Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
1en2
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение 1en2 »
хватит искать "мистику" в генераторе.....мультиметр показывает правильно....успокойся....в ёмкостной трёхточке всё будет также...
про рез текстолита - первобытные люди сделали бы ровнее и аккуратнее....))))))))))
зато это первая тема в техническом разделе перевалила за 100 стр и при этом НИ О ЧЁМ..... :)
и без всяких усилий со стороны ТС, только благодаря "наставникам"....)))
Последний раз редактировалось 1en2 Чт янв 06, 2022 18:50:25, всего редактировалось 1 раз.
Niobium
Сообщение Niobium »
У древних людей не было лазерных станков :))
А я этот кусок сверхпрочной материи 2 дня думал как сломать... Сверло по металлу затупил об него...
1en2
Сообщение 1en2 »
ножовочное полотно ломается плоскогубцами и краем режется под линейку, затупился угол, отламывается следующий сантиметр.....даже если нет ножовки....
Niobium
Сообщение Niobium »
Резал 2 часа - поломался кусок под плоскогубцами, а не по линии...
Добавлено after 30 minutes 55 seconds:
1en2
Сообщение 1en2 »
"с напряжениями нормально", только одно маленькое НО : генератор не работает....(видео - маме показывай, а сюда - схему, если хочется советов).......
Niobium
Сообщение Niobium »
Вот
(93.3 КБ) 103 скачивания
1en2
Сообщение 1en2 »
1000 пФ на МГц-ах подавили сигнал, обратная связь не создалась, возбуждения не будет, уменьши до 30-60 пФ........
Чтобы аккуратно лазить вольтметром в ВЧ-цепи и при этом не влиять на них, то на конец вольтметра можно прицепить резистор 10-20 кОм, тогда ёмкость провода вольтметра уже не будет влиять на ВЧ сигнал....
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4155513#p4155513"]
.[/uquote]
Я тебе фото платы своей скидывал изготовленная резаком,вторая плата ЛУТом.
Лазерного резака у многих нет))
Резаком вырезал.Старое фото свое нашел.
Это ЛУТ.Драйвер в стадии настройки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Заменил на 50 пФ - ничего. Всё так-же нет генерации.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
И не надо ничего изобретать.
А чем ты пытаешся заняться это называется радио онанизм.
Niobium
Сообщение Niobium »
Я пытаюсь сейчас запустить обычную ёмкостную трёхточку.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Хочешь простую шарманку то собери на лампе.
svic
Сообщение svic »
Morroc писал(а):Niobium писал(а):
В чём тогда причина и какое решение?
Причина в том, что оно так и должно фурычить - ВЧ выпрямляется эмиттерным переходом и заряжает кондер (с эмиттера на землю) до напряжения, которое обеспечивает баланс амплитуд (одно из условий генерации), проще говоря это ООС по переменке, стабилизирующая ея амплитуду.
SAU
Сообщение SAU »
А я этот кусок сверхпрочной материи 2 дня думал как сломать... Сверло по металлу затупил об него...[/uquote]
я свой тестолит толщиной 0,8 режу обычными канцелярскими ножницами
взял бы кварц какой на 1 мгц не гармониковый и поставил вместо катушки.И ловил бы свою несущую на бытовой радиоприемник)
и по 1n конденсаторы это много.там пару сотен пикофарад надо.По питанию керамику ставить надо.
Последний раз редактировалось SAU Чт янв 06, 2022 22:47:51, всего редактировалось 2 раза.
roman.com
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Я пытаюсь сейчас запустить...
тут конденсаторы уменьш... вместо 1нФ поставь 100пФ...
(93.3 КБ) 68 скачиваний
а тут надо витки катушки подбирать... и конденсатор связи...
(93.3 КБ) 70 скачиваний
а тыкать электронным мультиметром в работающий генератор низя...
а тем в техническом разделе за 100 стр есть... но там есть и законченные конструкции... а тут одни эксперименты... на уровне уроков школьной физики...
(104.16 КБ) 86 скачиваний
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Поставил конденсаторы в 50 пФ. Всё-равно не работает.
Сегодня 100 пФ поставлю
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4155646#p4155646"]Я пытаюсь сейчас запустить обычную ёмкостную трёхточку.[/uquote]
Нормальная трехточка если емкости уменьшить как советовали до 100пф, а база-эмиттер можно уменьшить и до 30пф (эмиттер-общий тоже, но не желательно). Генерит только в путь, с эмиттера снял сигнал через 62пф на R 370ом (на землю) ~ 0.8Vpp. Тоже не идеальной формы сигнал, но без сильных выбросов как в предыдущей схеме.
А как проверяете то ?
Вы там в первом видео в принципе правильно делали, замыкая ножницами контур, но лучше через резистор ~100 Ом запитайте каскад, померьте напряжение на нем при замкнутой катушке и разомкнутой, пересчитайте в ток, у меня 3.7 ма (замкнута катушка) и 4.2 ма - режим работы каскада меняется при кз катушки, значит генератор работает.
Попробовал детектор сварганить. С кремниевым обычным диодом такой сигнал еле чувствуется (0.09 В на мультиметре), так что можно и проморгать если будет меньше, в этом случае можно уменьшить нагрузку или уменьшить емкость эмиттер-общий (хотя бы чтобы убедиться, что все работает).
Niobium
Сообщение Niobium »
Меряю напряжение на дросселе (Он 50 Ом) - при замкнутой и разомкнутой катушке одно и то же.
Добавлено after 38 seconds:
Не работает.
Конденсаторы связи 122 пФ
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну по крайней мере есть чем заняться. Обе схемы рабочие :))
Еще вот этот вариант попробуйте https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=87049. Тоже с полпинка заводится, но мне стабильность не понравилась.
Niobium
Сообщение Niobium »
Может снова переделать в индуктивную трёхточку?
Выбросы потом погасятся в П-контурах и усилителях.
