Современне лампы в корпусе типа DIP
Сообщение Stierlitz »
http://www.ebay.com/itm/KORG-Nutube-6P1 ... Swj85YRSCe
http://www.3dnews.ru/939718?from=relate ... rce=944096
http://korgnutube.com/pdf/Nutube_DatasheetV1E.pdf
Вакуумная электроника переживает не лучшие дни: во всех областях она практически уступила место полупроводниковой, и даже симпатичные вакуумно-люминесцентные индикаторы повсюду заменяются жидкокристаллическими или OLED-панелями. Но последнего слова эта отрасль электроники ещё не сказала; более того, она понемногу продолжает развиваться, поскольку обладает рядом свойств, достижение которых невозможно или затруднено при использовании полупроводниковых технологий. На то, как могут выглядеть вакуумно-электронные устройства в наше время, проливает свет компания Korg, известный производитель электронных музыкальных инструментов.
О разработке вакуумных электронных приборов в форм-факторе обычных микросхем, использующих упаковку DIP, сообщалось ранее (прототипы датируются 2015 годом), но именно сейчас Korg объявила о начале продаж первого коммерческого продукта, созданного с использованием такой технологии. Речь идёт о лампе Nutube 6P1, продажи которой должны начаться 23 сентября по цене 5400 японских иен за корпус (около $53). Довольно дорого, учитывая простую схемотехнику устройства, но вполне обоснованно, если вспомнить, что речь идёт об уникальном чипе, сочетающем в себе лучшие черты вакуумной и полупроводниковой технологий. К примеру, срок службы у новинки составляет 30 тысяч часов, что для обычных радиоламп практически немыслимо.
Если бы Nutube 6P1 не имела окошка в верхней части корпуса, никто и никогда не принял бы этот чип за лампу, но тем не менее, это именно полноценная электронная лампа, выполненная по технологии VFD, а значит, не требующая использования высоких анодных напряжений — достаточно 10 вольт. Схемотехнически это двойной триод с катодом прямого накала и коэффициентом усиления 12, предназначенный для использования в музыкальных инструментах, ламповых усилителях и иных подобных устройствах, требующих характерной «ламповой» окраски звука. Производиться устройство будет японской компанией Noritake, специализирующейся на выпуске VFD-индикаторов. Ждём появления новых, более сложных электровакуумных чипов.
(Надеюсь правильно выбрал место для темы)
Выглядит вполне здорово, цена даже с учетом что только выходит на рынок не космическая
И для желающих уже можно покупать и делать чтото из них)!!
(20.04 КБ) 511 скачиваний
Сообщение neon »
наступает эра холодного лампового звука.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение B@R5uk »
Stierlitz писал(а):...уже можно покупать и делать что-то из них
А я вот увлекаюсь программированием, микроконтроллеры на лампах продаются?
данная лампа двойной триод
про микроконтроллеры на лампах пока только байки
а кто ни будь разбирался с распиновкой этой лампы?
в даташите не однозначно нарисовано
Сообщение gsmart »
Так нувисторы ещё с 1959 годов применялись.
Допустмм у нас выпускались нувисторы 6э12н, 6с51н, 6с52н и т.д.
вопрос немного не про нувисторы
Сообщение musor »
в дип подобных корпусах делали многие ВЛИ по технологи слоеног пирога с склейкой специалным компаундом и последующим вакумированием
так что новизны тои нет...а цена за эту цену можно купить класный готовй микрер полу проф класа причем...
пресловутый ламповыйзвук нужен наверно толка пациеньтам дурки- аудифилам
Сообщение AlexS4 »
а кстати если взять обычный вакуумнй люминисцентный индикатор
то там же этих триодов несколько десятков
Спойлерну правда соединены внутри иногда неочень как хочется ;)
и цена, если не закупаться на nixie-shop - то =15 минут работы: отковырять его из калькулятора/весов/часов с помойки :))
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4153292#p4153292"]распиновкой этой лампы?
в даташите не однозначно нарисовано[/uquote]
:dont_know:
(имхо) однозначнее некуда: :dont_know:
(112.36 КБ) 285 скачиваний
вопрос: как питать накал?
напряжение 0,7в а контакта 3, непонятно
ну в друг кто в курсе
Stierlitz писал(а):как питать накал?
Вы такие вопросы задаёте, как буд-то у вас эти лампы есть "в тумбочке".. :))) :)))
Я так предполагаю, что 0,7 вольта накала- это "от середины" к любому из крайних выводов накала.. :dont_know:
Проще всего- достать лампу "из тумбочки" и посмотреть экспериментально... :))) :)))
(169.76 КБ) 269 скачиваний
Сообщение musor »
проще всего найти ив3 и обнаружить что на том же накале он работает не хуже
Сообщение Борисович »
А круче будет на разных ИВ сделать усилитель для звука,желательно двухтактный.Если на выход штук 8 ИВ-11,12 поставить,то может с полватта выдаст.И сразу цветомузыка в комплекте
Сообщение mickbell »
Там сеткам надо анодное напряжение дать, чтобы ток пошёл, насколько я помню.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На каком то форуме показывали опыт,лампы ИВ в усилителе.Это в общем то прямонакальный триод и режим усиления вполне возможен,если не использовать одновремённо как индикатор.Так что возможно будет плюсом ещё подобие цветомузыки
Сообщение vlasovzloy »
Ну какбэ даже материнские платы делали атх с лампой на звук. В руках не держал но видел в прайсах магазинов. Ахаха мп3 крутить на теплом ламповом компе))) но ктото же покупает же. А новость не с иа панорамы случайно? а то они могут
Где видел,не помню.Но там до полного УНЧ не дошло,использовали одну лампу ИВ-3 во входном каскаде.Ну она маленькая,на выход не пойдёт.А ИВ-11,ИВ-12 большие,подойдут вполне.
А если вот такую лампу взять.Изображение
То получится супер-пупер-мега-круто.Четверной триод
А если на вот такихИзображение
То наверное с четырёх выйдет звука на целый ватт.Там в каждой лампе накаленных катодов аж по пять штук
АлександрЛ, "Вы такие вопросы задаёте, как буд-то у вас эти лампы есть "в тумбочке""
надеюсь скоро будет
спасибо за ответы
попробовал схему включения нарисовать
(43.33 КБ) 138 скачиваний
Вернуться в «Теория»
