Блин... ну как сказать... если принципиально, то можно что то такое построить - пару ватт загнать в него, десяток снять, но лучше взять более подходящий.
А как же эмиттерный повторитель с падением 0,7 для кремния?На коллекторе и должно быть больше напряжение чем на базе.
Я могу мерять только постоянное на таких частотах...Niobium, а какое напряжение?? постоянная составляющая? выпрямленное? действующее? амплитудное?
Да, примерно столько. +/- 0,1ВНасколько одинаковые ? Прям до 0.1В ?
Нет, без связи всё ок.Без 10пф тоже ?
А как такое может быть?Сигнал с эмиттера и отвода катушки кривой, как будто меньшая часть контура подзванивает на частоте выше.
