Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
спрошу еще здесь, а вдруг :)))
нужен сниффер для ZigBee на 868 МГц. Можете что-то посоветовать?
Сообщение Stacky »
Здравствуйте,
Извините :(
Подскажите, как мне понять, какая ножка транзистора IRL510 - является затвором, стоком, или истоком ? В даташите смотрел: https://static.chipdip.ru/lib/196/DOC000196856.pdf - там нет обозначений.
Сообщение samand587 »
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142145#p4142145"]....IRL510 - является затвором, стоком, или истоком ?[/uquote]
Вот здесь второй даташит ваш https://www.chipdip.ru/product/irl510
akl
Сообщение akl »
Хороший транзистор с типовой распиновкой.
(37.1 КБ) 153 скачивания
Сообщение PenguinChik »
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет, можно ли спаивать два разных провода, если сечение одного в раза два больше, чем сечение второго?
Сообщение ypppu »
Если никакой дополнительной информации нету, то можно. Разрешаю.
Сообщение kentgaryk »
PenguinChik писал(а):можно ли спаивать два разных провода, если сечение одного в раза два больше, чем сечение второго?
Можно. Но более толстый провод может обидицца! :roll:
Сообщение Maykill »
толстый может оторваться от тонкого под тяжестью ;-)
Сообщение AlexS4 »
если толстый дальше не пролезает то нужно !)
а кстати последовательно или параллельно?
и давно не обсуждали что лучше толстый и короткий или длинный и тонкий? :))
Сообщение den2 »
Задача стоит такая.
Для отслеживания работоспособности устройства,вернее шины, нужно отследить наличие сигнала амплитудой от 0,2 до 0,6 В и подать его усиленным на вход МК уровнем в 3,3 В.
Сначала думали усилить его с помощью ОУ.Но места на плате мало ,да и цена ОУ большая.Теперь решили использовать транзистор.
Единственный минус это частота сигнала в 100 МГц.
Что посоветуете из СМД поставить?
Сообщение korob »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4143553#p4143553"]Что посоветуете из СМД поставить?[/uquote]Наверное лучше компаратор MAX999. :roll:
Сообщение AlexS4 »
den2, npn:BC846..850 pnp:BC856..860 это вероятно самые массовые мелкие транзисторы. и самые дешевые сответственно. под брендом Diodes выпускается много, их в том числе.
Сообщение korob »
Если всё таки транзисторы, то тогда уж не менее популярные MMBT3904/MMBT3906, они более скоростные. :roll:
Сообщение user42 »
Здравствуйте.
Ищу замену LM7805, у которой будет заметно меньший температурный дрейф. Остальные характеристики должны быть не хуже (максимальный ток можно меньше). В корпусе TO-220, совместимый по выводам и схеме включения. Есть ли какие-нибудь варианты?
Сообщение Maykill »
из наших 142ен5 ( в военном исполнении - планар в керамике)
правда конструкция немного отличается
https://r-ek.ru/i/p/026/300_330/630028a931.jpg
Сообщение AlexS4 »
user42, c мощными боюсь проблемс
LM340/LM78 Typ0.8mV/C (0.8e-3*125/5*100=2% @0..125C)
LM317 0°C to 125°C Typ0.7%
тоесть 317 втрое лучше, правда неясно как будет в нужном диапазоне температур и пинаут другой
еще AMS1117 0°C to 125°C Typ0.5% TO252/D-pack пинаут как у 317.
я бы отобрал из разных партий 7805 или 78M05
или выделил бы микромощное опорное отдельно и там хоть adr445 :)
(но я проблему не исследовал очень давно, может и есть...)
Сообщение Evan »
Есть прибор, Ц 43101.
Как понять работает он или нет ?
Головка целая, стрелка отклоняется, однако ничего не измеряет .
Единственный признак жизни - при нажатии кнопки на большую часть отклоняется стрелка.
Если ли где то инструкция на этот прибор ? Схему я нашел, а вот как им пользоваться не ясно.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4143917#p4143917"]Есть прибор, Ц 43101....[/uquote]
Целая тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2674339 и там же ссылка на другую :))
А ты черную то кнопку для взведения зашиты нажимал? Сейчас точно не помню одна из кнопок взводит защиту. Если защита не взведена прибор не мерит.
Сообщение Evan »
При нажатии круглой кнопки "взвод защиты" вообще ничего не происходит. То есть, может быть дохлой микросхема КМП203УП1 ?
Вернуться в «Практика»
