Шумит инструментальный операционный усилитель
Сообщение popikeyshen »
Всем привет, добра и котиков!
Я тут собираю схему на инструментальном усилителе ad620. И ин шумит даже при замкнутых сходах оу. Шумит 50hz. Даже если заземлить входы оу через резистор. Запитываю я его с батарейки. Питание подключил через конденсаторы 10nF на Vref. Пример сигнала прилагаю
Подскажите откуда вероятнее всего проходит этот шум, как от него избавиться.
(110.74 КБ) 242 скачивания
AD620 у вас один? Покупали на алишке?
Если есть возможность- попробуйте поменять ИУ..
Алишка- это "лотерея", из 500+ AD620-х, которые прошли через мои руки (покупались у вполне представительных продавцов, НЕ НА АЛИ) - пара штук у меня "шумело", а ещё штуки три просто "встали наперекосяк", и были просто "забракованы"..
зы.. А сама схема "совершенно секретна, перед прочтением сжечь"? :))) :)))
Сообщение HochReiter »
50 Гц - это не шум, а фон. Из розетки, больше неоткуда. Без схемы сказать ничего больше невозможно, только гадать.
HochReiter писал(а):Без схемы сказать ничего больше невозможно, только гадать.
Да и самой схемы- МАЛО.. Я как- то стыковал датчик давления с токовым выходом "4~20 мА" с усилителем на AD620, вся схема "согласования" поместилась в разъёме, а вот, когда мне попался датчик давления с выходом "напряжение 0~10 вольт" то подобный "фокус" не прошел- пришлось "схему согласования" делать прямо у самого выхода датчика, иначе весь полезный сигнал был напрочь забит помехами..
Сообщение musor »
или косяк в схем или схем не той систем или сам оу дрянь
MIF
Сообщение MIF »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4154384#p4154384"]50 Гц - это не шум, а фон.[/uquote]Да. И я бы рассмотрел рядом стоящие импульсные источники, которые есть, когда их как бы и нет - на самом деле, ими являются дешёвые светодиодные лампы - ближайшие прямо на рабочем столе, следующие на потолке в вид освещения.
Как-то запускал одну схемку и не мог победить шум, пока не выключил китайский светодиодный прожектор над столом, всё сразу нормализовалось. С тех пор пользуюсь таким светом только в "технических целях", например порядок навести. :)
АлександрЛ писал(а):AD620 у вас один? Покупали на алишке?
У меня их 2 :))
Покупал в столичном магазине радиодеталей
Тестил ad620 отдельно от схемы с разными нагрузками
ОУ выступает как предусилитель
Как подключал - на рисунке. Для варианта б) я наблюдаю на осциллографе только 50герц шум. Потом подумал заземлить как в варианте б) , аналогично. В схемме это предусилитель на входе которого катушка как в варианте с) . Если катушку подключить через резистор к земле, то ОУ стает не чуствителен к шумам и к полезному сигналу
Добавлено after 34 minutes 38 seconds:
усиливает дифференциальный входной сигнал только в том случае, если синфазное напряжение значительно превышает напряжение «земли» (рис. 10б). Нашел в статье https://kit-e.ru/usil/tri-eto-mnogo-dly ... silitelej/ .Кажется это мой случай, не знаю что с этим делать. Фильтрами глушить 50герц?
(23.46 КБ) 596 скачиваний
Пока вот вопросы- у вас аккумулятор на 30 вольт или на 15 вольт?
У вас "земля" куда подключена?
Схема, которую вы нарисовали- с "ДВУХПОЛЯРНЫМ" питанием, поэтому должна быть "средняя точка" напряжения питания, с которой и соединяется "земля".
Вот схемы из даташита:
зы.. Вообще у AD620 довольно маленькая "рабочая зона" - если напряжение на входах близки к напряжениям питания, то на начинает "бредить".. :dont_know:
А что вы, вообще, хотите получить?
(68.93 КБ) 595 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4157125#p4157125"]
А что вы, вообще, хотите получить?[/uquote]
Спасибо за уточнение, аккумулятор 12В, трех баночный с коптера. Тоесть +6 и -6 вольт. По даташиту может быть от +-2.3 до +-18.
Среднюю точку подключал через 2 резистора по 5кОм. Но проблемма не пропала.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
"А что вы, вообще, хотите получить?" - на вход ОУ подключаю котушку. Она должна реагировать на малейшие изменения в магнитном поле в частотном диапазоне 1-5кHz но для начала хотя бы на магнит в руках без шумов размером в сигнал
Так у вас эта катушка и "реагирует" на магнитные поля вокруг проводов.. Хотя, при 499 (500) Ом Rg усиление AD620 всего 100.. :dont_know:
Возможно, вам есть смысл попробовать схему Figure 42a с моего рисунка.. :dont_know:
Я стыковал, как-то раз, "токовые клещи" с AD620, но мне надо было снимать сигнал с шины под 200 ампер, так, что, там "помехи" это было самое малое, чего можно было "поймать"..
Сообщение musor »
вона че 12в с искусвеной средней т на резисторах 5к....эмуляция GND
тогда вс' ваши грабоkи закономерны... не любят ОУ когда внутрене сопротивление источника болем 1ома... а у вас аж 2х5к
возмите 2 чесных источника питания наприме 2 АКБ или БП 2полярник стаблизованый
akl
Сообщение akl »
Вариант привязки 5 лапы из DS
Для начала, можно попробовать зашунтировать резисторы делителя керамикой 0,1µF
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4157354#p4157354"]Вариант привязки 5 лапы из DS[/uquote]
Дохренищща ненужных деталей..
Ток через 5 ногу "Vref" - МИЗЕРНЫЙ, а, во вторых- это не "земля" - а "опорное напряжение"- то есть, если напряжения In+ и In- равны, то напряжение на выходе ИУ равно Vref..
akl
Сообщение akl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4157363#p4157363"]Ток через 5 ногу "Vref" - МИЗЕРНЫЙ[/uquote]К примеру, при выходном напряжении 2V ток будет 0,1mA, вполне осязаемая величина
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4157363#p4157363"]...это не "земля" - а "опорное напряжение"- то есть, если напряжения In+ и In- равны, то напряжение на выходе ИУ равно Vref..[/uquote]Я в курсе, поэтому написал "...привязки..." В том числе и к общему. Тем инструментальный усилитель и замечателен.
Методом тыка было проверено:
1) 2 аккумулятора, по 3.5 вольт и их средняя точка - не помогло
2) Заземлить на Vref катушку через 2 резистора 390ом на каждом входе - помогло
3) среднюю точку заменить обратно на 2 резистора - продолжило работать.
В общем нужно было вывести среднюю точку с аккумулятора и заземлить катушку с обоих концов
Всем спасибо! Каждый внес свою лепту, без Вас я бы так и размышлял чего же оно не работает
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Я бы всем поставил плюсики, но сайт говорит что мне менять карму еще рано. Еще раз всем спасибо!
В общем- получилось по схеме "Figure 42c" вот с этой картинки:
Сообщение musor »
так это класика описаная в ДШ и неск апнотах...
вобше если деталь исправная и ее применять прапвилно все обычно сразу работает без бубна..
