Замена li-ion 18650 в батарее электроинструмента
Сообщение Starichok51 »
ceramicmail, можешь и дальше верить, что качание древком и "полоскание" на ветру ни чем не отличаются.
Сообщение Zub@stik »
Подарили мне пусковое устройство
И смартфон зарядить можно.
Вот кто подскажет. Как такая штука переносит минусовые температуры? Как её в машине зимой хранить? Чтоб всегда под рукой была.
Сообщение Upgrader »
Zub@stik писал(а):Как такая штука переносит минусовые температуры? Как её в машине зимой хранить?
Можно зимой хранить в холоде и использовать по назначению.
Но учитывать что при низких температурах аккумулятор теряет емкость и токоотдачу, если этого хватает - хорошо. А если не хватает - придется отогревать. Тут уже надо просто пробовать самому на сколько легко она заводит на дохлом автоакб.
Заряжать только сию штуку надо при температуре выше нуля прогретую.
Из мер предосторожности, хранить лучше в огнеупорной сумке https://aliexpress.ru/item/33051483256.html может никогда и не понадобится, но раз в год и палка стреляет.
Ролики про пуск в -20, смотрел.
Но там само пусковое приносили из тёплого помещения.
Скажем так лежит оно в машине неделю. Температура -15 или -20, принёс в тепло +20 отогрел и так за зиму несколько раз. Литий такое отношение выдержит?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4154741#p4154741"]Литий такое отношение выдержит?[/uquote]Это вполне даташитно для подавляющего большинства лития.
Сообщение Balu0389 »
Ставил шоколадки Литокала в АКБ для болгарки и т д . Уничерсальные батареи Бош . Пока полет нормальный ! Хотя отзывы были что греются .
Все будет офигенно! Кому то сразу, а кому то постепенно ...
Balu0389, как по долговечности, пока еще мало времени прошло?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4155324#p4155324"]Balu0389, как по долговечности, пока еще мало времени прошло?[/uquote]
Работают батареи с ноября. Пока все хорошо! НО ! внутреннее сопротивление около 40, и такое же у б/у родных элементов, что конечно смущает. Либо же Lii 600 наврала )
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4155151#p4155151"]Ставил шоколадки Литокала[/uquote]
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4155388#p4155388"]НО ! внутреннее сопротивление около 40, и такое же у б/у родных элементов, что конечно смущает.[/uquote]
Что много для оригинальных шоколадок.
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4155388#p4155388"]Либо же Lii 600 наврала )[/uquote]
А там двухпроводная схема же, она не может не врать.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4156227#p4156227"]Что много для оригинальных шоколадок.[/uquote]
Так то у оригинальных, а куплены же литокалы -- быстромрущее фуфло (отбраковка неизвестно чего, в красивой термоусадке).
ну так я о чем?
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4155388#p4155388"]внутреннее сопротивление около 40[/uquote]
И это для болгарки.
Вот и получается если придерживаться одной лишь теории, хрен выберешь АКБ. А тут 40 и вроде как нормально
Принесли мне АКБ аж 6800ач. Стоял в фонарике.
Решил его зарядить вот в таком тубусе. Покупал за 100р.
И, он туда не лезет. АКБ на 3 мм длиннее.
Банки, которые стояли в АКБ ноута подошли идеально в этот тубус, а этот не лезет.
Может он с защитой? Хотя надписей ни каких нет.
Проверить разрядом?
(102.09 КБ) 90 скачиваний
Zub@stik писал(а):аж 6800ач
Точнее 60008000 ач :))) :)))
Zub@stik писал(а):Может он с защитой?
Да. У них обычно плюсовая пипка как у батареек АА.
Их еще нормальные толком не купишь. Ох уж эти извраты...
Имхо проще найти нормальный фонарь со встроенными защитами, чем эти тупые акб. Дешевле выйдет.
Проводками подцепите. Изолента в помощь :)))
В итоге.
В фонарик поставил банку из АКБ ноутбука.
Она без защиты. Заряжался фонарик от обычного зарядного смартфона.
Вот сейчас думаю. Хрен с ним, что АКБ может высосать в ноль, а если он фонарик подключит к зу?
Где стоит контролька заряда? В корпусе фонарика или в АКБ.
Zub@stik, у фонарика название есть? :))) Все же разные, китайцы делают фиг пойми что.
По нормальному конечно должен быть зарядник встроен в фонарь.
Предлагаю просто зарядить подольше и замерить напряжение после зарядки на акб. Будет сразу понятно есть перезаряд или нет.
В ноль не высадит, но все равно надо предупредить чтобы не высаживали до погасания.
Сказка на ночь.
Есть у меня леново S60. Раздаёт вифи в частном домике. Висит на гвоздике. Скорости и количества Гб на месяц хватает.
Прихожу в четверг с работы, тырнета нет. Проверяю смартфон, а он пузатый, того и гляди треснет. Батарею раздуло.
Как бы по началу, ещё отключал его от зарядного, но последнее время батарейки стало хватать на минут на 30.
Поэтому перестал его отключать от зарядного. В итоге получил пузырь. Как думаете мог бахнуть?
Думаю, акб покупать смыла нет, решил вместо акб бп приделать. Взял БП на 5,3В 2А. Поигрался с 431-й, получил на выходе 4,3В
Платку от акб отсоединил, припаял провода. Красный и синий. Просверлил в корпусе два отверстия и вывел провода наружу.
Припаял БП, включаю, а смартфон не включается. Семён, Семёныч.
Далее. Кратковременно, где-то 1 сек. подключил смартфон к ЗУ. Вот ХЗ, что могло произойти, встречное напряжение и всё такое, но всё обошлось.
В итоге после такого старта, смартфон включился и работает. И все счастливы. 8) :)
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4308989#p4308989"]В итоге получил пузырь. Как думаете мог бахнуть?[/uquote]
Мог не мог трудно гадать, но возможно при повреждении - это факт.
Что-то многовато. Может защита в телефоне сработала.
Сапёры блин.
Вот и я, нашел в сарае чугунок, положил туда телефон. Там он и пролежал до воскресенья.
Сегодня утром на утюг, погрел чуток, акб отклеил. не знаю куда акб теперь, положил обратно в чугунок закрыл вьюшкой.
Как бы, на акб написано 4,35В, вот и сделал 4,3В. На индикации показывает 100%.
(111.22 КБ) 44 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Проткни только аккуратно, только верхний слой, газ выпусти и сразу заклей скотчем. Еще поработает
