Мелкие вопросы по теории
Схему лучше приведите. Так быстрее кто нибудь откликнется. Лень же лазить самому по интернету и скачивать даташит на ваш стабилизатор. Многие заходят, схемы не видят и уходят отсюда.
Да дело не в стабилизаторе. суть в том что нужен ключ переключающий - есть сигнал(сигнал вобще левый, прямова отношения к стабилизатору вобще не имеет, он просто будет регулировать какая из цепей работает).
Работает одна линия с одним сопротивлением.
Нет сигнала работает другая линия с другим потенциометром..
"Доброго.
Поделитесь, пожалуйста, проверенной прогой (имеется ввиду, что результаты воплощены в железе и характеристики транса похожи на расчетные с достаточной степенью точности) для расчета сетевого трансформатора, если не сложно..
я уже три скачал, посчитал - получил три разных результата
разница в основном в площади сечения магнитопровода (броневой Ш-образный), посчитал вручную, по "упрощенной" методике получил четвертый..
Кто чем считает?
Пардон, перенаправил в соотвествующую ветку..
Кто чем считает?
Последний раз редактировалось winter Чт мар 11, 2010 15:58:30, всего редактировалось 1 раз.
demon-ogr, если бы привели хотя вы эскиз того что надо или кусок схемы, то уже помогли бы. Тяжело догадываться что с чем не вяжется.
По существу, не нравятся оптопары ставьте полевые транзисторы, это снимет какую то часть проблем (может все проблемы).
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Аккумулятор - регистр для операций. В аврках любой регистр может проводить операции, разница только в том что младшие регистры (0...15) обеднены по командам
Принимаю критику - буду исправляться_noise писал(а):Старайся объяснять уже имеющимися, простыми словами.
Народ, прошу совета. Собираю вывеску с бегущими буквами по этой схеме: http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/02/ . Вместо одного светодиода надо ставить в среднем 10. Если я правильно посчитал, то при последовательно-параллельном соединении буферный транзисторы тоже не выручат. Попробую замутить с оптопарой, но сразу возникает вопрос: а зачем там нужен тиристор? Разве нельзя взять диодный оптрон и в цепь к приёмному фотодиоду оптрона подключить последовательно 10 светодиодов? То есть они будут "бегать" десятками при замыкании цепи, в которую вместо диода мы ставим оптопару. Если всё верно, то какую модель оптрона брать? И как лучше подключать светодиоды между собой? Знаю, что парралельно нельзя, а последовательно-параллельно можно? И как лучше, 5 последовательных пар из 2-х параллельных светодиодов или 2 параллельный пятёрки светодиодов? Всем заранее спасибо за ответы!!
PS А почему у тиристорных оптронов то 4, то 5, то 6 контактов? Если вот такой использовать, то это наверное даже удобнее диодного оптрона?http://www.reshetov.biz/index.php?optio ... &Itemid=16 Основное отличие от диодного в отсутствии ограничения по току, правильно я понял?
Вопросы тупые, ибо цепи и электродинамика только в следующем году в инсте начнутся
Будут нормально работать транзисторы.Посчитай ток-если через один светодиод пусть 10 ма ток идёт,тогда при десяти светодиодах будет 100ма.brondenbus писал(а): Вместо одного светодиода надо ставить в среднем 10. Если я правильно посчитал, то при последовательно-параллельном соединении буферный транзисторы тоже не выручат.
Правда те транзисторы что указаны в схеме (КТ315) будут при таком токе на пределе работать.
Надо установить помощнее транзисторы и всё будет ок.
Забудь про оптопары в данной схеме,и не усложняй.
А это чего вдруг нельзя паралельно?Просто последовательно с каждым светодиодом установить резистор 500 ом - 1 ком и соединяйте хоть 100 штук паралельно.brondenbus писал(а):И как лучше подключать светодиоды между собой? Знаю, что парралельно нельзя, а последовательно-параллельно можно?
Тогда для увеличения яркости можно светодиоды запитать повышенным напряжением,а остальную схему пустить через понижающий стабилизатор 7805.
В нижней схеме по ссылке просто не надо устанавливать резистор R2,точнее вместо него надо перемычку.Нагрузку (светодиоды) лучше включить в коллектор,а не эмиттер.
Вот схема,чтобы понятнее было
- (11.48 КБ) 384 скачивания
Спасибо большое, всё стало ясно! по поводу параллельного подключения диодов смутили эти слова с сайта "паяльника"
4. Можно ли включать несколько светодиодов с одинаковым рабочим напряжением 3 вольта параллельно друг другу к источнику 3 вольта (и менее)? В «китайских» фонариках так ведь и сделано.
Опять, это допустимо в радиолюбительской практике. Минусы такого включения: так как светодиоды имеют определенный разброс по параметрам, то будет наблюдаться следующая картина, одни будут светится ярче, а другие тусклее, что не является эстетичным, что мы и наблюдаем в приведенных выше фонариках. Лучше использовать dc-dc конвертеры (преобразователи повышающие напряжение).
Сначала скажите, что собой представляет этот управляющий сигнал, его напряжение, мощность
Д триггер? подали на вход 1, на выходе 1 (не забываем о тактовых импульсах), подали 0- уже на инверсном выходе будет 1)))
