Одноканальное реле
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение piter336 »
Добрый день всем! на ровном месте возникла проблема. Одноканальное реле подключено к Нано. Выводы vin-gnd напряжение 4, вольта с D2. Светодиод на реле горит в пол накала. Нажимаем кнопку, реле включается, светодиод горит ярко. Нажимаем еще раз светик притухает НО реле не отключается. Подскажите , пихните носом где собака. С ув. Петр
Сообщение Alex_641 »
Напруга идёт на реле , когда её не должно быть.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Где схемы ?
Сообщение AlexS4 »
piter336 , собака скорее всего в том что ток отпускания электромагнитного рэле может быть во многие разы меньше тока срабатывания.
вероятно получилось так что обмотка подпитывается через светодиод.
дальше гадаем только по схемам :)
Сообщение BOB51 »
Для обсуждения/консультации необходимо предоставить схему устройства и саму СКОТчину.
Или хотя бы фото той платки расширения с релюшкой (их выпускается множество вариантов от различных производителей).
8)
OKF
Сообщение OKF »
Выход Ардуино палится легко.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... duino-nano
Сообщение BOB51 »
Мы же конкретной схемы не знаем.
Светик может и наличие питания показывать и сработку релюшки.
Питание также может быть различным.
Соответственно и показания светика могут трактоваться по-разному.
Вариантов огромное множество...
Для проверки работоспособности вывода адуринки на физическом уровне надо какую-нибудь тестовую схемку собрать вместо того рэле.
:roll:
Доброго времени суток всем! Вопрос решился. Вместо обычного реле поставил реле поставил двухканальное с опто развязкой и все заработало. Тему закрываем. Всем большое спасибо. с ув. Петр
Вернуться в «Arduino»
