Нужена помощь в ремонте монитора.
Сообщение Дима 27044 »
Здравствуйте. Помогите с монитором СМ 1413 (SMILE) включаешь его и одна полоска горизонтальная тонкая и все, с чего начать ремонт, подскажите пожалуйста.
Сообщение Света »
С поиска схемы... :))
Сообщение Сэр Мурр »
Если яркая горизонтальная полоса- то проблема в кадровой развёртке.
Как устранить можно, сам хочу отремонтировать!?
С поиска схемы...
Подскажите где можно скачать схемку? гугл результатов не дал(
Последний раз редактировалось Дима 27044 Ср мар 10, 2010 16:45:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Дима 27044 писал(а):Как устранить..?
Искать, начиная с питания, задающего генератора кадровой развёртки и кончая выходными каскадами и отклоняющей системой...
Сообщение zalman »
огласи состав монитора будем думать...
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Нашел микросхему TDA1675A, сопротивление по питанию сгорело ставил другое 120 Ом, греется и напряжение не больше 2,4 В (14 ножка), когда питание по мануалу к ней 35 В, (у меня на схемке идет 24В правда?!) Микросхема накрылась? так?
Вот инфа
http://www.radioland.net.ua/data/tda1675a.pdf
Скорее всего- микросхема умерла. Распространённое явление. Вроде, они не дефицит. Сейчас ЭЛТ мониторов много, можно даже с какого-нибудь раздолбанного взять.
Сообщение tohasadist »
точно умерла, вот и садит питание
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Aladdin »
Да ну, нах, скорее всего электролиты высохли. Посмотри/поменяй конденсаторы, особенно через которые отклоняющие импульсы идут. Можно и побольше емкость поставить. Подстраивать все равно придется. Ну и в цепи питания кондеры проверить надо, мало ли чего.
Сообщение Gigavolt »
Сменить литы в обвязке и заменить микросхему.Не мешает(а даже очень надо) посмотреть состояние литов в БП(в первую очередь) а также и в остальных узлах моника.Если нет прибора для оценки ESR-тогда действуйте методом "бульдозера" ,меняя все подряд электролиты на новые-хуже не будет :))
В качестве примера случай из практики-моник,отработавший в охране 2 года круглосуточно,не включался.Замена почти всех эл.конденсаторов вернула его к жизни.Кондёры диагностировались самопальным пробником,описаний которых в сети море :)
