[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4156045#p4156045"]Она работает с пол пинка. [/uquote]
Пришлось емкость поменять однако, кажется на частотах выше 30 МГц у нее проблемы с указанными на схеме номиналами, емкостная с 30-100пф получше запускалась. Ниже 30 обе без проблем.
Это вы так уйдете ниже 20 МГц, но работать должно. У меня чуть другая катушка - 9 витков с отводом от 2го, диаметр 9мм, но это +/- пофиг.
Последний раз редактировалось Morroc Пт янв 07, 2022 14:17:38, всего редактировалось 1 раз.
При замыкании контура на ноль на эмиттере становится повторённое напряжение с базы (С падение 0,7в), но когда контур не замкнут на ноль, то на эмиттере напряжение больше чем на базе.
Изменение режима об этом говорит, но вы прибором можете влиять, померьте на всякий случай через резистор 10-20к как советовали и изменение тока тоже посмотрите. По постоянному току катушка - это кз, а значит замыканием вы влияете только на ВЧ. У себя я разницы не заметил когда мультиметром тыкал, возможно амплитуда меньше и не так влияет.
У меня тоже ~3.7В. Вроде генерит. Приделайте детектор и будет точно понятно.
сделай нормальную катушку... 10 витков на феррите диаметром 3 мм (от старого приёмника)...
двигай феррит туда-сюда... и меняй частоту... от КВ (~10мгц) до УКВ (~50мгц)... и меряй частоту сколько угодно))
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
на 27 мгц катушка должна быть в два раза меньше...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4156094#p4156094"]Вместо светодиода поставил аналоговый вольтметр.
ВЧ токи есть! [/uquote]
Какой ?
Вам бы пока осциллографа нет собрать что нибудь такое https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... p?id=16793 чтобы тыкать во все места без сильного влияния на работу схемы, может и частотомер поймал бы сигнал (для этого надо в горячий конец контура тыкнуть, но только подобным пробником с малой емкостью, 1:10 щуп осциллографа уже уводит частоту на мегагерцы если туда ткнуть).
Частотомер какой ? Китайский ? Посмотреть бы что на входе.
меня не оставляет чувство огромного надувательства и троллизма со стороны топикстартера, а народ ведется.
аж 100 страниц нафигачили впустую.
шел бы ты в радиокружок какой записался что ли
Ну видосы то показывает Тролли обычно так далеко не заходят.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4156291#p4156291"]Мультиметр со встроенным частотомером.[/uquote]
Скорее всего у него чувствительность падает с частотой в том числе из за входной емкости, тот активный пробник мог бы помочь.
Не надо, они и так механически довольно прочные толстым проводом, лучше не станет, а хуже может.
Последний раз редактировалось Morroc Сб янв 08, 2022 17:13:37, всего редактировалось 2 раза.
Я разматываю, выпрямляю и наматываю заново в таких случаях.
Стабильность LC генератора на таких частотах тема сложная, настолько простых методов решения нет (типа клеем залить), наверняка понадобится цифровой частотомер/шкала на постоянку чтобы попадать на нужную частоту.
P.S. кривые катушки нормально работают, их даже подстраивают, отгибая витки, но ровная красивее
