Решил открыть новую тему по топологии усилителя, схема которого вобрала в себя структуру топологии усилитиля Холтона с добавлением от конструкций усилителей фирмы JVC. Схема содержит первый дифкаскад со следящей связью через надстройку в виде каскода, что дает малые искажения первого каскада и малую чувствительность к помехам по питанию, при простоте построения. Второй каскад - дифкаскад также с каскодом со следящей связью , как и в первом каскаде,для симметричного съема с нагрузки первого каскада, и усилителем по схеме ОБ , нагруженным на токовое зеркало с каскодом, что дает симметричную конструкцию в каскаде усилителя напряжения (УН) и улучшает рассасывание диффузионных емкостей первого драйвера выходного каскада (оба плеча УН активны). Выход УН нагружен на трехкаскадный эмиттерный повторитель - усилитель тока , на комплементарных парах -"тройка" на выходе. Схема собрана в макете на печатной плате и измерена с теми возможностями, которые на данный момент есть. Измерения проведены при напряжении питания +/- 23Вольт и одной паре выходных транзисторов BD911 BD912. Минимальная конфигурация.
...Я уже предлагал свою версию оптимизации схемы, эффект примерно тот же, но дополнительных усложнений поменьше: второй дифкаскад соединить с первым не симметрично, как в исходной схеме - а одним проводом, подав на второй вход второго дифкаскада (база Q12...) фиксированное напряжение смещения. Первый дифкаскад - нагрузить токовым зеркалом. Q8 и Q11 сразу становятся лишними Да, для питания второго каскада полезно будет использовать стабилизатор тока, зато ток обоих дифкаскадов можно будет выбирать произвольно - хоть по минимуму шума, хоть по быстродействию... Коррекцию точно так же можно делать RC-цепочкой между базами второго дифкаскада, вообще, принцип работы меняется незначительно...
Если отставить эти высокохудожественные описания, то останется: два дифкаскада + ВК тройка. Вершиной этой конфигурация является Мастер. Для сравнения даю схемы: ТC, оптимизированного УНЧ50-8, Мастера. Каждый может убедиться, что по "сложности" они практически не отличаются:
У Мастера другие каскады и подход к реализации. Отличия существенные. В подходе проектирования. Мастер тоже не вершина. Вершина всегда появляется новая. Смотря с какой вершины смотреть. Дискретные JFET полевики во входном дифкаскаде требуют их большого количества для отбора в дифпару. Это долго и дорого. В противноим случае на выходе большое смещение нуля. Только пара на биполярных транзисторах проще в настройке. Но он хорош, спору нет. По моей модели - каскод в нижнем плече УН дает 1.5х кратное снижение гармоник, а со следящей связью до 2-х раз. ********* Послушал свой вариант -звук чистенький, сбалансированный - тембрблок не требуется, только тонкомпенсацию нужно.
Последний раз редактировалось EMiq Пт янв 07, 2022 11:09:45, всего редактировалось 1 раз.
У Мастера те же самые 2 (два) дифкаскада. Что такое "подход к реализации"? По-моему это просто демагогия.
Единственное различие - повторители между дифкаскадами, но их применение диктуется здравым смыслом. То, что в Мастере применено существенно более эффективное слежение, чем у вас, так кто ж вам не давал их использовать?
Вы или врёте или не смотрите на схему - полевики не в дифкаскаде, а в слежении. Их параметры не влияют на линейность и очень слабо на напряжение на выходе - при разнице напряжений отсечки в 2,5 раза, напряжение на выходе изменяется от 0,5 до 5 мВ. Поэтому подбор не нужен, только соответствие даташиту.
Последний раз редактировалось 12943 Пт янв 07, 2022 11:17:24, всего редактировалось 1 раз.
Для меня важна простота реализации, цена вопроса. Мастер - другой усилитель с другими каскадами. Это просто другая реализация , она схемотехнически отличается от моей. Слежение на полевых - эффективное. Да. Другая топология - не совсем Холтон. Токовое зеркало в первом каскаде и как следствие разгон в нем усиления, тогда вопрос клипа - антиклип защита. Но Мастер хорош. Спорить не о чем. На смещение выхода влияет в основном только подбор первой дифпары. За полевики в дифе - возможно видел в другой , ранней реализации. У Вас нет. Прошу прощения.
Простота реализации абсолютно одинаковая. Цена вопроса абсолютно одинаковая. Каскады те же самые - два дифкаскада. Причём тут название? В первом каскаде нет зеркала. Антиклип состоит из двух диодов.
Т.е. в устройстве всё то же самое, линейность выше в 1000 раз, подавление помех в питании в 40 раз, зачем специально делать плохо?
Ваша первая схема с генератором тока в нагрузке 1 дифкаскада - эффект ,как от токового зеркала - разгон усиления. Я специально, так делать не стал. Это увеличит перекос плеч, при разбросе бета 1 дифкаскада.Потребуется точная балансировка выхода дополнительно. И снизится первый полюс , за счет высокого сопротивления нагрузки первого каскада. Все будет определяться входным сопротивлением второго каскада. Либо придется ограничивать усиление шунтом в первом каскаде.
Последний раз редактировалось EMiq Пт янв 07, 2022 11:29:56, всего редактировалось 1 раз.
Схема не моя, но цель такая, да. У любого здравомыслящего проектировщика должна быть такая цель - получение максимального усиления, тем более, если стоит задача ограничиться двумя каскадами и получить хорошее качество.
Это ложь. На выходах обоих усилителей было 0,5 мВ. Изменил В одного из транзисторов дифкаскада в 1,5 раза, получил: на выходе Мастера 7,5 мВ, на выходе вашего 110 мВ.
Вы прям диверсант какой-то - люди старались, усиление набирали, а вы предлагаете всё просрать. Разумный вариант - повторитель - он в Мастере и применён.
Я бы Вам рекомендовал убрать из своих постов манеру использовать не нормативную лексику. Мы же не на RCL-Electro. А выражаться только техническим языком.
Если маломощная версия удалась, может стоит задуматься о мощной? С двумя парами на выходе, 100Вт на 4 Ом будет достаточно, под эти цели есть подходящий корпус, в который думал поселить сверхлинейник, но он оказался не достоин.
Блин, сколько раз Вам лично объяснять, что я не параметродрочер, мне важен ЗВУК! А по звучанию "сверхлинейный" уступает, и значительно. Соответственно, фапайте на свой симуляторный коэффициент хоть до посинения, но, пока не добьётесь ЗВУКА - это бесполезно...
...Серийная "Радиотехника" делает этого "сверхлинейника" по всем параметрам...
УНЧ-50-8 - промышленная конструкция, ее характеристики рассчитовались на серийное производство - "спаял-включил-продал"
Есть довольно ощутимый резерв по уменьшению местных ООС в эмиттерах обоих ДК и более тщательной настройке коррекции по опережению при сохранении высокого первого полюса АЧХ с одновременным уменьшением THD более чем на полпорядка..т.е, практически ничего не усложняя, прототип становится соизмеримым с предметом данной ветки..
Поэтому смысла во всех этих замороченных городушках не вижу от слова совсем..
Для создания сверх-пупер-ультралинейных УМ эта топология не подходит..
