Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4152625#p4152625"]-ртиьание[/uquote]
Вот это очень подозрительно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Hand-Maker »
Есть такой вентилятор. Из опознавательных знаков осталась только надпись СБ2
Дома есть панель, вроде с такими вентиками. Постараюсь не забыть посмотреть, как включаются.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4152552#p4152552"]Как этот вентилятор запустить?[/uquote]Вот так:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %D0%BD002/
Название вентилятора Тс7063.н002 гуглите на здоровье :tea:
Я конечно не Ванга, может другой у вас, но вряд ли сильно другой.
Типа схема: :)))
Сообщение ypppu »
Значит там и правда используются супертонкие обмоточные провода, круто.
Сообщение AlexS4 »
как много написали про простой моторчик)).
Alexandr27,
зы если есть сомнения что обмотка на 120/127v -берем 2 конденсатора: один для разворота фазы на одной из обмоток, как на картинке, а через 2й питаем _всю_ схему (в разрыв одного из проводов 220) начинаем с 0.5..1uF металло-пленочник на 400..600V.
Но лучше ЛАТР с амперметром, очень полезная вещь!!!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4153933#p4153933"]а через 2й питаем _всю_ схему (в разрыв одного из проводов 220)[/uquote]
и попадаем в резонанс и делаем еще хуже :)))
Ярослав555,
Нет. Сами то попадали?
И если ток через конденсатор явно меньше штатного потребления мотора ничего такого не будет даже близко.
Хотя лучше конечно лампочку использовать маломощную на 220 вольт, если есть такая.
Сообщение falkonist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4154435#p4154435"]лампочку использовать маломощную на 220 вольт[/uquote]
Во-первых, пошел уже то ли 8-й, то ли 9-й год, как не 220 В, а 230 В. Но народ всё еще в XIX веке живет...
Во-вторых, гпалогеновая лампа на 30 Вт - и маленькая и вполне достаточная для большинства случаев ограничения тока (на фото в аттаче - справа вверху)
(60.64 КБ) 75 скачиваний
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4154873#p4154873"]как не 220 В, а 230 В. Но народ всё еще в XIX веке живет...[/uquote]Не важно.
У меня лампочка из СССР есть со встроенным термисторным плавным пуском.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4153948#p4153948"]Но лучше ЛАТР с амперметром, очень полезная вещь!!![/uquote]Такое есть у меня.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4154435#p4154435"]Хотя лучше конечно лампочку использовать маломощную на 220 вольт, если есть такая.[/uquote]Лампочку для проверки выкручу из холодильника.
Пара вопросов:
Если в диодном мосте параметры каждого диода 1000 вольт, 1 ампер и ток в каждый момент времени течёт по цепи последовательно с нагрузкой по двум диодам, то макс. обратное напряжение будет 2000 вольт?
Какое преимущество имеет схема зарядного устройства на тиристоре/симисторе перед зарядным на транзисторе? Более высокий КПД? А что по поводу недостатков?
(2.8 КБ) 255 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4154968#p4154968"]Если в диодном мосте параметры каждого диода 1000 вольт, 1 ампер и ток в каждый момент времени течёт по цепи последовательно с нагрузкой по двум диодам, то макс. обратное напряжение будет 2000 вольт?[/uquote]
Нет, будет 1000В сетевого. Нарисуйте два диода последовательно, зарядите конденсатор до 1000В, а потом меняем полярность сети: 1000В сети + 1000В на конденсаторе, и у нас к диодам приложено 2000В.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
плюс есть момент, что диоды чуть отличаются по ВАХ. Отсюда при микроамперах обратного тока, напряжение может распределиться неравномерно - 500В на одном диоде, 1500В на другом. Второй выбивает, потом выбивает первый. Можно диоды шунтировать резисторами, для выравнивания обратного напряжения.
Сообщение AlexS4 »
Ярослав555, открытые диоды не выпустят обратное напряжение на любом диоде моста за пределы амплитудного значения.
тоесть если 1000V это действующее (rms) значение синусоидального напряжения то обратка будет до 1410V.
а вот если оборвется один из диодов, а на живой токовой паре разные токи утечки или какойто другой ток (в обход моста) между входом и выходом то да, до 2 амплитуд.
Какого зарядного, чего и зачем? Что за транзистор? :shock:
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4154968#p4154968"]Если в диодном мосте параметры каждого диода 1000 вольт, 1 ампер и ток в каждый момент времени течёт по цепи последовательно с нагрузкой по двум диодам, то макс. обратное напряжение будет 2000 вольт[/uquote]
Только если обратное напряжение на диодах будет выровнено. Например, резисторами. В общем случае — суммарное обратное напряжение будет от 1000 до 2000 В.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4154975#p4154975"]меняем полярность сети: 1000В сети + 1000В на конденсаторе, и у нас к диодам приложено 2000В.[/uquote]По такому принципу, если в схеме есть лишь один диод, рассчитанный на 1000в, то при смене полярности его пробьёт всё, что выше 500 вольт. Выходит так?
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4155012#p4155012"]Только если обратное напряжение на диодах будет выровнено. Например, резисторами. В общем случае — суммарное обратное напряжение будет от 1000 до 2000 В.[/uquote]Для случая с идеальными диодами (в теории) без выравнивания их макс. обр. напр. равно 2000в?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4154988#p4154988"]Какого зарядного, чего и зачем? Что за транзистор? :shock:[/uquote]Любого зарядного, в котором силовым элементом, ограничивающим напряжение на нагрузке и рассеивающим излишки на себе является симистор или транзистор. Почему, например, в зарядках от шуруповёртов таким элементом выступает симистор? Из-за того, что он греется меньше, следовательно КПД такой схемы должен быть больше, чем с транзистором?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Чт янв 06, 2022 10:13:19, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Alexandr27 писал(а):По такому принципу, если в схеме есть лишь один диод, рассчитанный на 1000в, то при смене полярности его пробьёт всё, что выше 500 вольт. Выходит так?
Его пробьет приложенное к нему напряжение свыше 1000В.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4155067#p4155067"]Его пробьет приложенное к нему напряжение свыше 1000В.[/uquote]Ну, а если диодный мост из таких диодов, то пробьёт свыше 2000 В или нет?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Надо смотреть напряжение приложенное к диоду, а не куда то там ващщееее.
По поводу вентиляторов (если еще актуально) К сожалению, конкретный тип вентиков установить не удалось -- только на одном остался шильдик, а на нем вся краска облезла, осталась только выбитая дата. Из вентилятора выходит три провода одинакового цвета, подключен конденсатор 0,68 мкФ х 400 В.
Вернуться в «Практика»
