Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Вс мар 29, 2026 11:45:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8556 ]     ... , , , 373, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 12:06:41
Рейтинг сообщений: 14
Нет. Лапками! :)))
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 14:46:42
Рейтинг сообщений: 27
Спасибо!
Жаль, но всё равно, - программой я впечатлён. С нуля, за ~пару часов - освоил вполне сносно.
Ещё вопрос: как можно удостовериться, что все связи - после доработки чужой платы, схемы к которой нет, - сохранились?
Можно ли из платы вытащить то, что в OrCAD'е/PICAD'е называлось NetList'ом, чтобы сравнивать в текстовом виде?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 15:22:31
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Нет. SL это как бы ручка и листок бумаги, но только электронные.. Т.е простая программа для того что бы что то по быстрому сделать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 16:01:06
Спасибо, уже начал это подозревать.
Даже на сайте авторов этой замечательной программы ничего не говорится о возможности связи через файлы между SL и их же рисовалкой схем...
Это разочаровывает!
PS
Кажется, я нашёл в том, что повсеместно распространяется под именем Sprint Layout 6.0 (точный номер версии не известен), ошибку:
- если проводник в одном слое проходит рядом с площадкой вокруг отверстия для сквозного вывода, и в другом слое у этой площадки сделан тепловой зазор с перемычкой, зрительно перекрывающей (напоминаю - В ДРУГОМ слое, другим цветом!) этот проводник, - то SL60 считает, что есть замыкание. Хотя в слое, где проложен проводник, перемычек теплового зазора НЕТ.
Последний раз редактировалось catBot Пн янв 03, 2022 17:46:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 16:07:03
Карма: 39
А ее и нет. Это совершенно две разные, простые программы ни как друг с другом не связанные.
Если надо что то более нормальное то как вариант переходить на более серьезный CAD.
SL это простая программа для простых задач, поэтому она так популярна :solder: :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 16:12:53
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
Это разочаровывает!
А что вы хотите от ПРОСТЕЙШЕЙ программки уровня "paint"?
Если вы хотите, чтобы что- то "связывалось", то ищите соответствующие "*CAD" программы профессионального проектирования!
А вы хотите, чтобы садовая тачка у вас летала как истребитель?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 16:20:14
Интересно, имеет ли смысл сообщать авторам о замеченной ошибке в SL60? Программа-то у меня, - считай, ворованная...
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 16:28:58
Рейтинг сообщений: 60
Кажется, я нашёл в том, что повсеместно распространяется под именем Strint Layout 6.0 (точный номер версии не известен), ошибку:
Много буков, лень разбираться. Вы бы выложили файл, где как-вы подозреваете программа косячит. Лично у меня за дооолгий период использования этой программы никаких замыканий не наблюдается (в основном делаю платы двусторонние, с переходными отверстиями, со сплошным земляным полигоном для заказа в Китае).
Мои электронные поделки на Я.Диске
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 22:55:07
Хмммм....
100% наблюдается на одной (чужой) плате, а вот повторить на отдельном "проекте" не удаётся.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 05:14:04
Рейтинг сообщений: 724
Видимо, эта плата импортирована в СЛ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 18:07:47
Кстати, в здешнем "Сундуке" есть несколько архивов SL6.0, между ними есть какая-нибудь разница?
Я о программе, а не о библиотеках элементов.
Пользуюсь SL6.0, найденным в интернетах. К нему пристёгнуты, как заявляется, "все существующие макросы". Там жуткий бардак и сплошные повторы.
Где взять нормальную, чистую библиотеку, чтобы не приходилось отлеплять надписи на резисторах от слоя "меди"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 18:33:13
Карма: 197
Рейтинг сообщения: 5
Только ручками собрать..
Так же, из библиотеки, можно удалить то, что вам не нужно.
Вообще- то, так называемая "библиотека макросов" это, на 99% то, что каждый НЕ ЛЕНИВЫЙ пользователь создал себе сам, а потом поделился созданным с другими.
зы.. Я свою "библиотеку" рисую для себя сам.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 22:07:42
SL v6.0
Вот пример ошибки в обнаружении замыкания цепей: перемычка теплового зазора в верхнем слое, проводник - в нижнем, но SL6.0 этого не понимает.
Сообщать ли авторам программы?
Комментарий к файлу: wrong short with a thermo-pad in another layer
sl60error.lay6 [1.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 22:55:02
SL v6.0
У вас скорее всего косячная версия. У меня нет КЗ между этими контактами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 23:26:35
Аналогично.
11.10.2021 U0U
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 23:30:28
Вот и хочу узнать, какая версия SL60 у меня сейчас?
В окне "О программе" только год (2013) отображается.
Где взять действительно самую свежую версию? (подумываю, не купить ли её по-честному)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 13:45:31
11.10.2021 U0U
Спасибо!
По этой строке нашёл это сообщение.
Действительно, в свежей, октябрьской версии всё отрабатывается правильно, и библиотеки без мусора.
Жаль, что в "Сундук" не выложили (и старьё из него не вычистили!)
Особенно порадовало наличие немодифицированной - английской - версии, с неповреждённой ЭЦП! Ей теперь и пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 17:44:37
Рейтинг сообщений: 152
Что такое ЭЦП?
В чём ценность для вас "немодифицированной - английской - версии"?
Там-же, на сколько я понимаю, нет кириллического знакогенератора! Я лично не смогу такой пользоваться.
А вот металлизацией свободных участков, и сквозными металлизированными отверстиями, я действительно никогда не пользовался, хотя я и файлы ни в какой Китай не отправлял никогда, всю жизнь сам их делал. :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 19:32:08
Shpionus,
ЭЦП - электронная цифровая подпись.
А.Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 20:48:07
Ценность немодифицированной версии, с проверяемой/исправной ЭЦП, в том, что это означает отсутствие вирусов и закладок, которые могут там оказаться в процессе взлома/русификации. Мне важнее это, а не надписи Кириллицей на плате.
Кстати, чем грозит проверка наличия обновлений?
Не "слетит" ли регистрация программы?
