Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Вт авг 26, 2025 09:10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]     ... , , , 100, , ,
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2021 20:51:35
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Фьюзы заводские, ничего менять не надо.
Read fusebits... L:5E H:D9 E:F4
Lockbits... DISABLED (FF)
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2021 21:15:11
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2021 20:04:43
Что то не как не хочет ,прошивается через flip а также по isp в системе определяется, проверку драйверов отключил в sinaprog тоже не работает куда копать? ch341a + neoprogramer штопает мегу как автомат Калашникова а с мк2 ступор, винда 10 (21h1)
https://img.radiokot.ru/files/145335/me ... b7anjy.PNG]Изображение[/url]
Последний раз редактировалось tolyan2 Чт авг 26, 2021 16:58:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2021 20:21:23
Рейтинг сообщений: 32
С МК2, больше секса, чем дела. А точнее с его драйверами, которых аж 3 штуки. И каждый работает с определенной программой. Хотя если настроить, отличный программатор. Это касается и устройства в этой теме и китайского клона на меге 168а, по-моему
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2021 20:47:05
Аж 3 штуки это которые в zadig 2.5 ? Перепробовал я их лог тот же и там на одном из них 6ххххх читает и пишет даже без мк2
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2021 20:56:15
Да. У меня с СинаПрог работает один драйвер, с КодВижн - другой. Это для китайского программатора. Хотя в последнее время опять что-то сломалось и в Кодвижн выдает ошибку. Здешний клон работал на одном драйвере, пока не накрылся контроллер. Но и там танцев хватало. То ему студия определенная нужна, то не так установил и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2021 11:33:59
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
как запустить оный клон на windows 10 ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2021 18:43:49
Где-то была тут прошивка для десятки. Поищите
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 21:40:22
Дело было не в прошивке и драйверах а во флюсе пропаял с глицерином отмыл все заработало
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 22:35:56
Рейтинг сообщений: 12
grott, Собрал программатор с регулятором напряжения и индикации на 97 странице,все вроде работает,но есть один ньюанс при прошивке или чтении МК на индикации начинает плавать индикация 5,0-0,5 если выставленно 5вольт.В чем может быть проблема at90usb162(не хватает ресурсов)?.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 11:14:03
Карма: 31
Не хватает ресурсов. Таймер общий для LED и для SPI. Поначалу использовал ATMega32U4, там было достаточно таймеров, но вернулся к старому\новому ATMega32U2 (AT90USB162) из спортивного интереса. Рассматривайте это мигание во время прошивки как особенность индикации процесса. Кроме того, вы не упоминаете ещё один нюанс. Если выставить на индикаторах 5 Вольт, то никогда нельзя получить на выходе этих же 5 Вольт. Этот недостаток устранён в следующей версии добавлением DC/DC.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 13:19:52
На счет 5в с Вами не соглашусь у меня под нагрузкой 350ма 4.976в дальше не проверял,fuse burns на 300ма пришлось замкнуть т.к падало на нем 0.8в.но он мне спас mcp6001R от смерти т.к gnd и vcc отличаются от вашего не обратил внимание при заказе на этот ньюанс.Фото устройства ниже.переделывать не буду.То что на индикаторе ноль это выдержка фотика выше 50гц обновления экрана led.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 14:27:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Прошил новой прошивкой LUFA-210130 плату UCBtiny mkII с микроконтроллером AT90USB162. При этом раскомментировал строчку #define XCK_RESCUE_CLOCK_ENABLE, но почему-то на OC1A (23 вывод) никакой частоты не появилось. Знает кто-нибудь, в чем причина?
PS. покопавшись в исходниках, нашел, что спасательная частота идет с PD5 микроконтроллера. Зачем Автор написал, что OC1A, мне непонятно. Я его специально вывел на 3 вывод ISP-10. Получается впустую?
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 18:00:26
Карма: 31
Раскомментировав строчку #define XCK_RESCUE_CLOCK_ENABLE, вы переключили спасательную частоту с OC1A на XCK.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 16:32:52
Карма: 18
grott, Спасибо! Там же в описании четко прописано "... move...". :facepalm: Все заработало. Вот только подумываю снизить эту частоту до 1 МГц, вместо дефолтных 4 МГц. Мне кажется 4 МГц слишком много, тем более кварц у меня стоит на 8 МГц
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 12:44:45
Старая и новая студии работают на разных драйверах. О совместном использовании (а зачем?) ничего не скажу, как поведут себя два разных драйвера одного устройства рядышком, пробуйте.
ХЗ как, после танцев с бубном, получилось запустить 6.2 и 7.0 AS под первую версию программатора с прошивкой 2017 года. Как они его там делят не знаю, но работает в обоих версиях на одной windows 7 x64 даже не перезагружаясь :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 13:07:18
Мой финальный вариант AVRISP mkII ))
Добавлено after 36 minutes 52 seconds:
AVRDUDE_PROG 3.3 (WIN64) с последним релизом AVRDUDE v7.0 (08/05/2022) .
URL AVRDUDE_PROG 3.3 (WIN64)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2022 15:43:50
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -18
Доброго всем. Подскажите, плз, если это возможно.
AT60USB162, прошивка grott-LUFA170418. Microchip Studio 7.02542, Win7x64
Видимо фаза луны не та, но заглючил сегодня программатор к чертям. При попытке прошить Atmega88 выдает следующее сообщение:
An error occured while executing command with ID 0x13. The USB device has been disconnected
При этом собственно зелененький светодиод горит. В диалоге программирования Студии программатор обнаруживается и читает сигнатуру чипа (только напряжение почему-то всегда 3.3 В). Удалось даже стереть чип. А вот записать по новой не дает.
Мля... пока писал этот пост, что-то в электронах изменилось, потому, что вдруг удалось записать чип. Но это ж хрень какая-то. Танцы с бубном и с двадцатой попытки запись :o Посоветуйте, что сделать?
Уже пропаивал по новой и тщательно мыл...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2022 21:44:26
Добрый вечер.
Я бы попробовал LUFA-210130 + zadig.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2022 09:52:31
Карма: -5
Leprechaun, спасибо, попробую.
А вчера тыкался, заметил, что в момент читания сигнатуры, мигает красный светодиод, программатор дисконектится, а потом конектится снова, но при попытке прошивки выдается сообщение, что USB устройство не обнаружено. И так можно раз десять тыкнуться, а на одиннадцатый прошьется. Пичалька :(
UPD. Установка libusb привела к тому, что программатор перестал опознаваться. Вернулся обратно на winlib и, о чудо, пока работает. Вопрос, менять луфа или не менять...
UUPD. А это я искать не умею или тут в ветке нет этой прошивки? :shock:
