Транзистор тестер ATMEGA328p можно ускорить в 10-1000 раз
При поддержке компании ПРИСТ
astrahard
Сообщение astrahard »
Уже приевшийся транзистор-тестер на ATMEGA328 мне всегда хотелось модернизировать для ускорения его работы
И вот, читая "Радиолоцман" натолкнулся на замечательную статью
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=642183 "Выходные потенциалы схемы сдвига уровня могут быть отрицательными"
Что не нравиться в транзистор-тестере:
1. О чем я подумал, это проблемы с тестированием мощных MOSFET и IGBT. Проблема в том, что не хватает напряжения 5В, им нужно как минимум 15В;
2. Это низкое быстродействие и разрядность АЦП (ATMEGA328) и медленные вычисления ввиду его 8-разрядности;
3. Если применить STM32F401 например, с его FPU то с вычислениями и разрядностью АЦП проблема снимается:
4. Но если STM32F401 применить так-же как и ATMEGA328 то напряжение тестирования станет еще меньше 3,3В;
5. Применив вышеупомянутую динамическую схему сдвига уровней эта проблема решается, дело в том, что если применять статическую схему сдвига уровней то портов нужно втрое больше, а тут такая везуха;
6 Заодно модно будет исследовать динамические характеристики транзисторов и прочих элементов;
7 Вспомнил принципы, по которым делал подобное в 1991 году как ДП, тогда, ввиду низкого быстродействия микроконтроллеров (К1839), аппаратура была развитие а тестирование в десятки раз быстрее.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
indman
Re: Транзистор тестер ATMEGA328p можно ускорить в 10-1000 ра
Сообщение indman »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4155214#p4155214"]Уже приевшийся транзистор-тестер на ATMEGA328
3. Если применить STM32F401 например, с его FPU то с вычислениями и разрядностью АЦП проблема снимается:[/uquote]
Если бы у бабушки был член,то она была бы дедушкой. Примените STM32F401,напишите под него код с нуля,тогда и похвалитесь результатом. А пока это вилами по воде,один пиз..ж и флуд от вас.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
pcb432
Сообщение pcb432 »
Где то уже было, делали транзистортестер на STM.
musor
Сообщение musor »
тогда стм 8 у него порты 5в толеранны
Вернуться в «Измерения»
