 »
Если Вам требуется для авто или для дома несложное электронное устройство, собранное на современной электронной базе с использованием МК и на платах заводского исполнения, готов по вашему ТЗ разработать и отправить вам готовое устройство или (схема + запрограммированный МК).
На данный момент есть готовые устройства:
- модули динамических поворотников (на 8 и 16 каналов)
- сигнализатор превышения заданной скорости (4 порога)
- автомат включения автомобильной нагрузки по скорости (оборотам двигателя, бортовому напряжению).
- программируемый модуль омывателя фар автомобиля
- стробоскоп для ламп ДХО
- компактные драйвера тока светодиодов
- модули блокировки ламп ДХО при включении поворота
- автомат включения фронтальной камеры автомобиля
и многое другое...
Цены низкие, в зависимости от объема заказа хорошие скидки
Основное общение по WhatsApp
Последний раз редактировалось wws63 Пн янв 03, 2022 15:40:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение гу-50 »
Есть работа
Разработать ЦМУ на тиратронах ТХИ2с-в
Смогете??куда писать
Сообщение wws63 »
[uquote="гу-50",url="/forum/viewtopic.php?p=4153242#p4153242"]Разработать ЦМУ на тиратронах ТХИ2с-в
Смогете??[/uquote]
Нет, слишком далек от этой темы. Цифровая электроника и микроконтроллеры, только в этом направлении чем то смогу помочь. :dont_know:
Сообщение гу-50 »
Дак там вроде тиратроны индикаторами только будут.
Сообщение Mestniy »
Здравствуйте. Можете портфолио отправить на почту: greben.evgeniy@gmail.com
Имеется проект предположительно на AVR.
Сообщение wws63 »
[uquote="Mestniy",url="/forum/viewtopic.php?p=4154651#p4154651"]Здравствуйте. Можете портфолио отправить на почту: greben.evgeniy@gmail.com
Имеется проект предположительно на AVR.[/uquote]
Отправил
Сообщение alex9263438205 »
Добрый день а как можно связаться?
Сообщение wws63 »
Добрый день. Пишите в ЛС
Сообщение le_cheval »
[uquote="гу-50",url="/forum/viewtopic.php?p=4153242#p4153242"]Есть работа
Смогете??куда писать[/uquote]
ЦМУ и нестандартные детали - это ко мне.
Однако разрабатывать на коленке единственное изделие, получить за это копейки или вовсе ничего не получить - это не айс.
Лучше вместе сделаем что-то реально продаваемое, а вознаграждение будем исчислять в форме разумного процента от получаемой прибыли.
Никак иначе всё это не работает.
Сообщение F.LIZ »
[uquote="le_cheval",url="/forum/viewtopic.php?p=4208104#p4208104"][uquote="гу-50",url="/forum/viewtopic.php?p=4153242#p4153242"]Есть работа
Никак иначе всё это не работает.[/uquote]
Смех какой то такое писать. Вы реально считаете что перед Вами потом должны отчитываться об объёмах продаж?! Серьезно? Или Вы сами будете контролировать реальные продажи? Тогда Вы не разработчик наверное а контролёр аудитор. И все прекрасно работает именно "иначе": разработчику платят за разработку и дальше продажи ни его ума забота.
Сообщение Framedro »
Здравствуйте, нужно сделать беспроводной радио удлинитель двухпроводного термодатчика ds18s20. С одной стороны датчик и передатчик на батарейке (в идеале в аккуратном небольшом корпусе), с другой стороны приёмник и эмулятор датчика с выходом на два провода для подключения к плате управления котлом отопления. В кол-ве 2-3 штуки. Возьмётесь? Примерная картинка из интернета снизу, только датчик двухпроводной. Почта для связи: Framedro@gmail.com.
(10.22 КБ) 285 скачиваний
Сообщение wws63 »
[uquote="Framedro",url="/forum/viewtopic.php?p=4308005#p4308005"]нужно сделать беспроводной радио удлинитель двухпроводного термодатчика ds18s20.[/uquote]
Здравствуйте, к сожалению занят, до декабря завал.
Сообщение боб1234 »
Есть GSM розетка SIMPAL D210. Вместо выносного датчика температуры ds18b20, нужен измеритель переменного тока 220в 0-10 ампер, который выдаст значение тока в"градусах" (напр. 3 ампера - 30 градусов). Потребуется несколько десятков таких имитаторов датчика температуры. Возьметесь?
Сообщение Рукастый Колобок »
Требуется разработка принципиальной схемы и разводка печатной платы генератора звуковой частоты с такими параметрами:
- габаритные размеры платы 250х200 (возможно менее);
- выходная мощность — до 500 Вт;
- форма импульсов - прямоугольные с нерегулируемой скважностью;
- частота импульсов от 1000 до 3000 Гц ступенями по 200 Гц и переключением «меньше-больше» отдельными кнопками;
- напряжение — регулируемое плавно и независимо от частоты от 50 до 220 В;
- индикация выходных напряжения и частоты отдельными цифровыми индикаторами;
- индикация включенного состояния;
- индикация работы генератора звуковым или световым индикатором
Схемотехническое решение на Ваш выбор; если с использованием микропроцессора, то нужен и скетч для него.
В идеале - сборка опытного образца.
Сообщение wws63 »
[uquote="Рукастый Колобок",url="/forum/viewtopic.php?p=4353080#p4353080"]Требуется разработка принципиальной схемы и разводка печатной платы генератора звуковой частоты с такими параметрами[/uquote]
Звуком не занимаюсь.
Сообщение victor2023 »
Можем сделать. В том числе опытный образец.
Разрабатываем и производим звуковые устройства на специализированных тайваньских и китайских микроконтроллерах.
Сообщение beast2017 »
добрый день. подскажите, необходимо разработать переходник для LTE модемов с разъемам M.2 на USB 2.0 и 3.0 вам это под силу? возьметесь?
Сообщение java »
Здравствуйте, загляните сюда, может вы сможете помочь
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&t=188061
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Sabo777 »
Здравствуйте! С ОБД" адаптерами связывались? Нужен адаптер, схема есть, с выходом СAN b клайн, нужно сделать управляемую коммутацию по пинам на ОБД2... корочь схему вместе допилим и подготовить гербер файлы... все тонкости и фото, скину в ЛС
Сообщение AndreyCTS »
добрый день. Можете создать преобразователь сигнала от индуктивного датчика (датчик уровня пола на пневмоподвески грузовика) положения в аналоговый (4-20mA или 0-5В, 0-10В)? Ответьте на почту kulikofftsystems@gmail.com
Вернуться в «Ищу работу»
